ventirad socket 939. - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-05-2007 à 18:48:34
Un nouveau rad n'est pas forcement nécessaire, si le cpu2 est équipé du rad amd il ne devrait pas chauffer autant.
Le contact physique + l'application de pate thermique entre le rad et le cpu sont-il correct?
Un ventilateur en extraction d'air de la tour est recommandé
un tel cpu, non o/c, devrait être vers 50°C en charge
Marsh Posté le 20-05-2007 à 18:49:32
en 8 cm les ventirads ne sont pas vraiment très performants, ton Taison est une parfaite copie de l'AMD Box :
si t'a carte mère n'est pas une Asus :
-zalman 9500AM2. Si tu le prends ( 45) mets le fan mate pour réduire sa vitesse)  le voici :
sinon tu a
-Thermaltake Big Typhoon 120 VX : 40 très silencieux avec le VR fan : vitesse diectement réglable sur lui : tu le mettre au mi imum c'est-à-dire à 1300trs
le voici :
ou bien le très connu mais très lourd Scythe Infinity à 43 :
le Scyhe Andy Samourai Master : les mêmes performances que l'Infinity mais beaucoup moins lourd :
Si tu veux encore mieux  tu a le Thermaltake V1 mais qui coute 50 :
je t'ai donné les meilleurs ventirads qui correspondent à ton profil néemmoins d'autres te direont peut-être de prendre l'Artic cooling silencer 64 ultra tc mais sachant qu'il est très loin d'égaler ceux cités précedemment... et qu'il n'est pas vraiment plus performant que ton ventirad je ne te le conseillerai pas et ce, même si on le prends pour 10 car ce sont ben et bien 10 jetés par le fenêtre
Marsh Posté le 25-05-2007 à 20:26:00
Pour info : J'ai mis un arctic cooling freezer 64 pro à 20 euros. Ma températeur de CPU est maintenant entre 43 et 49°C. Je n'en demande pas plus.
Il y avait déja un ventilateur extracteur de boitier (paspt 1500 t/min).
Par contre le VCore CPU est à 1.47 volts. C'est normal ? (alim Fortron 400w) Aucun overclockage.
Marsh Posté le 26-05-2007 à 08:23:56
non pas vraiment mais tout dépends si ton cpu est Newcastle ou venice. Met CPU-Zhttp://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 59s,00.htm
et donne la réponse après
Marsh Posté le 26-05-2007 à 11:37:53
Venice revision DHE6 1.47volts.
La carte est une A8V-X. Aucun réglage posible.
Marsh Posté le 26-05-2007 à 20:01:32
| Fssabbagh a écrit : Salut,   |
Le 9500AM2 va très bien sur les Asus! J'ai une A8N-E et le Zalman a eu la gentillesse de s'installer sur le système de fixations standard
Marsh Posté le 27-05-2007 à 08:51:38
| Citation : Le 9500AM2 va très bien sur les Asus! J'ai une A8N-E et le Zalman a eu la gentillesse de s'installer sur le système de fixations standard |
je ne parle pas de fixation Lupuss mais juste le fait qu'avec une asus on active le q-fan et adieu le fan mate à la c.... D'ailleurs c'est pour cela que j'ai mis le 9500am2 sur la Asus A8NSLI SE de mon père en remplacement de son amd box. Le ventilo doit pouvoir se réguler automatiquement et le fan mate c'est du manuel ! Encore avec un 3000+ c'est pas la peine d'aller à fond mais avec un Prescott, Pentium D ou un QX6800, là cette régulation sert un maximum c'est clair ![[:o_doc] [:o_doc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/o_doc.gif)
Marsh Posté le 27-05-2007 à 14:56:43
Dans ce cas tu as les versions NT qui se branchent direct sur la carte mère. Mais perso je préfère un fanmate que tu règles une fois pour toutes en 5 ou 7v
Marsh Posté le 27-05-2007 à 18:18:15
et si en 7V c'est plus assez efficace ? Adieu le cpu ! non faut que sa varie tout seul. Exemple simple le zalman 8000 est 7V il est plus performant et en 12V c'est une turbine, idem pour les 7700. Par contre là où le fan mate est franchement util c'est pour le 9700. Si je pourrais j'hésiterais pas mais bon foutre un fan mate non merci
Marsh Posté le 27-05-2007 à 19:03:39
adieu le cpu? faut pas exagérer. en 7v un 9500 doit pouvoir refroidir honnêtement un cpu (tant qu'il est pas overclocké à mort). Le Zalman en 12v c'est une vraie turbine, je garde le mien en 5v sinon le bruit me donne un mal de crâne.
Si tu achètes un Zalman pour le garder en 12v autant prendre un Scythe ou un Noctua :-/
Pour rester dans le sujet: une Zalman 9500 en 5v peut refroidir un 3800+ sans aucun problème, même en pleine charge.
Marsh Posté le 27-05-2007 à 20:41:41
et un zalman 8000 ?
bon 51° c'est pas la mort mais franchement pas terrible. Qu'en penses tu ?
Tu sais que j'ai bien fallis foncer vers le 9700 led ? C'est juste le bruit en 12V :
http://www.frostytech.com/articlei [...] LED_hi.mp3
Marsh Posté le 03-03-2008 à 21:31:06
jai entendu dire que les ventilateur dorigine amd pour 6000x2 c'etait de la bombe pour les 3800x2 je me trompe??
Marsh Posté le 05-03-2008 à 10:01:18
J'ai pour ma part un A64 4000+ s939 @2.85Ghz, Je n'arrive pas à le refroidir correctement avec Le ventirad AC silencer ultra tcl. Bien qu'il ne plante pas la température du core dans speedfan en charge atteint les 70°
J'aimerais bien acheter un rad performant et qui soit auto régulé de préférence par Qfan, ou alors intégré au rad mais sans fanmate ( entièrement d'accord avec  Fssabbagh   ). Le scythe infinity semble convenir d'après  ce que je lis. Y en a t il d'autres sinon ? Et  qu'en est il sinon des rad PWM genre le ocz vendetta : sont-ils adaptables pour ma config : régulation auto par Qfan ? Petite bricole électrique nécessaire ? Je suis un peu largué
edit : Après un petit tour sur le comparatif de puissance PC
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Le Scythe Ninja Plus RevB semble être une meilleure affaire...
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:28:33
Bah sérieux le 9500 il a de bonnes perfs ^^ j'ai testé : sur mon athlon 64 3200+ (core venice) @2700Mhz, 1.5V en burne, ventilo en 5v, max 47° c'est très honnète je trouve ^^ Sur un prescott 2.8ghz @3400Mhz vcore 1.6V en burn, 58° ^^ tjr ventilo au minimum ^^ c'est honnète ^^
Ensuite pour ce qui est du fanmate; c'est vrai que c'est encombrant et moche, mais sur ma CM c'est ca ou le ventilo ne tourne pas
Marsh Posté le 06-03-2008 à 08:35:09
si ta les moyens : 9700led, je suis en mode q-fan avec et il est inaudible. Par contre avec ses 14cm de haut, il ne rentrera pas dans tous les boitiers.
Marsh Posté le 20-05-2007 à 16:22:55
J'ai 2 AMD 3800+ socket 939 box. (Pas X2)
Un marche très bien temp maxi à l'heure actuelle 40°c. Vitesse du ventilo 3200 rpm. Temp MB 38°c. Alim enermax 300w.
L'autre temp CPU à vide 50 °C. En charge jusqu'a 72°c puis plantage. Vitesse du ventilo 3000 rpm. Temp MB 30°C. Alim fortron 400w.
Je voudrais remplacer le ventirad origine par un truc plus performant : plus silencieux et plus froid, mais pas trop cher.
Quoi comme modèle ? (Je voudrais l'équivalent en socket 939 d'un Taisol + ventilo 80mm).
Merci.
