O/C NUL Team Xtreem DDR 500(UCCC)+A8N32-SLI deluxe+X² 3800+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-05-2006 à 21:08:14
Voila en fait ou j'en suis :
Je ne vois plus du tout ce que je peux faire là ![]()
Marsh Posté le 03-05-2006 à 21:45:31
je pensse que c'est ton processeur qui a ateint ses limites,
vérifie la température,change le ventilayeur (important) en augmente le voltage (pas plus de 0.3v).
je serais toi je prendrais un ventilateur ZALMAN 7000B AL-CU(avec ou sans led)
et augmente ton voltage,ca te permettra de passer la barre des 2.45ghz ou plus j'ai augmenter de casiment 0.8 et j'ai put passer la barre de 3.6ghz (avant j'était a 3.45 stable) avec un celeron D335 2.8ghz.
en éspérant t'avoir aider
Marsh Posté le 03-05-2006 à 21:56:43
Je suis en full Watercooling pour le refroidissement, niveau Temp je suis à 45/46 en full @ 2600 236Mhz 3-4-4-8, mais là j'ai descendu à bloc le proco pour trouver la limite de ma ram, qui est assez déssevante, je trouve car je ne passe pas les 260
en stable.
A prioris quelqu'un sur un autre forum m'a averti d'une incopatibilité, je site :
"il y a un problème entre les A8N32 SLI Deluxe et les ram PcTeam Extrem Series Et ce, que ce soit en chip Samsung ou Micron."
Si quelqu'un pouvait me donner son avis la dessus.
Pour info, avec mes G-Skill j'étais stable à 2650Mhz pour le proco.
Marsh Posté le 03-05-2006 à 22:02:49
pour les incompatibilité, je n'en ai jamais entendu parler,
tu as essayer de monter le voltage de ton proc, tu peut essayer de monter de 0.05(exemple de 1.450 @ 1.500)
tu teste et tu regarde si ca marche mieux.si ca ne marche pas mieux,
test avec d'autre barrette (ramene ton ordi chez tes voisin et demande leur si devant leurs yeux tu peut tester leurs barrette sur ta config)
j'espere t'aider
Marsh Posté le 03-05-2006 à 22:05:57
Tu n'as pas du regarder les screen que j'ai mis
je suis a 1.632V pour le Cpu, et avec mes autres barettes, je n'ai aucun soucis pour aller à 2650Mhz comme avec celle-ci d'ailleurs, mais je voudrais éter a 2650 en ayant au moins 260/270 pour la ram.
Ce qui n'est pas trop demander à de la ram donné à 250 stock stable @ 3-4-4-8.
Mais j'apprécie beaucoup ton aide
Marsh Posté le 03-05-2006 à 22:58:13
désolée, je ne savais pas la fréquence d'origne 64 double coeur.
peut tu essayer une barrette de mémoire?
et le top serait que tu teste une barrette de mémoire du meme model ou méme chipset...
bonne chance
Marsh Posté le 03-05-2006 à 17:39:47
Voila je vous expose mon soucis, je me trouvais un peu limité avant avec mon Kit "G.Skill Extreme 2 x 1 Go PC3200 ZX", qui ne
montait pas facilement au dessus de 240Mhz, du coup j'ai investi dans un kit "2 x 1gb Team Xtreem DDR 500 (Samsung UCCC) 3 4 4 8"
qui était donné stable @ 250Mhz en 3-4-4-8, mais voila, je n'arrive pas du tout à les faire monter en fréquence.
Je n'arrive pas à déterminer si c'est un soucis réellement de ma mémoire, ou plutot une satu de l'o/c du proco ou autre
voici mon matos actuel :
*Asus A8N32-SLI Deluxe
*AMD Athlon 64 X2 3800+
*2 x 1gb Team Xtreem DDR 500 (Samsung UCCC) 3 4 4 8
*1 x Western Digital Raptor - 36
*Sapphire Radeon X1900 XT
*Alim Hiper HPU-4B580 modulaire
Voila ou j'en suis en image de mon o/c :
vous vous rendrez donc compte que je ne monte toujours pas au dessus de 240Mhz pour la ram
Si je tente d'allé plus loin, soit le paycay stop son boot aprés la barre d'avancement windows, soit il s'éteint d"un coup aprés un Stop de SP2004.
Si vous aviez un moindre conseil à me donner, je suis preneurs
Message édité par hairtook le 03-05-2006 à 21:20:47
