un XP1700+ figé a 1100 Mhz !!!
un XP1700+ figé a 1100 Mhz !!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2005 à 11:36:07
Salut a tout le monde,
Voila mon cas,
J’ai un AMD athlon xp1700+, et le hic c’est qu’il tourne a 1100Mhz, vous me dite qu’il faut que j’augmente la fréquence *133 dans le bios, mais quand j’exécute cette opération, il m’affiche au démarrage que c’est bien un athlon xp 1700+ avec 1470Mhx de freq, mais le problème c’est que mon PC se fige au chargement de Winxp Sp2, je ne c’ pas quoi faire !
Je sais que c’ une question de newbie > désolé
Voila ma config (si vous voulez d'autres infos, je peut vous les données en image):
processeur :http://img140.exs.cx/img140/4664/processeur0tv.jpg
carte mére :
http://img140.exs.cx/img140/4242/cm9tx.jpg
et j’en profite pour poser une autre question :
Es que je peux avoir un bon overclocking avec cette config?
Marsh Posté le 17-02-2005 à 12:28:14
tu peut pas mettre simplement la marque et le model de la carte mère ?
faut aller dans le bios et mettre le FSB à 133 au lieu de 100, si tu arrive pas a faire ca, tu oublie pour o/c!
Marsh Posté le 17-02-2005 à 12:51:34
oui je les mis a 133, mais mon micro fige au démarage?
alors je retablie Fsb à 100!
Marsh Posté le 17-02-2005 à 13:43:47
Probleme connue sur cette carte mere que je possede par ailleurs soit c'est ta ram soit ton alim qui est trop faiblarde ...
Marsh Posté le 17-02-2005 à 14:42:08
je fait quoi ds se cas!
J’augmente le voltage de mon proc (jumper)?
Marsh Posté le 17-02-2005 à 14:48:50
j'ai verifier, et j'ai une pc100 Sdram de 256mo
Marsh Posté le 17-02-2005 à 14:51:25
normal...T'as pû qu'a acheter de la sdram 133,prend 512,ca vaut plus rien maintenant!
Marsh Posté le 17-02-2005 à 16:15:38
Normal, tu as de la PC100, faut de la PC133.
Marsh Posté le 17-02-2005 à 18:33:38
ok, merci ,
je voudrai acheter une DDR 256mo vous me conseiller quoi comme DDR une pc****? qui conviendrais le mieux à ma CM!
Marsh Posté le 17-02-2005 à 18:34:54
Prend donc une 512Mo, car 256Mo c'est juste quand meme.
Une PC3200, comme ca tu pourra plus facilement l'utiliser si tu change de pc plus tard.
Marsh Posté le 18-02-2005 à 17:20:19
Oups, Oups et encore un grand Oups!!!! je me suis tromper (grave quand meme)
J’ai 2 barrettes de Sdram(128mo) pc133 et non pc100, désolé :
Modules mémoire SPD:
   DIMM1   128 Mo PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz)
   DIMM2   128 Mo PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Voila mon problème se repose !!, pourquoi mon pc fige au chargement de Windows lorsque je règle dans le bios le FSB a 133 ???????????????????
Marsh Posté le 18-02-2005 à 18:01:28
essaye avec une seule barette.
Marsh Posté le 18-02-2005 à 18:38:03
+1
Marsh Posté le 19-02-2005 à 18:07:27
chip>> je ne comprend pas pourquoi
Marsh Posté le 19-02-2005 à 22:42:54
plus tu as de barettes, plus tu as des chances d'avoir des plantages.
surtout avec une k7s5a
Marsh Posté le 20-02-2005 à 01:11:07
Perso, j'ai monté une K7S5A Pro avec 2 barette de 256Mo PC133 noname, et bien ca fonctionne nickel, comme quoi, faut pas se fier uniquement a son xp perso.
Message édité par alfox1 le 20-02-2005 à 01:11:16
