pentium 4 @ 3600 Mhz , probleme des que je passe le fsb 200 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-01-2005 à 14:37:45
Ouais. Ton proc n'ira pas plus haut, c'est tout
Marsh Posté le 07-01-2005 à 14:39:28
c'est une limite un peu nette ,non ?
3600 > rock stable
3620 > pas de boot
Marsh Posté le 07-01-2005 à 14:46:38
C'est du hasard que ca tombe sur fsb 200, mais oublie pas que ce core est la première révision. Il est déjà super poussé ! sinon on aurait vu des P4 A et B monter jusqu'à 3.6 depuis longtemps.
A tout hasard vérifie aussi la température
Marsh Posté le 07-01-2005 à 14:48:24
j'ai oublié de le preciser : je suis en WC , et mon poc ne depasse pas les 42 degres ( au bout de 9 H de occt en torture )
j'edit le premier post de suite
Marsh Posté le 07-01-2005 à 18:37:40
c clair
mais le propre de l'overlcokeur est de chercher a gratter toujours un peu plus ![]()
Marsh Posté le 07-01-2005 à 20:29:11
oue je voix pas pourquoi tu cherches a aller plus haut de toute facon
1.8 a 3600
si tu arrives a aller plus haut se sera pas de beaucoup alors
un collegue a un 2.53ghz et monte a 4.6ghz avec un vapochill XE sur msi i865 pe
Marsh Posté le 07-01-2005 à 20:43:08
tu as des screens du 4.6GHz ? car un 2.53 c'est pas reputé du tout pour monter alors a 4.6GHz, un 3.06 sous LN² les faisait à peine il me semble
flo ![]()
Marsh Posté le 07-01-2005 à 21:08:03
ben il a monte le cpu des qu il a monte son pc dans le vapo XE sa fait de cela un an
il a d abord boote a 3.8 (-10 degres en full)
ensuite 4.1 avec (5 degres en full)
et 4.6 mais la ram a pas suivi (une des deux barrettes a pas survecu)
Marsh Posté le 07-01-2005 à 21:50:12
aut sur une p4c800 la limite est souple autant sur ic7max3 des que sa devient un poil instable sa plante direct g testé cela entre la max3 et la p4c800eslx d'ou le fait que la p4c800edlx powaaa
Marsh Posté le 07-01-2005 à 21:55:17
| bigboss7 a écrit : oue je voix pas pourquoi tu cherches a aller plus haut de toute facon |
presise c un p4B donc la frequence ne m'etone par contre j'aurai peur pour lui que le cache l2 se decroche la retine
pour un B 4.6 sa me parai posible
pour un C ou un E a part cpulloverclok qui balance 4.6gaui a eu un tres bon 3.4Ehz en stable la majorité hors XS c ds les 4.3/4.4 sous vapo promi et companie
Marsh Posté le 07-01-2005 à 21:58:22
c'est 3600 , pas 4600
mais 4600 , avec un p4B , j'ai des doutes ( meme si honnetement , j'aurai des doutes pour un 1800@ 3600 stable
screen a 4Ghz :
occt @3.6: http://www.ocbase.com/config_481.html
Marsh Posté le 07-01-2005 à 22:01:17
on a pas acces au screen flo quand on clic dessus , enfin moi du moins ![]()
Marsh Posté le 07-01-2005 à 22:03:12
a cette frequence , je suis bien sur instabke , j'ai juste le temps de faire un screen
( et c tant mieux vu le vcore )
Marsh Posté le 07-01-2005 à 22:03:19
mci
au fait le cascade roxx tjs
Marsh Posté le 07-01-2005 à 22:03:34
un B oui il me semble
par contre pour la cache l2 c ets surtout du au voltage trop eleve ou a la limite un overclcoking a long terme
tiens au fait divinours j ai un pb avec mon p4 @ 4.016
au demarrage il refuse de descendre en dessous de 50% (il fait des variations entre 50 et 60%(comme si le minimum etait de 50%)
et apres avoir killer l explorer et l avoir relance sa regle le probleme
tu serais de quoi sa vient
l hyperth a du se prendre un coup tu pense pour rester a 50% (en sachant que la temperature du cpu est eleve comme si j etais reellement a 50%) genre 60 degres
Marsh Posté le 07-01-2005 à 22:04:41
| Facedeharicot a écrit : mci |
ey moi j'ai meme aps pu le tester
mais bon, je m'en sors pas trop mal sans
Marsh Posté le 07-01-2005 à 22:13:04
ouais chez moi il voit que des procos de fous
barton @ 2948MHz et opteron 140 (1.4GHz @ 2.5GHz) en ce moment, enfin il a pas pris comme le barton l'opteron encore donc peut bcp mieux faire ![]()
Marsh Posté le 07-01-2005 à 22:14:16
pas mal
le barton etait a quelle frequence de base ?
je vais finir par m'en racheter un
Marsh Posté le 07-01-2005 à 14:31:30
bonjour ,
voici ma config :
OCCT passe a 1.725 sans problèmes
par contre si je veux depasser , ne serait ce que de 1 Mhz la barre des 3600 , je ne boot plus , et mon pc n'est pas stable , quel que soit le vcore , le vddr , et les timings
j'ai testé : ram @ 133 Mhz > pas de boot
ram @ 166 Mhz > pas de boot
cas 2.5-8-4-4 > windows plante au bout de 10 mn
tous les vcore de 1.725 a 1.9 V > windows instable
est ce que vous auriez une piste ?
Message édité par flo850 le 07-01-2005 à 14:49:23
