question pour waterblock cpu - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-10-2007 à 02:32:42
vu le diametre de tes tuyaux et le debit de ta pompe, c'est du LPDC...
pour le waterblock : http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ts_id/1738
sinon, dur dur pour descendre en dessous de 25°c...à part peut etre tenté un polissage de l'ihs de ton proc...
Marsh Posté le 27-10-2007 à 19:31:12
salut a vous tous, vous allez bien
tout dabord voilas ma config:
mobo: asus crosshair
proco: am2 x2 6000
ram: ddr2 800mhz de marque MDT
hdd: 1 160go sata et 1 500 go sata2
alim max in power 700 watts
et un graveur dvd
seul le cpu est watercooler et un peu plus tard la mobo et la carte video le seront
la pompe que j'ai c'est une 1200l/h, les tuyau se sont des 12mm interne, j'ai deux radiateur double 120mm et un simple 120mm avec les ventilo sur chacun
le block cpu c'est un 1A-COOLING filetage 1/4 entierement cuivre
pour les temp: cpu en idle 28-29° et il ne depasse pas les 40 en pleine partie de jeu
ma question:
se que je pense (a savoir: je debute, dite moi si je me trompe) c'est que des que je vais mettre d'autre waterblock et en particulier celui de la carte video
la temp. cpu vas augmenter donc sans acheter un systeme a effet peltier qui coute les yeux de la tete y a t'il d'autre truc a faire pour encore diminuer la temp
la descendre en dessous de 25 en idle serai bien,
quel est le meuilleur waterblock du marcher pour socket am2
pensez vous que pour les tuyau sa servirai a quelque chose si je mettez du 13mm internet ou si je rajouterer un radiateur
ps: ma tour est en plexi et j'ai 5 ventilo 80mm sur cette tour
voilas
un tres gran merci a celui ou ceux qui pourront m'aider
cordialement christ
