question sur le waterblock - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-05-2005 à 22:56:59
ZM-GWB1: c'est un WBloc LPDC sans aucun doute.
Si tu veux le metre avec le nexxxos tu devras les metre en série.
Et utiliser un peu de LDR dans le circuit car il suffit que l'anodisation du WBloc soit piquée à un endroit pour avoir des problemes.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 10:39:27
LPDC c'est basse perte de charge car je suis newbie dans le watercooling, donc je crois qu'il faut une pompe puissante et des tuyaux assez gros. la pompe eheim station 600 ça va?
Sinon pour monter en série c'est pompe->waterblock cpu->waterblock GPU ->radiateur -> pompe. c'est bien ça ?
dans le liquide de refroidissement il y a des agents anti corrosion + agents anti-algues. mais l'eau déminéralisé est peu conductrice d'éléctricité. alors quel liquide choisir, peut-être un mélange des 2?
en tout cas merci pour la réponse rapide.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 18:06:28
Je profites de ce post pour poser une question ..
Est-ce que qqun a monté le GWB1 sur une 6800 avec du 10/14 ?
Marsh Posté le 27-08-2005 à 19:46:06
Dans son cas oui, et encore si il mets le gpublock en // ça va.
Dans mon cas, je suis en LPDC partout.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 23:23:56
le circuit que tu doit te monté c reservoire->radiateur->pompe->cpu->chipset->gpu->hdd->reservoire
fait en sorte que la pompe absorbe l'eau froide pour la rejetté direct ds le waterblock cpu en priorité
c prof de physique qui ma conseillé sa
j'peu lui faire confiance.. ![]()
Marsh Posté le 27-08-2005 à 23:26:17
ReplyMarsh Posté le 27-08-2005 à 23:28:45
ha sa je c poa ;p j'ai une 9600XT avec un P4 .. le P4 y chauffe bcp plus
surtout quand il est o/c
Marsh Posté le 27-08-2005 à 23:48:54
Marsh Posté le 31-05-2005 à 22:49:31
Est-ce qu'on peut mettre n'importe quel waterblock ensemble, par exemple un WaterBlock CPU NexXxoS HP Pro Socket 754 & 939 avec un waterblock GPU ZM-GWB1 de ZALMAN.
parce que je ne trouve pas de quel type est le zalman, avec les micro-canaux, impacts de jet , haute ou basse pertes de charge ...
