: Bienvenue [Votre 1er Overclocking] - Page : 82 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-06-2014 à 11:03:16
ReplyMarsh Posté le 27-07-2014 à 12:51:16
Bonjour à tous.
Voilà je viens ici pour vous posez une question. J'ai une MSI Z97 MPOWER http://www.topachat.com/pages/deta [...] 79037.html
Et en processeur un http://www.topachat.com/pages/deta [...] 69684.html
Il n'y a pas longtemps cette image c'est affiché :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 632521.jpg
J'avais fais F2.
Mais je vois que sur le MSI command center que parfois les 4 cores peuvent être à 3700 voire 3800 MHz (mais pas pour longtemps car sa reviens à 800 en général quand je ne joue pas.)
Donc j'aimerai savoir si la mon ordinateur est OC? Et si oui comment arrêter ça? Car j'ai pas du tout envie d'avoir ça pour l'instant.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 05-11-2014 à 23:28:43
c'est le dynamic mode, il s'adapte en fonction de la puissance nécessaire
si je joues pas je tourne a 800 et quand je mets un jeu 4.2ghz
Marsh Posté le 26-12-2014 à 16:59:20
| Magicpanda a écrit : Je vais faire un ptit topic pour reprendre rapidement les ultra fondamentaux de l'overclock dans un topic rapide et clair , pour aller plus loin , lire et poster dans le forum.
Les cartes graphiques s'overclockent via des utilitaires spécialisé ou des mises a jour d'un onglet dans les drivers. |
Bonjours, mon nom est Jean-luc, je vies au Québec dans le canada, et j'aimerais avoir vos conseil ou plutôt votre aide pour m'aidez à overclocker mon pc S.V.P
Mon matos:
Boitier: Cooler Master Haf922 (très bien ventiller avec plusieurs fans bien positionné)
Cpu: AMD FX-8320 Black
GPU: AMD Asus R9 2904GB
Disque dur principal: SSD Samsung 840 evo 250GB
RAM: 2x4GB G Skill Ripjaws X (RED) 2133mhz cl11
Heatsink CPU: Corsair H60 edition 2013 (2fans corsair SP120 HP en push/pull
Carte mère: Asus M5A990FX Pro R2.0
Power Supply: Corsair CX750M 80+ Bronze
Lecteur optique: Blu-Ray LG
Voici les image prise de mon bios:
#1 http://zupimages.net/viewer.php?id=14/52/tdug.bmp
#2 http://zupimages.net/viewer.php?id=14/52/3s4d.bmp
#3 http://zupimages.net/viewer.php?id=14/52/n8gh.bmp
#4 http://zupimages.net/viewer.php?id=14/52/x11y.bmp
#5 http://zupimages.net/viewer.php?id=14/52/s3pj.bmp
#6 http://zupimages.net/viewer.php?id=14/52/fsy7.bmp
#7 http://zupimages.net/viewer.php?id=14/52/97mf.bmp
#8 http://zupimages.net/viewer.php?id=14/52/z4jh.bmp
#9 http://zupimages.net/viewer.php?id=14/52/qqew.bmp
#10 http://zupimages.net/viewer.php?id=14/52/jxs8.bmp
#11 http://zupimages.net/viewer.php?id=14/52/npwf.bmp
#12 http://zupimages.net/viewer.php?id=14/52/ep6m.bmp
#13 http://zupimages.net/viewer.php?id=14/52/81jz.bmp
#14 http://zupimages.net/viewer.php?id=14/52/n0uk.bmp
#15 http://zupimages.net/viewer.php?id=14/52/d561.bmp
#16 http://zupimages.net/viewer.php?id=14/52/2e4q.bmp
#17 http://zupimages.net/viewer.php?id=14/52/s7j6.bmp
#18 http://zupimages.net/viewer.php?id=14/52/lugd.bmp
Et Capture de mes logiciel et test:
#1 http://zupimages.net/viewer.php?id=14/52/nqn0.png
#2 http://zupimages.net/viewer.php?id=14/52/c74n.png
#3 http://zupimages.net/viewer.php?id=14/52/qz6c.png
Voilà !!
Présentement je suis en test 4.6Ghz pour vérifier la stabiliter du system
Merci d'avance !!
Marsh Posté le 22-03-2015 à 01:21:53
Bonjour , Je viens vers vous pour vous demandez conseil à propos de loc de mon i7 3930k sur rampage 4 extreme. Tout d'abord j'ai reportée la tension de mon processeur qui est de 1.16v puis j'ai passez la ram en Xmp1 2400mhz. Après j'ai augmentez le processeur avec le turbo ratio jusqu'à 4.1 ghz avec une tension de 1,235 v. Tout à fonctionnez , jusqu'à l'allumage à froid de mon pc ou j'ai eu le message oc failded. ... j'ai donc cru qu'il fallait augmentait la tension du processeur mais cela n'a rien changez impossible de booter, l'ordinateur s'allume et redémarré ainsi de suite . Comment cela ce fait il que l'oc à fonctionner et après l'extinction du pc , l'oc ne marche plus . Apars la tension du processeur et de la ram Xmp1 et les option digi+ que j'ai changer avec un tutoriel j'ai rien touchez. Pouvez vous m'aider je comprends pas trop ce comportement.
Vous allez me prendre pour un fou , mais j'ai augmenter la tension du processeur à 1.45v à 4.6ghz quelques jours avant , aucune erreur , j'ai tester sa 1 heures sans plus et j'ai tous remis par défaut. A votre avis j'ai abimer quelque chose ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 16-05-2015 à 22:06:46
Bonjour.
Mon processeur est un I5 2500.
Dans le bios de ma carte mère MSI OC génie m'indique une fréquence de 4 alors que dans Windows avec le gestionnaire de périf on m'annonce une fréquence de 3.3.
Qui dit la vérité
Marsh Posté le 17-05-2015 à 13:07:11
Un processeur n'a pas qu'une seule fréquence ; Windows sait au mieux t'en donner 1, mais ce n'est pas une donnée fiable, tu peux oublier.
Du coup quelles sont les fréquences d'un i5 2500 d'origine (sans OC) ? 1.6GHz au repos, entre 3.3GHz (fréquence base) et 3.7GHz (Turbo max) quand le CPU est utilisé.
Si le MSI OC Genie est actif, alors ces fréquences sont sans doutes toutes à la hausse. Vu qu'il t'indique 4GHz, c'est qu'il doit partout appliquer +3 sur le coef.
Petite illustration qui correspond justement à ton CPU, l'OC étant limité à un +4 maximum :
Que t'indiques CPU-Z ?
En gardant CPU-Z lancé, quelle fréquence affiche-t-il si tu lances SuperPI (en 1M) ? 4.0GHz environ ?
Marsh Posté le 17-05-2015 à 18:06:02
je te remercie fouge, cette fois c'est clair. je télécharge CPU-Z. et j'édite ma réponse. Je n'arrive pas à poster l'image de CPU-Z (faut-il taper tout le chemin pour atteindre l'image ou existe t'il un moyen plus simple).
CPU-z me donne la même chose que mon bios MSI : 4095 soit 97.51 x 42.
Au fait je n'arrive pas non plus à ouvrir les images postées sur ce forum et je ne vois pas où trouver de l'aide à ce sujet sur le forum.
Marsh Posté le 16-06-2015 à 19:13:56
Salut à tous,
Je suis débutant en OC et j'aurais deux petites questions (j'ai une CM Asus z97 Deluxe et un i7 4770k) :
1/ En utilisant le soft AI Suite 3 (je sais, il paraît que c'est mal mais il faut bien commencer) celui-ci m'indique par défaut un ratio de 39 sans que j'ai touché quoi que ce soit (soit un overclock de 5%).
Je me suis dit que j'allais commencer par mettre tout au niveau de base soit 35 mais il refuse de descendre en dessous de 36 soit 3600 MHz alors que le proc est à 3500 de base, cf cette image :
Donc en fait, au minimum de ses paramètres AI suite 3 semble faire quand même de l'overclock. Est-ce normal ? Est-ce votre cas aussi ?
2/ Je suis en Air Cooling avec un énorme dissipateur Thermalright.
Après avoir lancé le truc de setup automatique d'AI suite (5 way optimisation) il m'overclocke gentiment à 4,50 Mhz et fais un contrôle des vitesses du ventilateurs. Il en déduit que le ventilateur ne se lancera pas à moins que la température atteigne 40°C et me fait une jolie courbe d'augmentation de la vitesse par la suite.
Jusque là tout va bien, et comme la température du proc est de 38°C il éteint carrément le ventilateur. Je n'ai rien touché en attendant que la température monte et que le ventilateur se lance, mais la température est restée à 38°C !
Ma question est donc : est-ce que l'énorme radiateur que j'ai est suffisant pour garder un i7 à 4,50 Mhz à 38°C en mode passif ou bien il y a une erreur quelque part ?
Ensuite au démarrage la CM me fait des bips car elle n'aime pas avoir un ventilateur CPU qui ne tourne pas mais ça c'est un autre problème....
Marsh Posté le 21-06-2015 à 18:30:05
Je m'auto-réponds finalement après quelques recherches si cela intéresse quelqu'un un jour :
1/ De base le bios de ma CM utilise le i7 4770k en mode turbo ce qui le fait donc passer à 3,9 sans que je n'y touche rien (Voir cet article). Je n'avais pas connaissance de ce mode "turbo" par défaut et donc pour retrouver un proc qui tourne à sa config de base, il faut retourner fouiller le bios.
2/ J'ai trouvé des graphiques par ici.
Donc un i7 4770k @ 4,5 :
- en Idle c'est dans les 46°C AirCooling / 43°C Watercooling
- en Load c'est dans les 86°C AirCooling / 77°C Watercooling
Donc sans ventilo, je me demande comment la température peut bien rester à 38°C... (non, je ne vis pas dans un frigo, il fait bien 25 dehors).
Marsh Posté le 21-07-2016 à 14:52:42
M'apprêtant à changer ma bonne vielle 560Ti mourante pour une Nitro+ 480 (quand Sapphire voudra bien nous les vendre), je me dis qu'il est probablement temps de m'adonner au joie de l'overclocking (du proc) pour aller avec.
N'ayant jamais fait ça par le passé, je me tourne vers vous. Voilà ma config:
- Boitier: Fractal Design Define R3
- Carte Mère: ASROCK Z77 Pro3
- Proc: Intel Core i5 3570K
- RAM: G.Skill Ares 2 x 4 Go PC12800 CAS9
- Alim: PC Power and Cooling Silencer MK III Series - 500W
- Ventirad: Arctic Cooling Freezer 13 Pro
- Carte Graphique: MSI Geforce GTX 560 Ti TwinFrozr II (plus pour longtemps donc)
Le proc ne montant jamais à plus de 60°C en charge, et ce même avec les températures très estivales du moment, il doit y avoir moyen d'améliorer tout ça.
Selon vous, quelle fréquence viser pour avoir une amélioration de performance sensible, mais sans devoir subir un ventilo trop bruyant ?
La CM est elle adaptée pour ça ?
L'alim est elle suffisante pour supporter l'OC du proc, et une Nitro+ rx480 ?
Marsh Posté le 24-08-2016 à 16:25:04
[b][/b]
Marsh Posté le 28-08-2016 à 00:31:12
bonjour j'aimerais qu’on m'explique comment overlockler ma carte mère et processeur de a a z si possible je de quoi pouvoir fair tournéé style ark day z zct... a 60fps part la cordialement
ma config
process :amd fx 8350 black edition
carte mere msi 970 gaming
carte graphique : pny nvida 710m 2go
ram : ripjaws x 16go ram
Marsh Posté le 18-09-2016 à 18:34:31
Vous connaissez un site qui fait des tests où chaque jeu benché à sa configuration de détails détaillés ? (aa 2x, water ultra, shadow ultra, tesselation extreme, etc...)
Car chaque site a ses valeurs en i/s mais on sait jamais avec quelle configuration ![]()
Marsh Posté le 26-11-2016 à 20:09:43
je suis pas sur du meilleur topic pour poser une question, alors je tente ici.
Je voudrais changer mon 4770k@4.0 pour un nouveau CPU, soit du Kaby Lake 7700k que je voudrais OC un peu aussi, soit carrément du X99 que je voudrais OC au moins à 4.2 (genre un 6900k), pour rester correct sur les jeux (le but d'avoir une plateforme X99 serait d'avoir une chiée de ram et des cores pour de la data science / machine learning.)
pour le 7700k je pense qu'un Noctua DH15 me suffirait, mais pour un 6900k, je pense que ça sera juste si j'OC pas mal.
Du coup j'hésite entre du AIO, ou à carrément franchir le pas avec une custom loop (j'ai des PC depuis 1996, j'en ai jamais watercoolé aucun
donc je suis un noob du WC ).
En 2016 ça vaut toujours le coup vs les AIO ? C'est pas trop galère à entretenir ? (purge des bulles, algues, évaporation, etc...)
Marsh Posté le 22-12-2016 à 18:31:23
Bonjour à tous.
Carte mère Asrock z97 PRo 4
j'ai changé mon i7 4790k et j'ai mis un pentium g3258 sur la même carte mère, et je me demander s’il fallait que je flashe le bios pour que ma carte mère puisse l'oc
Marsh Posté le 05-03-2017 à 23:18:19
Salut tout le monde moi jai un soucis après avoir overclocker mon cpu 6950x 3.00ghz de base à 4.30ghz. En effet, au demarrage de windows en ouvrant cpu z + stress test, la fréquence reste figée donc ne bouge absolument pas et reste inferieure à 4.30ghz soit à 1.9ghz..
Que dois je faire svp merci!!!!!
Marsh Posté le 06-03-2017 à 12:12:02
Bonjour, je souhaiterai avoir un tuto guidé pour overclocker mon intel 6950x. Je précise que je suis débutant. Je vous remercie d'avance!!! ![]()
Marsh Posté le 06-03-2017 à 16:45:23
| luolun a écrit : Bonjour, je souhaiterai avoir un tuto guidé pour overclocker mon intel 6950x. Je précise que je suis débutant. Je vous remercie d'avance!!! |
Sur bios MSI, c'est bien ce que tu cherche.
C'est pas ça qui manque sur google.
https://www.youtube.com/watch?v=Ba-iqb6m--g
Marsh Posté le 29-11-2018 à 00:40:00
Salut, j'ai fais mon premier overclocking de processeur durant ce début de semaine et quelque chose d'étrange apparaît.
J'ai une cm gigabyte z77x-dh3h et un i5 3570k. Le turbo boost est bien sûr désactivé, le Voltage en manuel. Je suis actuellement à un coef de 42 pour 1.280V de VCore mais mon gestionnaire des tâches windows 10 m'affiche 5.17GHz et non 4.2GHz. Tout est super stable.
C'est normal? Il y avait déjà un écart moins important entre la cadence affichée sur CPU-Z/BIOS et le gestionnaire des tâches avec les coefs précédents. Lorsque j'étais en coef 41, mon gestionnaire affichait 4.68GHz. Suis-je réellement en 5.17GHz? Merci
Marsh Posté le 29-11-2018 à 05:52:46
| Theminilini a écrit : Salut, j'ai fais mon premier overclocking de processeur durant ce début de semaine et quelque chose d'étrange apparaît. |
Demarre cpu-z et mets ton cpu en charge en lançant un cinebench r15 il te donnera sans doute la vérité. Je doute due tu sois a 5.2 ghz.
Marsh Posté le 29-11-2018 à 12:16:53
J'ai fais le test cpu de cinebench r15 et rien a changé. CPU-z m'indique toujours 4203.53MHz pour un coef de 42 et le gestionnaire des tâches m'indique toujours 5.17GHz peu importe l'utilisation du cpu. Je précise que le 5.17GHz c'est dans "Vitesse" à côté de l'utilisation ; il indique aussi "Vitesse de base" 4.20GHz
Marsh Posté le 29-11-2018 à 12:40:50
Quand j'étais dans les valeurs de base sans avoir commencé à OC, le gestionnaire des tâches indiquait bien 3.4GHz au repos et 3.8GHz en turbo pourtant.
Marsh Posté le 29-11-2018 à 13:07:45
| Theminilini a écrit : J'ai fais le test cpu de cinebench r15 et rien a changé. CPU-z m'indique toujours 4203.53MHz pour un coef de 42 et le gestionnaire des tâches m'indique toujours 5.17GHz peu importe l'utilisation du cpu. Je précise que le 5.17GHz c'est dans "Vitesse" à côté de l'utilisation ; il indique aussi "Vitesse de base" 4.20GHz |
T'es a 4.2 ghz. Les cpu capables d'atteindre 5.2-5.3 ghz sont rares et necessitent un cooling special.
Un bug de Windows. No stress.
Si tu nous donnes ton score CBR15 on pourra confirmer encore plus.
A 4.2 Ghz tu devrais avoir environ : 570.
http://hwbot.org/submission/334186 [...] 70k_573_cb
Marsh Posté le 29-11-2018 à 13:58:50
ReplyMarsh Posté le 29-11-2018 à 14:17:41
| Theminilini a écrit : Mon score est de 590 http://image.noelshack.com/fichier [...] nch-03.jpg |
Donc normal et confirme que t’es pas a 5.2 ghz.
A 5.2 ghz tu aurais dans les 740.
Marsh Posté le 07-01-2023 à 10:06:40
Ne serait-il pas plus judicieux de faire un post détaillant les Bios MSI, ASUS, etc ?
J'ai une carte MSI B660 Mortal avec un i5 13600K et le bios clic n'est pas très explicite.
Au vu de toutes les possibilités, ne serait-il pas plus simple d'expliquer où il faut aller modifier dans le bios pour avoir un OC stable ?
Sur ma carte je n'arrive pas à trouver où on force l'alimentation du Vcore pour avoir un petit 5GHz. Je suis à 1.29V ce qui me parait tellement au vu du petit OC... Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 21-02-2023 à 14:06:29
| satanas57 a écrit : Ne serait-il pas plus judicieux de faire un post détaillant les Bios MSI, ASUS, etc ? |
Avant c'était standard.
Aujourd'hui, j'ai abandonné perso.
Marsh Posté le 10-04-2014 à 21:25:57
Ce premier post n'est plus vraiment d'actualité.
Magicpanda voulait dire que sur les CPU Intel, le coef était bloqué, on ne pouvait pas le monter alors que sur les CPU AMD, on avait cette possibilité.
Aujourd'hui, avec les Intel K et X on peut monter le coef
