o/c et voltage p4c - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-10-2005 à 13:01:12
il vaut mieux ne pas depasser les 1.75V REEL , quelque soit le cooling
donc sur une asus , 1.725 bios maxi
Marsh Posté le 20-10-2005 à 14:13:28
1.85 c'est beaucoup trop
+1 pour flo850...et c'est même bien assez
Marsh Posté le 20-10-2005 à 14:40:40
d'accord, c'est parce que j'ai du mal a o/c sur mon p4.
A partir de fsb 213-214 ca plante.
C'est pour ca que je voulais lui mettre la sauce.
Je vais essayer avec 1.7volt alors, pour voir si le fsb monte.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 15:54:34
| DJ Quik a écrit : d'accord, c'est parce que j'ai du mal a o/c sur mon p4. |
Avec la RAM Samsung c normal que çà plante en 213-214 de FSB. Il faut désynchroniser la RAM en 5/4 par ex.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 16:28:07
J'ai desynchroniser la ram.
A 320 et meme 266!! ca plante quant meme.
Cela prouve que ma memoire n'est pas en cause on est bien d'accord?
Si c'est le cas, alors pourquoi mon proc ne veut pas monter plus haut?
:s
Marsh Posté le 20-10-2005 à 16:57:14
pas forcément, certaines RAM n'acceptent pas la désynchro (les BH5 par exemple n'aimaient pac ça si ma mémoire est bonne), Si tes 2 barettes fonctionnent en dual, cela les stressent encore un peu plus et peut rendre la désynchro difficile... bref l'overclocking est tout sauf une science exacte !
Marsh Posté le 20-10-2005 à 17:03:50
| coyotte26 a écrit : pas forcément, certaines RAM n'acceptent pas la désynchro (les BH5 par exemple n'aimaient pac ça si ma mémoire est bonne), Si tes 2 barettes fonctionnent en dual, cela les stressent encore un peu plus et peut rendre la désynchro difficile... bref l'overclocking est tout sauf une science exacte ! |
oui bien sur que je suis en dual !!
comment etre sur a 100% que ma ram bloque pas le proc? et comment faire
comme ca je pourrais enfin voir monter les mhz
(j'aimerais faire 3.4ghz ca serait bien!)
Marsh Posté le 20-10-2005 à 17:47:05
j'ai retirer une barette comme ca je suis en single.
ca m'a permit de monter jusqu'a fsb225 la je suis sous windowsd mais j'ai pas fait de test approfondi. (avec DDR320) et vcore origine
Par contre a fsb230 ca boot mais quand windows charge ca bloque et des fois ca bloque juste apres le bios.
J'ai donc essayer de monter le voltage cpu de 1.52 a 1.6v (en passant par 1.53v;1.54 etc) mais c'est pareil ca plante toujours.
le proc est a 36° dans le bios
EDIT: chui deg je vien de faire un 3dmark 2005 ca fonctionne nickel (fsb225).
le boitier est ouvert et le proc chauffe meme pas !! j'ai touché le zalman jusqu'au fond rien a signaler c'est meme pas chaud, a la limite tiede quoi. bref a 38-40° je dirai.
Et en fsb230 il veut rien savoir, j'arrive pas a aller sous windows.
pourtant la ram est en DDR320, donc a fsb 230 ca ferait 184mhz pour la ram !
J'y comprend plus rien
Marsh Posté le 24-10-2005 à 22:27:42
Il se peut tout simplement que tu sois tombé sur une très moyenne série de 3.0c... Dans le bios désactive le spectrum machin...
Marsh Posté le 25-10-2005 à 00:47:11
les fréquences agp/pci sont elles bien lockés ? a tout hasard je dit ca ^^
Marsh Posté le 25-10-2005 à 09:19:47
Marsh Posté le 25-10-2005 à 09:57:17
Les CH5 n'aiment pas la desynchro mais avec les BH5 il n'y a aucun pb...c'est d'ailleurs les barettes qui fonctionnent le mieux sur I865/I875
Marsh Posté le 25-10-2005 à 13:16:46
| JeanY a écrit :
rectification utile, j ene me souvenait plus si s'était les CH5 ou les BH5...
Marsh Posté le 25-10-2005 à 14:35:45
monte le Vapg a 1.7 car c'est égale au voltage chipset
ensuite met ta ram en 320 mhz monte le Vcore a 1.65 et met 230 mHz
tu vera ça va marcher
Marsh Posté le 25-10-2005 à 14:50:57
| RoMou707 a écrit : monte le Vapg a 1.7 car c'est égale au voltage chipset |
je viens d'essayer et... ca marche pas
Marsh Posté le 25-10-2005 à 15:12:27
| DJ Quik a écrit : je viens d'essayer et... ca marche pas |
Bein là....t'es vraiment tombé sur un proc moisi
Marsh Posté le 25-10-2005 à 15:15:08
moi qui croyait que c'etait ma ram (deja une merde !) alors la tu m'acheve JeanY.
faut que je change de config alors ![]()
Marsh Posté le 25-10-2005 à 16:48:02
déja voltage a 1.52 origine c'est pas un 30 condos donc faut pas espérer un OC poussé ... proc moisi +1
Marsh Posté le 25-10-2005 à 17:07:49
| DJ Quik a écrit : moi qui croyait que c'etait ma ram (deja une merde !) alors la tu m'acheve JeanY. |
J'obtenais ça sur mon ex P4C3 30 condos série QxxxAxxx
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche15169.html
Marsh Posté le 25-10-2005 à 17:10:11
et il chauffait pas?
ouai t'as raison mon proc est pourri ![]()
Marsh Posté le 25-10-2005 à 17:11:33
ReplyMarsh Posté le 25-10-2005 à 17:14:25
| JeanY a écrit : Bein avec un XP90+SE2 ça prenait 52° en charge... |
avec 1.55 V seulement
j'ai hésité à le garder ce proc....en souvenir
Marsh Posté le 25-10-2005 à 17:38:05
ReplyMarsh Posté le 25-10-2005 à 18:02:57
| DJ Quik a écrit : comment on fait pour savoir si on a un 30 cap (condos?) |
oui, faut le démonter et regarder en dessous et tu comptes les condos
tiens un peu de lecture :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3738-1.htm
Marsh Posté le 25-10-2005 à 18:19:38
toute facon vu je peut pas l'o/c c'est doit pas etre un 30 condos !
Marsh Posté le 20-10-2005 à 12:30:29
j'essaie comme tout le monde de grapiller quelques mhz sur mon cpu et je me demande si c'est pas dangereux de monter jusqu'a 1.85v sur mon p4c en aircooling
Il y a un ZALMAN CNPS7000B-AlCu monté dessus.
Voila, et si c'est trop dangereux, jusqu'a combien je peut monter en voltage?
