overclocking P4C 2.6
overclocking P4C 2.6 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-09-2005 à 21:15:11
Bonjour à tous  :hello:
Je suis bien décidé à me lancé dans l'overclocking de mon P4 2.6C dans le but de moins brider ma 6800GT. J'ai lu beaucoup de tutos, de posts sur l'overclocking et je crois savoir à peu près comment m'y prendre. J'aimerais juste que vous me confirmiez.
Mon objectif est d'atteindre 3.0ghz avec le ventirad d'origine sans toucher si possible au voltage ni à rien d'autre. Avant de procéder à l'augmentation du fsb, il faut déjà que je m'assure que la fréquence AGP/PCI est bien vérouillée à 66/33mhz comment puis-je en être sûr?
A part le vérouillage agp/pci dois-je effectuer autre chose avant de passer à l'augmentation du fsb?
Merci d'avance pour votre aide  ;)
Marsh Posté le 28-09-2005 à 21:32:35
sur une p4p800 , la frequence des pci est bloquée par defaut
3 Ghz , ca fait un fsb de 230
pour etre sur que ta ram ne limite pas ton oc regler dans le bios la frequence de le ram a DDR333
Marsh Posté le 28-09-2005 à 21:38:20
Ca serait bête de la baisser à 333 ca apporte quand même beaucoup la DDR 400 nan?
Marsh Posté le 28-09-2005 à 21:46:50
pas tant que ca en dual
et une fois que tu saura jusqu'ou tient ton proc , tu pourra tester ta ram
mieux vaut ne tester qu'un seul composant a la fois
Marsh Posté le 28-09-2005 à 21:50:59
D'accord je ferais ça. Sinon à part la fréquence agp/pci il n'y a rien d'autre à vérifier ou modifier?
Et sinon comment visualiser les fréquences agp/pci?
Message édité par gordon_freeman le 28-09-2005 à 22:08:10
Marsh Posté le 29-09-2005 à 19:08:17
J'ai augmenté le fsb à 205 au lieu de 200 :ouch: Pas mal pour un début non?
Est-ce normal de voir dans cpu-z la fréquence du bus à 800 augmenter elle aussi pour atteindre 812?
Autre question : Dois-je laisser dans mon bios la fréquence agp/pci en mode auto ou dois-je mettre les valeurs 66/33?
Marsh Posté le 29-09-2005 à 19:11:48
Alors l'AGP et le PCI doivent etre obligatoirement a 66/33. Que ton bus 800Mhz augmente oui c normal ;)
205 oué c tranquil quoi tu peux y aller je pense jusqu'a 225 ! apres sa risque de planter avec de la ram basique PC3200
Marsh Posté le 29-09-2005 à 19:36:50
La je suis à fsb 212 j'ai remarqué que la fréquence de la ram a baissé de 160 à 140mhz est-ce normal à votre avis?
Message édité par gordon_freeman le 29-09-2005 à 19:37:56
Marsh Posté le 29-09-2005 à 19:52:27
si tu as laissé la ram en auto , c'est possible
dans le bios selectionne DDR 333 comme frequence ram au lieu de auto ou DDR 266
Marsh Posté le 29-09-2005 à 19:59:57
Ba normalement ma ddr supporte 400 c'est des PC3200.
J'ai remarqué que ma ram est à 3/2 par défaut. Ca devrait pas être en synchrone par défaut? C'est pas pour ca que j'ai une si faible fréquence de 140 mhz?
PS : Merci de supporter toutes mes questions :jap:
Marsh Posté le 29-09-2005 à 20:04:40
le bios asus est assez peu clair dessus, mais en gros :
  • quand tu mets DDR 400 : ta ram est a la meme frequence que ton fsb
  • quand tu mets DDR 320 ( ou DDR 333 chéplu ) , ta ram est a 4/5 de ton fsb
  • quand tu mets DDR 266 ta ram est a 2/3 du fsb
donc avec un fsb de 235 par exemple, en DDR400 ta ram sera a 235 Mhz, en DR 333 elle sera a 188 et en DDR 266 elle sera a 156 Mhz
et par defaut elle devrait etre en synchrone, mais comme tu as monté le fsb, le bios choisi tout seul ( et en general il choisit comme un pied )
Marsh Posté le 29-09-2005 à 20:16:23
Ouai il s'était mis en 266 donc en 3/2. La je l'est mis en 320 5/4. Je vais essayé de monter le fsb petit à petit jusqu'à 225.
merci ;)
Marsh Posté le 29-09-2005 à 20:51:38
en meme temps , pourquoi s'arreter a 225, si ca se trouve tu montera bcp plus haut :d
sinon, un logiciel interessant , c'est AI booster ( je crois qu'il est compatible avec ta carte mere ) : il permet sous winodws de changer le fsb , le voltage CPu  et le voltage ram
par contre il y a une astuce : panneau de configuration => options regionales et linguisitique => personaliser => symbole decimal : mettre . a la place de ,
Marsh Posté le 29-09-2005 à 21:15:34
Ca sert à quoi ça j'ai pas bien compris?
Sinon la je suis à 231mhz de fsb = 3.0ghz  :p
Je pense pas aller plus loin vu que les températures sont assez élevèes je trouve: en torture test de occt : 50° cpu/37° ram
Petite question : la désynchro fait-elle beaucoup diminuer les perfs?
Marsh Posté le 29-09-2005 à 21:21:35
si tu ne fait pas cette manip , le soft plante lamentablement au lancement
50° c'est rien
tu peux aller jusqu'a 60 sans risque
la desynchro fait perdre un peu ( chez moi environ 5% sous 3D mark 2001 ) , mais ca reste raisonnable
j'ai les memes score a 3DMark 2001 entre fsb 194 synchro et fsb 206 deysnchro 5/4
pour 3DM 2003 et 2005 : ils sont trop bridé par ma cg ( 9800 pro ) pour que ca fasse une difference
Message édité par flo850 le 29-09-2005 à 21:23:00
Marsh Posté le 29-09-2005 à 21:51:45
Après o/c 2.6@3.0ghz je passe de 4700 à 4850 à 3D mark 2005 avec la ram desynchro donc c'est tout de même pas mal.
D'après toi c'est faisable de resynchroniser la ram sachant que c'est de la noname?
Marsh Posté le 29-09-2005 à 21:53:05
ca se tente
dans le pire des cas si ca ne boot pas tu n'a qu' faire un reset du bios
mets quand meme le voltage de la ram a 2.85V pour augmenter tes chances
tu dois pouvoir faire mieux  a 3DM 2005 ( en overclockant ta cg )
pour tester cpu et ram , mieux vaut utiliser le 2001
Message édité par flo850 le 29-09-2005 à 21:54:54
Marsh Posté le 29-09-2005 à 22:05:54
mouai je vois pas tellement l'utilité d'o/c une cg de cette puissance pour gagner 3 fps. Dans quelques mois quand elle sera un peu dépassée je tenterai ptet :jap: .
Marsh Posté le 29-09-2005 à 22:10:50
pourtant tu oc ton proc ( et je suis pas sur que tu ai gagné 3 fps en le faisant :d )
mis a part des proc comme le mien , pour lequel le gain est enorme ( 1.8-> 3.7 Ghz ) , l'oc ne se justifie pas . Et encore, avec ce que j'ai investit pour pouvoir l'oc ( CM , refroidissement , alim ...) , j'aurai pu me prendre une cm de merde et un cpu plus puissant
sinon, pourquoi t'est tu dit je veux 3ghz ? et pas 2.8Ghz ou 3.5 Ghz ?
enfin c'est ma vision des choses.
Marsh Posté le 29-09-2005 à 22:18:30
Le mieux c'est que tu laisse en synchro. Apres si sa chauffe trop ben investi dans un bon ventirad en cuivre, je ne saurrais trop te conseiller le XP90C + un SE2
Marsh Posté le 29-09-2005 à 22:51:34
Tu perds quand même beaucoup à cause de ta désynchro !
ça vaut même pas le coup d'overcloker !
Marsh Posté le 29-09-2005 à 23:47:41
il suffit de tester ce qui est mieux , et surtout de voir jusqu'ou monte sa ram
dans mon cas, avec ma ram de merde mieux vaut etre en desynchro avec  des timings corrects et un fsb plus elevé , qu'en synchro avec des timings de merde
Marsh Posté le 30-09-2005 à 01:00:32
Marsh Posté le 30-09-2005 à 16:27:13
on est sur un PIV ici, pas sur un AMD et la perte (hors test de bande passante) n'excède jamais 5% et est en général plutôt de l'ordre de 1-2% (dur les tests applicatifs genre 3Dmark, testlab...).
Marsh Posté le 30-09-2005 à 17:13:12
Ba en tout cas depuis mon o/c bf2 marche beaucoup mieux je n'ai plus de microcoupures tout est parfaitement fluide avec les graphismes à fond.
Donc à mon avis je dois pas perdre tant de perfs que ça. Et puis la ram n'est qu'à 184 au lieu de 200 donc la différence est pas énorme.
Message édité par gordon_freeman le 30-09-2005 à 17:14:31
Marsh Posté le 15-10-2005 à 17:42:12
c'est l'inverse... c'est sur AMD que la désynchro ne change quasiment rien...
En tous cas mon P4C si je le pousse à 3.5 GHz avec une désynchro même la plus petite, ça me fait aucun gain par rapport à 3 GHz en synchro (je gagne 100 points à 3D Mark 2003... et superPi n'est pas vraiment plus rapide)
Message édité par starconsole le 15-10-2005 à 17:42:48
Marsh Posté le 15-10-2005 à 20:24:25
Donc d'après toi il vaut mieux que je revienne à 2.6ghz et RAM synchro plutot que 3.0ghz et RAM désynchro?
Pourtant je gagne quand même 200 points sous 3D mark2005 :pt1cable: ce qui est peu mais énorme à la fois.
Pour info j'ai tenté de monter aux environs de fsb 250 mais il en résulte des retours sous le bureau, et un prime 95 qui échoue 3 secondes après l'avoir lancé donc bon je vais m'en tenir à 230 n'ayant pas tro envie d'augmenter le vcore parce que un peu peur d'une usure trop rapide.
Starconsole : petite question : Sens-tu ta carte graphique bridée par ton proco ou non (par rapport à un athlon64)
Message édité par gordon_freeman le 15-10-2005 à 20:26:42
Marsh Posté le 15-10-2005 à 22:24:40
Les 2.6c sont des bijoux d'overclocking en général.
Quand j'avais le mien, il montait sans aucun problème à 250, voltage d'origine (donc, 3250 et 200 pour la ram en 4/5).
Tu devr
Marsh Posté le 15-10-2005 à 22:25:29
Tiens?...Devrais pouvoir tenter ça...
Marsh Posté le 16-10-2005 à 20:11:53
bon j'ai réessayé fsb 250 : résultat : 4915 points à 3D mark 2005 mais freeze à 3D mark 2003 après 3min. Je pense que c'est le voltage qui est trop bas mais j'hésite à l'augmenter, j'ai pas trop de connaissances en o/c donc j'ai un peu peur surtout pour l'usure de mon proco qui risque de se faire importante :??:
Marsh Posté le 16-10-2005 à 20:25:01
Franchement non.
Il fait ses 10000 points trankillement à 3D Mark 2003 et tout tourne parfaitement, aucun sentiment d'avoir une carte vidéo sous exploitée... par contre à mon avis pour vraiment bien exploiter l'engin, faut pas en dessous de ce que j'ai :)
Et quand on overcloke alors là je te dis pas ! :love:
Sinon à coup sur oui la désynchro doit quand même bien toucher les perfs... essayes d'overcloker en synchro, là tu verras une différence ;)
Message édité par starconsole le 16-10-2005 à 20:26:57
Marsh Posté le 17-10-2005 à 08:40:05
Il y a des miliers de tests qui vont te prouver exactement le contraire (par AMD, j'entendait athlon XP, je ne sais pas pour l'athlon64).
allez, un exemple parmi tant d'autres...
http://www.hardware.fr/art/imprimer/477/
