Voltage pour E6600 Conroe ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-08-2010 à 12:24:56
Tension de base vers 1.3v 1.35v, pour 8X400Mhz, la tension d'origine (de base) doit être suffisante, donc 1.325v semble une bonne valeur.
Marsh Posté le 08-08-2010 à 15:56:10
Asus hardware, en origine à 2400 mhz, il est à 1.3V et à 1.14 en idle...(soit 1600mhz)
J'ai testé 8*400 en 1.325 OCCT passe le test 1h sans problème mais çà chauffe, 67° !!
Donc 2 questions : quelle température pour un E6600 à ne pas dépasser.
Et sous volter est-il une bonne idée? Genre mettre 1.3 au lieu de 1.325 dans le bios.
Faut dire tout est en "normal" ou automatique, j'ai une DS3P et elle propose bcp de réglages pour toutes les tensions, je ne sais que toucher...quelqu'un pour m'aider?
Marsh Posté le 08-08-2010 à 21:54:24
| sonyagiova a écrit : Asus hardware, en origine à 2400 mhz, il est à 1.3V et à 1.14 en idle...(soit 1600mhz) |
tu peux le sous volter sans problème .
il suffit de tester la stabilité ensuite comme si tu overclockais.
pour exemple mon xeon 3060 (equivalent a un e6600 fonctionne a 1.1v a 2700 mhz => chauffe moins consomme moins plus performant.
Marsh Posté le 18-08-2010 à 18:37:38
étrangement, le voltage d'un conroe E6600 est bien de 1.325
Hors le miens varie de 1.15 en idle à 1.28 en load.
Par contre à ces tensions, un oc ne tiens pas... je l'ai appris à mes dépends
Marsh Posté le 03-08-2010 à 11:25:59
Je vais passer mon E6600 Conroe 4 méga en 8x400Mhz de fsb.
Je ne veux pas laisser ma carte mère (ds3p) gérer le voltage en automatique.
Que dois-je mettre pour ce cpu ? Quelle est la valeur par défaut et le minimum conseillé pour 8X400 en général car je sais que l'oc c'est un peu aléatoir.
NB: plus de détail sur ma config dans mon profil.
