T° avec ventirad intelbox qui baisse ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-12-2004 à 11:55:27
ben pour ma part j ai un 3.2@4016 avec un intel box aussi(on rox
en idle: 43: en burn: 75
sa fait maintenant 3 mois qu il tourne a cette frequence
il ne fait plus que les 68 en burn
a noter qu il n y a pas de ventilos d extraction d air et que la tour est fermee
c est surement du a un leger rodage
les plaques de silicium come sur les gpu de deplacent legerement sous de hautes temperatures pour venir se rapprocher entre elles et apparement cela degage moins de chaleur ![]()
Marsh Posté le 23-12-2004 à 14:12:23
lol oui ! les roxors du aircooling
ben merci de ta réponse cela me fais plaisir ^^ en effet je pensais que cela venait de ma sonde (et comme elle est intégrée a la cm : Asus P4P800 dlx ça m'aurais vraiment fais chi...
Je vais donc prendre un Zalman afin d'aténuer le bruit, car la le intelbox tourne a fond 2300 trs et il est assez bruyant, je pourrais ainsi dormir sur mes 2 oreilles (au sens propre comme au figuré ![]()
Marsh Posté le 23-12-2004 à 11:49:49
Voila je posède un p4 2.4@3 ghz et les températures ont variées depuis ma 1er monter en FSB, je m'explique
) et la idem qu'a 2.8, env 62 en burn.
(t° de la pièce identique 22°) bon me suis dit "verif le boitier" (j'en ai profité pour passer un coup d'aspi sur les ventilo) et j'ai relancé prime et oh surprise je ne dépasse même plus le 54° ! alors ma question est : plus on fait burner le proc longtemps plus les T° se stabilisent vers le bas ?
je voulais prendre un Zalman pour descendre la T° mais je crois que je vais simplement le prendre pour diminuer le bruit
D'abord mes t° d'origine avec ventirad intelbox :
chipset idle : 30, cpu idle : 32, cpu en charge : 46
(j'ai 2 ventilo Enermax 80mn reglé au mini pour le boitier)
Ensuite je suis monté en puissance par palier :
j'ai commencé par 2.6 ghz, t° sensiblement similaire a l'origine sauf en burn cpu env : 55
puis 2.8 ghz la ca a commencé à monter haut surtout pour le cpu env : 62 au bout de 3 heure de prime95
j'ai enfin essayé a 3.16 (le max avec fsb a 260, au dessus err ds prime
donc je suis resté à 3ghz (le pc est stable ds ttes les applis) mais le plus bizarre c le lendemain, j'ai refais un test avec prime pendant env 1h et la je n'ai même pas dépassé 58 en burn
Je veux bien qu'un nettoyage des ventilos fasse gagner qq d° mais de la a descendre de presque 10° avec le ventirad d'origine
