Vcore stock très élevée ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-07-2015 à 11:30:15
Mettre ses barrettes en mode XMP c'est appliqué un OC automatique sur le CPU.
Et le mode auto des CM il est pas top (pour preuve un vcore à 1.28V).
Marsh Posté le 19-07-2015 à 12:17:18
Merci.
Donc il faut que je passe en manuel sur le CPU et la RAM ?
Marsh Posté le 19-07-2015 à 12:26:29
Non tu peux laisser en XMP, faut juste passer tes voltages CPU en manuel.
Marsh Posté le 19-07-2015 à 12:34:16
Ok en mettant par exemple 1.200 et je teste ?
Je vais relire quelques guides...
Marsh Posté le 19-07-2015 à 12:50:43
Oui 1.2V ça reste safe, avec un processeur "correct" tu peux facilement descendre à 1.16V / 1.17V, avec un très bon, moins (dans la plage de fonctionnement @stock de ton CPU, càd 4 à 4.4GHz).
Marsh Posté le 19-07-2015 à 13:39:24
Bon j'ai rien changé dans le bios stock à part :
- activer XMP
- sync all core
- core ratio 44
- CPU core voltage 1.165
Quand je fais un test occt, les temp montent à 72 mais cpuz affiche 1.184 de vcore. D'où peux venir cet écart de 0.16 ?
Marsh Posté le 19-07-2015 à 13:54:43
Oui c'est normal le delta entre ce que tu mets dans le BIOS et la mesure CPU-Z (c'est 0.016 au passage sinon ton proc pourrait cramé si le refroidissement suit pas).
C'est pour éviter que le CPU plante dans certaines tâches ou il peut y avoir des pics.
Y a moyen de baisser ce delta mais je me souviens plus de son nom pour le régler dans le BIOS.
Marsh Posté le 19-07-2015 à 13:58:35
| Kroma X amorK a écrit : Mettre ses barrettes en mode XMP c'est appliqué un OC automatique sur le CPU.  |
What ? Qu'est-ce que tu racontes ?
XMP n'est que l'application d'un profil freq/timings/tension de la RAM et rien que de la RAM, ça ne touche pas au CPU.
Marsh Posté le 19-07-2015 à 14:07:24
| SH4 Origon X a écrit :   |
Les profils XMP sont des profils de RAM qui appliquent des fréquences égales ou dépassants les 1866MHz, au delà d'une fréquence de 1600MHz, les CM passent en mode OC automatique, ce n'est pas de l'OC CPU au sens strict du terme mais ça applique des voltages différents d'un système fonctionnant @stock.
Marsh Posté le 19-07-2015 à 14:09:50
Merde alors le profil XMP 1600 de certaines de mes RAM n'existent pas !
Tu confonds des trucs je crois bien
Marsh Posté le 19-07-2015 à 14:13:48
Si il existe pour des RAM stock<1600MHz mais bon on est dans les "vieilles" RAM, ce que je dis simplement c'est qu'à partir de 1866MHz les CM appliquent un OC auto.
Marsh Posté le 19-07-2015 à 14:14:47
Non tu as dit que les profils XMP appliquent des fréquences sup à 1600 (1866 ou +), ce qui est déjà faux.
Marsh Posté le 19-07-2015 à 14:21:08
Oui je l'ai dit et ma remarque s'applique à du matos récent et j'ai aussi rajouté le complément pour du égal ou supérieur à 1866MHz dans le même post.
Pris à part comme tu le fais effectivement c'est faux, comme ne cantonner le terme "OC" qu'à l'OC CPU ça sera aussi faux.
Marsh Posté le 19-07-2015 à 15:59:15
tien je me demandais si il y avait un moyen de conserver la fonction de l'abaissement de tension lorsque le proc n'est pas très utiliser,
 mais de limiter la tension à 1.165 comme l'a fait l'auteur du topic lorsque qu'il est en charge ?
j'ai jamais réussi a faire cela
Marsh Posté le 19-07-2015 à 16:23:11
Normalement pour ça il faut mettre le CPU Core Voltage en mode adaptative.
Sinon y a toujours le mode speedstep de Intel mais celui là normalement il baisse aussi le ratio du CPU selon le besoin.
Marsh Posté le 19-07-2015 à 16:32:17
Ça veut dire que le processeur descent aussi ? Dommage d'être OC quand on fait de l'excel
Marsh Posté le 19-07-2015 à 17:02:16
| Kroma X amorK a écrit : Normalement pour ça il faut mettre le CPU Core Voltage en mode adaptative.  |
Adaptive me fais monter la tension a 1.26 @ 4,4Ghz mon but c'est de le limiter a 1.16 et qu'il descende la tension a 0,76  quand il tourne à 800 MHz
Du coup pour le moment il est toujours à 1.16 800mhz ou 4,4ghz sachant qu'avec 1,26 il tiens 4,7 turbo
Marsh Posté le 19-07-2015 à 17:32:03
Il faut aussi que tu fixes une tension Vcore manuellement (le tien doit être en auto apparemment), c'était sous-entendu, habituellement quand tu commences à toucher à l'OC c'est l'une des 1ères choses à changer.
A 4.4GHz choisi sur une plage inférieure à 1.2V direct, tente 1.16V si tu veux et teste la stabilité, si c'est bon tu peux même essayer de baisser jusqu'à ce que ça plante.
Marsh Posté le 19-07-2015 à 17:38:28
J'ai fait un petit test stable sur 20mn (33 dans la pièce) en mettant le vcore à 1.155
Je dois essayer de baisser pour voir quel est la tension mini ?
Marsh Posté le 19-07-2015 à 17:47:36
Si tu veux, c'est de l'undervoltage (autre domaine de l'OC), l'interet majeur est que plus le vcore est bas moins il chauffera (la consommation électrique baissera aussi, mais bon c'est de l'ordre du négligeable).
Marsh Posté le 19-07-2015 à 17:48:16
| Kroma X amorK a écrit : Il faut aussi que tu fixes une tension Vcore manuellement (le tien doit être en auto apparemment), c'était sous-entendu, habituellement quand tu commences à toucher à l'OC c'est l'une des 1ères choses à changer.  |
 ben je ne demanderais pas si c'était aussi simple et donc c'est bien mon problème soit je fixe une tension qui reste a 1.16 malgré que le proc descende a 800MHz, soit je met en adapatatif et la tension monte a 1.26 même avec la ligne cpu core voltage régler a 1.16
sur la sli krait c'est soit adaptative soit overide du coup ma question c'est est ce qu'il y aurais une autre méthode avec l'offset par exemple ce que je faisait avec mon 3570K mais la non ça ne veux pas soit je fixe a 1.16 en permanence soit ça monte a 1.26 en pointe,
vu que le pc passe plus de temps sous les 4.4 je laisse adaptative mais je me posais la question tout de même
Marsh Posté le 19-07-2015 à 18:00:04
| lyonelthebest a écrit :   |
Aucune idée alors.
Chez moi le mode override ça laisse tout le temps mon vcore à la tension que j'ai défini, je l'utilise pour tester la stabilité d'un OC, dès que c'est bon je le repasse en adaptative, le mode offset je m'en sers pas du tout.
1.26v je me souviens c'était mes valeurs par défaut sur du 4.4GHz, là je suis réglée à 1.185V variable pour du 4.5Ghz, si je mets 1.184V je plante.
Marsh Posté le 19-07-2015 à 18:27:51
J'ai remarqué aussi que AI3 fout le bordel par rapport au bios. En jouant sur le mode auto, perf, ou eco d'énergie il monte pas pareil en fréquence ni en vcore
Marsh Posté le 19-07-2015 à 18:35:50
C'est bien possible chaque CM gère ses propres réglages avec sa suite, le tout c'est de savoir ce qu'il faut ou non enclencher/désenclencher pour avoir du "vrai" manuel.
Même au sein d'une même marque, vois Lyonel et moi avons la même marque mais pas le même modèle de CM et à priori on a un fonctionnement différent de l'adaptative, peut-être parce qu'il a un mode qui reste en mode auto par exemple (mais va savoir lekel  ).
Marsh Posté le 19-07-2015 à 19:00:16
J'ai réussi à obtenir une baisse du vcore en même temps que le CPU avec la méthode adaptative mais depuis AI3. Les modifications faites dans AI3 be sont pas répercutées dans le bios
Marsh Posté le 19-07-2015 à 19:16:23
AI3 c'est un programme sous Windows c'est ça???
Marsh Posté le 19-07-2015 à 19:42:07
Oui c'est le programme fourni par Asus. Il est téléchargez le sur leur site
Marsh Posté le 19-07-2015 à 19:58:05
Ces logiciels servent avant tout à faire des changements en "temps réel"  sans avoir besoin de passer par le BIOS ou de redémarrer afin de constater la stabilité du système et si tu fais une grosse connerie c'est pas grave.
Une fois que tu redémarres ton système, le BIOS va remettre ses valeurs de base, jusqu'à ce que la suite se lance une fois sous Windows ou que tu charges le profil voulu.
Le mieux à faire c'est de bidouiller dans ton AI, une fois que t'as tes valeurs tu démarres sous le BIOS et tu y mets les mêmes.
Y a un logiciel chez Intel pour l'OC sauf que lui bypasse ton BIOS, il est sympa et intuitif mais ça peut entrer en conflit avec ton propre BIOS.
Marsh Posté le 20-07-2015 à 06:59:11
| Kroma X amorK a écrit : C'est bien possible chaque CM gère ses propres réglages avec sa suite, le tout c'est de savoir ce qu'il faut ou non enclencher/désenclencher pour avoir du "vrai" manuel.  |
Yep je trouve pas, meme fais un clear cmos et remis à la main pour etre sur tester adaptatif Êt tension fixe à 1.16 rien a faire ça remonte à 1.26 je trouve le bios msi de la sli krait vraiment pas intuitif et les termes de la traduction du bios pas claire.
Marsh Posté le 20-07-2015 à 17:20:07
Il semble "à mes yeux" que vous vous êtes embourbés dans les réglages sans même identifier l'origine de la surtension en essayant un peu tout et n'importe quoi pour remédier au problème à l'aveugle
Premièrement, OCCT de 1h et post tes résultats car on nage dans le flou total, dans ton premier post tu ne donne même pas les fréquences de ton CPU et on découvre tes réglages peu à peu... FAIS UN RECAPUTLATIF PRECIS!!! Et trêve de n'importe quoi ton 4790k n'a aucune chance de subir des dégâts à moins de 1.30v, au pire s'il chauffe de trop il va throttle et sur le graph on va très clairement identifier un problème de refroidissement. Il semble même qu'un certain nombre de personnes le font tourner 1.35v sans soucis mais seul le temps dira si cette tension se révèle dangereuse à long terme ou non, en attendant même à 1.35v quand le refroidissement suit le CPU ne crame pas comme ça... Le test de HFR doit te rassurer sur les tensions appliqués > http://www.hardware.fr/focus/98/co [...] arque.html
Ensuite quand on OC, ON VIRE LE MODE TURBO !!!!!! La base... La surtension vient de là à n'en pas douter. C'est pour ça que tu as tes deux paliers de tensions, un sans le turbo activé et un avec le turbo activé. Sur le graph d'OCCT on devrait voir une courbe en dent de scie pour confirmer mon hypothèse ou non, mais au moins on aura un peu de concret pour tenter de t'aider  Précise aussi ton matos au passage, car avec un ventirad intel et dans une tour close, tes valeurs sont on ne peut plus normales...
Pour cette histoire de XMP 1866 Mhz mode OC auto etc etc...  ![[:bakk8] [:bakk8]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bakk8.gif) JAMAIS oh grand JAMAIS je n'ai vu de CM qui passe en mode OC et fais varier les tensions CPU quand on dépasse les 1866 Mhz, il y a des tonnes de barrettes en ventes avec des profil XMP à 2133 Mhz et plus, ca n'a absolument aucun impact sur le mode OC de la carte mère côté CPU...
Par ailleurs, Aster nous à fournis un superbe guide pour l'OC du haswell ici > http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0572_1.htm il serait bon de commencer par là avant d'appliquer des réglages au hasard. Puis 4770k et 4790k même combat à part deux trois choupinettes d'écart, coté réglages c'est du pareil au même.
Et pour cette histoire d'économie d'énergie en jouant sur la tension, oublie c'est une source d'enmerdes, la fréquence adaptative à voltage fixe joue déjà très bien son rôle pour limiter la conso de ton CPU au repos.
Quand je vois ça par contre... TOUT EST FAUX!!! (ou presque) Le XMP et le CPU mais AUCUN RAPPORT c'est n'importe quoi...
Puis un vcore a 1.28v pour un 4790k est tout à fait normal...
La seule chose vraie c'est que le mode auto OC des CM c'est pas top, mais vu les valeurs j'aurais tendance à dire que pour une fois les valeurs me semblent parfaitement bien ajusté, à titre de comparaison sur mon ancienne MSI quand je poussais à 4.4Ghz j'avais 1.36v au vcore... là on peut parler de valeurs pas top.
Marsh Posté le 20-07-2015 à 17:43:04
Bon pour que les choses soient claires quand je parle de mode OC je ne me cantonne pas uniquement qu'à l'OC en manipulation du CPU (ça fait souvent hurler les hardcore clockeur  ).
Quand tu enclenches le mode XMP, pour des barrettes qui vont être au dessus de 1600MHz, c'est à dire à partir de 1866MHz, c'est considéré par la CM en chipset 97 comme un mode d'OC et elle va appliquer les tensions adéquates à ce mode sans que l'utilisateur ne touche à rien d'autres.
Forcément si des barrettes dont le mode XMP est inférieure ou égal à 1600 sont mises, ça rentre dans un mode de fonction non OC d'un x97, ça va rien changer.
Quant au 1.28V à 4.7GHz on a survolé ça, on a pas dit que c'était bien ou pas bien, le soucis c'est que ça prend cette tension dans la plage de fonctionnement en 4/4.4GHz.
Donc arrêtez d'en lire une moitié et interpréter le reste à la façon du power user qui applique cela à un CPU voisin ou proche, je le recconnais y a des similitudes mais ça diffère par certains points.
Et plutôt que de pinailler pour des tournures de phrases mal choisies (j'avoue je suis la 1ère à pas toujours être claire  ) apportez plutôt votre eau de moulin pour aider là ou il reste des points noirs.
Marsh Posté le 20-07-2015 à 19:31:31
ReplyMarsh Posté le 21-07-2015 à 16:30:16
Bien je vois que ça chauffe... Comme mon proc
Ceci étant dit il a raison je vais reprendre proprement en fournissant les graphes OcCt quand je serai revenu de vacances
N'étant pas spécialiste (pour éviter un coup...), j'ai quand même remarque que des que je sélectionne un profil Manuel XMP (ram 2133), les tensions appliquées sont plus élevées. Par contre je ne saurai l'expliquer.
L'origine de mon post était de comprendre une tension de 1.28 stock tout en auto avec profil XMP.
En suivant les tutos et conseils, il tourne à 4.4 avec vcore de 1.155.
J'approfondirai dans une semaine.
Marsh Posté le 21-07-2015 à 16:42:47
C'est ce que je me tue à dire.
Quand tu passes en profil XMP, ta CM passe en mode OC ce qui implique qu'elle va aussi jouer sur la tension de ton CPU pour éviter qu'il plante (ce que j'appelle aussi OC et qui en fait hurler certains).
En mode auto et pour pas planter, le constructeur y met une marge haute pour être compatible avec le plus grand nombre de matos possible et/ou pour avoir la certif intel de l'XMP.
Par exemple, en manuel, avec ton réglage à 4.4GHz@1.155V ça peut très bien aller sur un profil 1866MHz mais ça pourra planter sur un profil en 2133MHz si ton delta est de 0V et si ton réglage de vcore est super optimisé.
Maintenant, effectivement, le topic indiqué par Sizzigette est une bonne base si tu veux aller plus loin dans l'overclocking, là on était juste dans l'optimisation par l'undervolting de CPU que les clockeurs n'aiment pas qu'on appelle ça de l'OC (mais que moi si  ).
Marsh Posté le 21-07-2015 à 17:50:27
Mais c'est ça que j'ai oublier de virer le xmp faut que je remette les timing a la mano
Marsh Posté le 21-07-2015 à 17:54:42
Attends, tu veux dire qu'en fixant un vcore à 1.16v, en fait ton CPU a une tension qui varie entre 1.16V et 1.26V sans jamais descendre en dessous de 1.16V???
Marsh Posté le 21-07-2015 à 18:19:09
J'ai un peu jeté un coup d'oeil sur ton BIOS et en fait il ressemble pas mal au mien (en fait je pense que c'est un copier/coller avec le serpent en plus) donc tu peux mater ce tuto il va certainement s'appliquer au tien.
http://www.overclockingmadeinfranc [...] 97-mpower/
Parce que normalement une fois que tu commences à mettre ton propre vcore tu devrais pas avoir une montée à 1.26V, pareil pour l'XMP ça devrait pas avoir d'incidence.
Ca vient peut-être du mode turbo comme l'a souligné Sizzygette pour le 1.26V si t'as mis un turbo à 4.7GHz.
Marsh Posté le 21-07-2015 à 19:54:02
Je referai aussi les tests sans le turbo.
Pour le XMP, le mettre en manuel sur le profil 1 (correspond à mes timing en 2133) équivaut à saisir manuellement les timing ?
Marsh Posté le 19-07-2015 à 10:46:48
Je me permets de poster car après des heures de lectures je suis un peu perdu avec mon I7 4970K. La semaine dernière je faisais des tests sur le processeur avec occt et j'arrivais à des temp autour de 69 avec un vcore à 1.190. Je faisais ces tests après installation du CPU neuf pour vérifier le bon refroidissement de ce dernier.
Hier j'ai voulu refaire un test OCCT et la j'ai atteint 85 sur un cœur et le vcore est à 1.280.
Les valeurs du bios (maj) sont stock excepte que j'ai mis AI tuner sur XMP (Asus Ranger). Turbo est activé.
Je ne comprends pas ce qui a pu changer ?
Je trouve que le vcore est bien élevé qu'en pensez vous ?
Mat
