Comment faire varier le vcore en idle et full charge - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-06-2017 à 22:44:41
Bonsoir willyman21,
si je me souviens bien de ma période sur P45 il faut activer "Intel SpeedStep" et "C1E support" dans le BIOS puis sous Win régler l'état minimal du CPU au minimum (5% je crois):
Panneau de configuration\Tous les Panneaux de configuration\Options d’alimentation\Modifier les paramètres du mode de gestion de l’alimentation: "état minimal du processeur": 5% |
Marsh Posté le 10-06-2017 à 20:39:51
Je me suis monté une petite config avec le matos que j'avais en stock et qui me servait pas :
Asus Maximus 2 Gene
X5460 4.4ghz
Asus GTX 970 DirectCU Mini 1.5 ghz
8 go ddr2
ssd 60 go + 320 hdd
OCZ zs 750w
Le cpu + gpu sont watercoolés sauf que le cpu est constamment à 1.48v (à cause de l'oc) même quand il est en idle....
J'ai activé toutes les options d'économie d'énergie dans le bios mais rien n'y fait, juste le multiplicateur change mais pas le voltage
Et j'aimerais bien qu'en idle (~2.6ghz je crois) le cpu soit à 1.15v par exemple pour le préserver un maximum, lui et la carte mere. Meme si c'est du solide je trouve ça impensable qu'il n'y ai pas "d'offset"
Avez vous la solution ?
Merci pour votre aide
