Vcore trop haut sur 6700k @stock - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-12-2016 à 13:01:48
Après avoir activer l'EPU Power Saving Mode et réglé le vcore en manuel sur 1.22v, mon VID varie de 0.720v(800mhz) à 1.317v(4200mhz) mais le vcore reste inchangé.
Marsh Posté le 04-12-2016 à 18:00:23
adaptative mode pour faire varier le Vcore au maximum souhaité.
Les valeurs que j'ai pour avoir un Vcore max de 1.28V (LL5) et 0.870 en IDLE sur Asus M8H @4.5Ghz.
http://img11.hostingpics.net/pics/952161ET3.png
Ceci reste un exemple. A peaufiner pour ton cas ![]()
Marsh Posté le 04-12-2016 à 18:48:38
Merci beaucoup! C'est exactement ce que je cherchais.
Sur ton exemple, je vois Total Adaptive Mode CPU Core Voltage à 0.300v. Est-ce que ça rajoute 0.30v à ton vcore de 1.184v en mode Turbo? Ça me paraît énorme.
J'ai mis la valeur la plus basse pour le turbo 0.250 en Adaptive. Mon vcore varie entre 0.72v et 1.22v sous OCCT.
Je vais essayer de descendre à 1.18v de vcore et voir si ça tient.
Marsh Posté le 04-12-2016 à 19:01:41
De rien
Ca donnerai 1.48V ??!!
Alors la j'ai jamais poussé les tests très loin. De plus j'utilise le loadline calibration (LL5) qui a tendance à augmenter le Vcore lorsque la charge CPU augmente.
0250 ok . L'offset tu peux laisser en auto et après si tu n'arrive pas à descendre tu peux changer le signe. J'ai toujours laisser en + .
Marsh Posté le 04-12-2016 à 19:16:30
salut je voudrais bien avoir tes réglages ewockone38 juste pour voir les option a activer et a désactiver , merci je suis d'ailleur moi aussi en adaptative mode pour regler le stock j'avais halluciner comment le processeur monter en pression lors de installation
Marsh Posté le 04-12-2016 à 19:18:03
Effectivement je pense pas qu'il apprécierait les 1.48v
J'ai laissé l'offset en auto et le signe en +. J'ai pas touché au Load Line Calibration.
Pour l'instant ça à l'air de tenir sous OCCT et BF1. Les températures sont bonnes.
Je tenterais de descendre un peu le vcore, voir ce que ça donne, mais c'est déjà beaucoup mieux!
Merci encore.
Marsh Posté le 04-12-2016 à 20:33:49
| bloblo54 a écrit : salut je voudrais bien avoir tes réglages ewockone38 juste pour voir les option a activer et a désactiver , merci je suis d'ailleur moi aussi en adaptative mode pour regler le stock j'avais halluciner comment le processeur monter en pression lors de installation |
J'ai tout ce qu'il te faut en screen BIOS, tu es sous CM asus ?
Mes réglages étaient pour mon OC en adaptative @ 4.5Ghz, donc tout n'es pas à prendre.
http://img11.hostingpics.net/pics/999718ET1.png
http://img11.hostingpics.net/pics/503778ET2.png
"Support SVID CPU" Enabled, sans ça je n'ai jamais pu booter en adaptative.
"Limite de courant cache/cœur CPU max" en Auto (255.50 uniquement sur un OC, sert à déverrouiller l'intensité max)
"Max CPU cache ratio" en Auto sauf si tu souhaite OC ton cache, aussi appelé Ring sous les logiciel de monitoring (41 de base)
http://img11.hostingpics.net/pics/214765ET3.png
"étalonnage ligne de charge " LLC , tu peux laisser en Auto
"Capacité de courant" 100% ou 110%
"Additionnal turbo mode CPU core voltage" 0.250 / "offset Voltage" Auto et "sign" +
http://img11.hostingpics.net/pics/835914Digi1.png
http://img11.hostingpics.net/pics/413180Digi2.png
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] radise.png
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] states.png
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] Uconfi.png
Marsh Posté le 04-12-2016 à 21:08:45
merci mec je vais regarde sa moi qui cherche a oc , je tourne sous maximus VIII ranger
Marsh Posté le 05-12-2016 à 16:46:55
J'ai exactement le même souci avec une CM Asus Maximum VIII Ranger.
A part la ram que j'ai overclocké sous profil XMP à 3200mhz, je n'ai rien touché.
Mon Vcore sous OCCT était aux alentours de 1.38 pourtant j'ai vérifié dans mon BIOS et il est marqué 1,280V sur setttings Auto.
Marsh Posté le 05-12-2016 à 20:49:04
ASUS abuse carrément sur le Vcore en Auto !
Essai de changer de mode, regarde au dessus
Marsh Posté le 09-12-2016 à 17:29:32
salut dit oi j'ai bien tout suivi mais du coup je suis stable en jeux etc... aucun ecran bleu mais j'ai vraiment un petit vcore apres peut etre que les +0.3 offeset ne se rajoute pas. a 1.26 1.28 volt max pour 4.5 ghz
Marsh Posté le 17-12-2016 à 17:13:36
idem sur carte mère MSI, VCore abusif et température excessive !!!
Marsh Posté le 20-12-2016 à 18:38:33
https://drive.google.com/file/d/0B- [...] view?pli=1
Qqn pourrait me dire si mes votages déconnent ? le seul voltage manuel est le CPU Core voltage.
Je précise que c'est aussi pour un i7-6700k sur CM MSI Z170A Krait Gaming
Marsh Posté le 04-12-2016 à 11:58:48
Salut tout le monde,
J'ai un petit souci de vcore avec mon 6700k @stock, celui-ci monte à 1.38v en mode turbo et j'atteins les 85°c sous occt.
Mon but n'est pas d'overclocker le processeur, je souhaite rester avec les fréquences stock et j'ai cru comprendre qu'un 6700k pouvait tourner à 1.21v avec les fréquences d'origine, à savoir 4.2Ghz max en mode turbo.
J'ai donc diminué le vcore en manuel et ça fonctionne très bien mais celui-ci ne descend plus en fonction de la fréquence, il reste à la valeur définie constamment.
Y'a t-il un moyen de définir un vcore max mais que celui-ci puisse varier en fonction de la fréquence?
D'après HWmonitor je descends à 0.36v pour 800mhz en idle avec le vcore en mode auto.
Je suis sur une ASUS Z170-A BIOS v.2202
