Utile ou Inutile ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2004 à 11:38:21
Moi je pense que tu devrais le gicler...
Déjà il est pas bien centré sur le CPU (c'est pour ça qu'il était prévu au départ non?)
Et pis il géne le refroidissement gégéral de la tour, c'est clair. Ouais, vire-moi ce truc il sert à keudal!
Marsh Posté le 25-01-2004 à 11:50:09
Surtout qu'il doit perturber le ventilo du proc.
(si il aspire fort
Marsh Posté le 25-01-2004 à 12:10:36
Ah j'avoue ca servait grave a rien ca tuait tout !
Avec sur mon Barton 2500+ : 47° en idle et 54 en full
Sans : 42° idle et 48 full !
Vraiment pourri ce truc (enfin surtout pas adapter jpense )
Marsh Posté le 25-01-2004 à 12:18:38
A mon avis non ...
Il permet au processeur de prélever l'air externe plus froid que l'interne ...
Qu'il soit centré ou pas cela change seulement le rapport Externe/Interne dans le prélèvement de l'air donc un ratio de température ...
De plus pourquoi ajouterait-on une pièce suplémentaire facturée (pièce et main d'oeuvre) ...
Bien entendu si ta tour est dans une pièce fort réfrigérée (en dessous de 15°C), avec ce système ton processeur sera trop brusquement refroidi par rapport à sa production de chaleur et là par contre il y a des risques (comme une lampe au moment de l'allumage de griller), de raccourcir la vie du processeur d'une dizaine d'années à quelques mois ... (je parle pour les pays nordiques ...
Marsh Posté le 25-01-2004 à 12:22:18
Ok jeadel5912 mais la je suis dans une piece a temperature ambiante d'environ 21°c donc je pense que ce n'etait pas vraiment utile si ca a fait descendre mes temps comme ca ![]()
Marsh Posté le 25-01-2004 à 12:22:54
| jeadel5912 a écrit : A mon avis non ... |
Sauf que l'engin souffle vers l'extérieur(extracteur)
donc bon... ![]()
Marsh Posté le 25-01-2004 à 12:39:25
| pseudoman a écrit : |
Ah bon ...
Généralement le ventillateur du processeur souffle vers les radiateurs et non l'inverse me semble-t-il
De plus le cache blanc c'est un guide , il n'y a pas de ventillateur ...
Marsh Posté le 25-01-2004 à 12:40:34
Ben sinon tu retourne le ventilo et il aspire de l'air frais de l'exterieur.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 12:42:46
| Insane07 a écrit : Ok jeadel5912 mais la je suis dans une piece a temperature ambiante d'environ 21°c donc je pense que ce n'etait pas vraiment utile si ca a fait descendre mes temps comme ca |
Oui en effet s'il y a 21°C ...
Mais ton boitier il est bien inférieur à 35°C ...
Dans ces condition tu peux l'enlever ...
Mais vérifie que le ventillateur du proceesseur soit bien dimmensionné par rapport au radiateur et au processeur ...
Marsh Posté le 25-01-2004 à 11:24:50
Salut a tous, Pensez vous que je dois laisser cette Extracteur ou qu'il sert a rien du tout ? :
Merci.
