Pad radiateur utile ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-09-2003 à 01:16:43
le pad c'est de la pate thermique,c'est tres utile
je te conseil d'en acheter un petit tube meme noname
et d'en mettre une tres tres fine couche entre le core de ton Tbird et le rad,enfin... si tu tiens a ton processeur
Marsh Posté le 19-09-2003 à 12:14:32
ok mais koi kom fine couche ??
si quelqu un a des phots ca serait sympa parce que tres tres fin bah j sais pas trop cke ca veut dire ...
faut que la couche soit pratiquement translucide ??
et je dois en mettre uniquement que le core ??
explikez moi pliz
Marsh Posté le 19-09-2003 à 12:16:17
| MrBrOwNsToNe a écrit : ok mais koi kom fine couche ?? |
oui
oui
Marsh Posté le 19-09-2003 à 12:29:00
euh oui et je ne captes pas trop l utilité de foutre de la pate etant donné que mon proc est moins chaud maintenant k avec le pad...
m enfin ...
j ai bien peur que la pate thermique ne soit pas super ultra utile en fait....
a part peut etre pour proteger le core mais niveau dissipationsj suis pas sur que ca change grand chose vu le rad pourri que j ai ...
Marsh Posté le 19-09-2003 à 14:38:40
| MrBrOwNsToNe a écrit : euh oui et je ne captes pas trop l utilité de foutre de la pate etant donné que mon proc est moins chaud maintenant k avec le pad... |
Mets de la pâte thermique qu'on te dit là !!! Rhâ poutaing les gosses d'aujourd'hui...
Marsh Posté le 19-09-2003 à 21:49:57
Bon d accord
vé acheter de l articsilver3 mais lakelle alu ou ceramike ??
Marsh Posté le 19-09-2003 à 23:26:08
ceramike
tu mets une micro micro goutte sur le core du proc et tu etales le mieux possible avec une lame de cuter
Marsh Posté le 20-09-2003 à 02:11:25
euh koment se fait il ke la céramike soit moins chere ke l alu ????
si la céramike est mieux ?
Marsh Posté le 20-09-2003 à 03:26:28
| MrBrOwNsToNe a écrit : euh koment se fait il ke la céramike soit moins chere ke l alu ???? |
Une des enigmes qui a tourmenté, tourmente, et tourmentera les foras hfr
Je crois que ca vient du fait qu on te donne pas la mm quantité de ceramik dans la seringue que de l AS argent... Perso je sais pas
En tout cas, la ceramik est mieux, oui
Marsh Posté le 25-09-2003 à 14:09:02
je crois simplement que la ceramique ca coute moi cher que l argent ... en fait ...c ptetr pour ca...
Marsh Posté le 19-09-2003 à 00:05:58
eu ouais j ai démonté mon radiateur de volcano5 thermaltake (tout en alu)
j ai vu k il y avait un pad entre le CPU et l alu du radiateur mais ce pad etait completement pourri comme si il s etait désagrégé je l ai donc enlevé et j ai bien nettoyé le CPU et le Radiateur ...
j ai remonté sans rien avec le radiateur direct sur le CPU et visiblement la température est identique a la température lorsquil y avait l espece de pad moisi ...
donc ma kestion est est ce k il faut ke je foutes quelque chose ou pas entre le CPU et le RADIATEUR ou est ce que je laisse tout comme ca...???
j ai un Tbird 1.4Ghz non overclocké ki est a 58°C avec boitier a 47°c
voila voila
merci de m éclairer quand a l utilité de ce pad
