Overclocking I7 3820 S2011 [TOPIC UNIQUE] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-02-2013 à 18:20:38
Salut, bonne initiative,j'en ai également un depuis une semaine.
Perso je suis a 125*37 soit 4.625ghz pour 1.34v bios, 1.31v réel.
Sinon 4.3 en 43*100 avec 1.18v
Sur une X79-ud3.
J'ai déjà benché hier a 4.75 soit 125*38 mais je plante sous occt. Je pense pas que ça vienne du vcore car j'ai encodé de la vidéo et benché sous valley benchmark. Ça doit venir de petites touches a donner au voltage de la mobo je pense. Je ptrouve que la UD3 a un gros vdrop aussi
Marsh Posté le 24-02-2013 à 18:26:52
salut coupaing merci de ta participation 126*37 c'est ce que me donne l'oc auto de ma p9x79
Marsh Posté le 26-02-2013 à 17:08:06
le mien prend 4.3ghz 43*100 sans rien toucher d'autre que le multiplicateur sur G1 assasin2.
Je l'es monté a 5ghz 40*125 stable intelburntest pour 1.5v mais sa chauffe beaucoup en burntest même avec le watercooling (80°c) donc j'ai pas poussé plus haut. de toute façon pour jouer 4.3ghz avec un sli derrière c'est la bonne fréquence. j'avais lu des tests qui montrai qu'il n'y pas de gain en jeu au delà de cette fréquence. je le mets a 5ghz uniquement quand j'ai encodage vidéo a faire, la température reste a 65/67°c.
Marsh Posté le 26-02-2013 à 20:17:44
tu es en water apperement ça aide bien
Marsh Posté le 26-02-2013 à 20:53:46
Plus de 220 Watt de chaleur a dissiper a 5ghz, je dirai même que c'est obligatoire^^
un petit lien de mon water avec mon ancienne cm:
http://tof.canardpc.com/view/cd866 [...] b97a74.jpg
ps: achetez pas la cooler master 1200w, en charge sa fait beaucoup de bruit.
Marsh Posté le 26-02-2013 à 22:42:49
Je dois encore avoir un screan du mon ex oc à plus de 5000mhz sur un mini rampage.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 15:22:32
Je pense que le mien pourrai prendre 5.2/5.3ghz, mais la dernière fois que je me suis amusé a pousser les voltages juste pour repasser devant THE_BOB dans la bdd, j'ai cramé mon 2500k... a l'époque je m'en fichai j'en es repris un autre dans le stock (moins bon). mais maintenant il faudrait que j'attende 1 semaine pour que intel m'en donne un autre donc je préfère pas ![]()
Marsh Posté le 14-03-2013 à 21:56:30
| Seb lahalleaupc a écrit : Salut, |
+1!
Moi aussi j'ai ce paramettre dans le bios sans rien toucher SAUF, j'ai activer le cpu voltage dynamique qui varie en fonction du travail du cpu.
Comme sa en IDLE le voltage est plus bas 1.056v si je me trompe pas, et en travail, 1.24.
Marsh Posté le 17-03-2013 à 00:02:41
Bon a moi
petit test vite fait
4625Mhz @ 1.45v {37*125} Sous WC fait maison
sur une Intel Extreme DX79SI
Marsh Posté le 17-03-2013 à 08:41:55
Ils prennent volontiers 4.6 les 3820. Mais 1.45v c'est un peu haut
Marsh Posté le 18-03-2013 à 14:03:37
En effet je crois que pour cet OC un 1.30 voir 1.34 devrait faire l'affaire non?
Marsh Posté le 18-03-2013 à 14:11:31
le mien tien 4.5 @ 1.31
Marsh Posté le 19-03-2013 à 17:37:33
j ai l impression que la sonde déconne chez moi
j attend ma nouvelles carte mère sinon je suis bien stable a 4810Mhz
je ne sais pas a quel volte par contre
Marsh Posté le 25-03-2013 à 00:55:35
salut à tous amis du 3820. J'aurai besoin d'aide pour l'OC car même si je connais bien ce domaine il y a trop de chose qui n'apparraisse pas sur les mobos AMD car c'est mon premier Intel. J'ai virer les truc d'energie genre C1E, C3/C6 mais pas la fonction EIST qui est quand même utile donc bon ou pas? Ensuite pour le coef et le bus ca je sais mais le truc qui fait monter assez vite (BCLK/PCIe Clock Evaluation) faut l'utilisé ou pas? Et dans le "3D Power Control" ya plein de chose donc il faut en régler ou pas merci de vos réponse.
Marsh Posté le 23-02-2013 à 16:03:38
Voila un lieu est crée pour discuter de nos i7 3820 parent pauvre du socket 2011 en comparaison des 3930, 3960voire 3970
Le but est de regrouper et de partager des infos sur nos bébêtes
Pour ma part le mien tien 4.5 ghz 105*43 @ 1.31 v vcore bios
et 4 Ghz 40*100 @ 1.15 vcore bios
à vous
Message édité par PTS le 23-02-2013 à 17:27:47
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
