Torture test : erreur au bout de 3 secondes - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-12-2006 à 15:16:11
Tu as bien décompressé OCCT si tu utilises le fichier zip ? (pas juste clic/clic, un vrai copier/coller des fichiers).
Sinon, t'es ptêt instable, tout bêtement. Essaie à fréquence d'origine : OCCT plante ?
Si non, t'es instable, peu importe que le reste tienne ![]()
Marsh Posté le 01-12-2006 à 15:20:56
Alors, j'ai tester à frequence d'origine, c'est stable : c'est pas le soft.
J'ai tester @1.55v, ca a tenu 23m, puis erreur. Ca m'enbetterai de monter encore le v-core, j'ai pas envie de tout fumer ! Je suis déà à 70°en full ! (CNPS-9500led)
Je test @1.5625v ? @1.575v ?
Marsh Posté le 01-12-2006 à 16:02:17
Baisse la fréquence alors... Monter trop le VCore est dangereux.
Marsh Posté le 01-12-2006 à 16:17:49
Je l'ai descendu à 3.7ghz @ 1.5v. Le test est en cours (rassurez vous, je suis sur un autre pc
Je croit savoir d'où vient le pb.
A cause du radiateur des mosfets, j'ai dut orienter le 9500led vers l'alim. Et je vient de voir que le ventilo de l'alim tournait à 4300 r/mn !
Et effectivement lorsque je met l main derriere l'alim, l'air est plutôt tiède, voir chaud en full (pas de quoi de bruler tout de même).
En revanche, les tensions ne chutent pas. Par contre, malgré que le v-core soit régler à 1.5v sous le bios, cpu-z et everest le voit à 1.3v, même full, d'où mes question :
-Si je change d'alim, aurais-je des chance d'obtenir mieux ?
-Si je trouve un ventirads que je puisse mieux orienter, gagnerais-quelque chose ?
Merçi de vos réponses.
Marsh Posté le 01-12-2006 à 22:12:25
up. Toujours des erreurs. Je perds espoir. Dois-je descendre à 3.6ghz ?
Marsh Posté le 01-12-2006 à 22:16:41
Un overclock, ca se fait en montant, pas en descendant...
Donc oui, si tu as toujours des erreurs, descend la fréquence de ton proco.
Marsh Posté le 01-12-2006 à 22:17:08
Le but de l'o.c c'est d'avoir un cpu plus puissant qu'a l'origine, mais stable.
Si il n'est pas stable, c'est les emmerdes à la pelle qui vont arriver.
Mieux vaut un CPU d'origine moins puissant qu'un CPU mal overclocké.
Marsh Posté le 01-12-2006 à 22:22:54
Bon, je vais tout recommencer à zero (demain
Remmettre tout à defaut et y aller progressivement.
Marsh Posté le 01-12-2006 à 23:02:21
Non.
Mais J'ai régler OCCT pour qu'il ne teste que le CPU. De plus la mémoire est désynchro et laisser à 667 mhz. Et lorsque je fait un test @ origine tout fonctionne.
Donc je ne pense pas que ca vienne de là.
Marsh Posté le 01-12-2006 à 14:49:14
Bonjour à tous !!
Je suis l'heureux possesseur d'un D805, est celui-çi est gonflé à 3.8ghz, son voltage est de 1.475v.
Lorsque je fait un OCCT, il me detecte une erreur direct, alors que pourtant, je trouve le voltage assez... suffisant quoi !
Je l'ai configurer en CPU seul, voir s'il s'agissait de la mémoire, mais c'est pareil.
3dmark 05 passe sans pb, j'ai pas tester le 06.
Ma cm est une p5nsli, pour le reste, cf ma config.
Merçi de votre aide.
