OC E6600, d'ou vien l'erreur ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-10-2006 à 17:10:21
le potentiel en o/c d'un proc ou d'une CM n'est pas gravé dans le marbre.
chaque o/c est different, ça ne se prevoit pas. Toi tu as un C2D à 3150 Mhz.
Tu es pas content deja?
Marsh Posté le 29-10-2006 à 17:15:30
heu si il n'y a pas de problème ... je me demandais juste si cette limite venait de moi ou bien j'etais hardware limited
Marsh Posté le 29-10-2006 à 17:15:41
| alexreunion a écrit : le potentiel en o/c d'un proc ou d'une CM n'est pas gravé dans le marbre. |
oui mais qu'est ce qu'on peut y faire?
Marsh Posté le 29-10-2006 à 17:16:28
| Zeboulons a écrit : heu si il n'y a pas de problème ... je me demandais juste si cette limite venait de moi ou bien j'etais hardware limited |
que tu sois a 100% en proc quand tu lances un jeux c'est normal. tu prefererais que ton proc se tourne les pouces?
edit: dans les jeux c'est surtout la CG qui est en cause.
Marsh Posté le 29-10-2006 à 17:19:01
ça n'est pas quand je le lance....c'est pour gerer toute les IA il a du mal et
ça n'est pas du tout le but du topic. meme si l'oc n'est pas une science exacte ça pourra p-e aider certain à paufiner leur overclocking
Marsh Posté le 29-10-2006 à 17:24:06
| Zeboulons a écrit : ça n'est pas quand je le lance....c'est pour gerer toute les IA il a du mal et |
y a un topik sur les Core 2 Duo, y a une cat "Overclocking" et les gens qui o/c sans les notions élémentaires de base n'on qu'a s'en prendre a eux meme si ils sont pas foutus de le réaliser. perso je repare pas une voiture si je sais pas le faire. Plus globalement quand je sais pas faire un truc j'apprends d'abord et apres j'essaie.
Tout ça pour dire que tu aurais intérêt a aller dans la bonne cat du forum et apres d'apprendre quelques notions de base avant de te lancer dans un truc qu'apparemment tu ne maitrises pas.
Marsh Posté le 29-10-2006 à 17:28:01
Je me suis en effet tromper de catégorie.
Je regarde depuis un certains moment O/C bdd & sondage et cela ne m'a pas aiguiller à résoudre mon problème.
Ma question est relativement précise et n'est pas du genre ' comment je fais pour overclocker' si c'est pour me balancer ce genre de commentaire tu peux passer ton chemin
Marsh Posté le 29-10-2006 à 17:31:33
| Zeboulons a écrit : Je me suis en effet tromper de catégorie. |
apres avoir été méchant avec toi, je vais tout de meme essayer de voir où se situe tes mauvaises perf dans les jeux.
deja le proc est hors de cause. un C2D a 3.1 Ghz c'est extremement puissant. je te rappelle que le C2D le plus puissant a l'heure actuelle sans o/c est à 2.93 Ghz.
tu as quoi comme CG?
Marsh Posté le 29-10-2006 à 17:35:17
| alexreunion a écrit : apres avoir été méchant avec toi, je vais tout de meme essayer de voir où se situe tes mauvaises perf dans les jeux. |
7900GTO dans son profil ![]()
Marsh Posté le 29-10-2006 à 17:36:49
ok merci quand meme ...
une 7900 GTO 681/735
Je joue à supreme commander ( beta ). Ok le jeux n'est pas tres bien optimisé pour le moment et il y a pas mal de fuite de mémoire.
je tourne à 3-4 fps avec 2 Inteligences artificielles. Il est clair que le jeux est buggé mais ct encore une fois de pluss pas le but du topic
Bon tampis personne ne m'aidera ![]()
Marsh Posté le 29-10-2006 à 17:37:27
| agent007se a écrit : 7900GTO dans son profil |
il vient juste de mettre a jours.
tout a l'heure y avait 1700+ et Geforce2 GTS
Marsh Posté le 29-10-2006 à 17:38:23
| Zeboulons a écrit : ok merci quand meme ... |
donc tu joues a un jeux en Beta et tu te plains que ça rame!!!!
tu te foutrais pas un peu de notre gueule?
Marsh Posté le 29-10-2006 à 17:40:55
ça n'est pas le but !
J'orai du poster dans la catégorie OC uniquement pour qu'on m'aide à monter en fréquence. Pas pour trouver pourquoi ça rame ...
Pour du montage video, on est content de gagner 50% de vitesse en overclockant nan ? j'orais du choisir cet exemple...
Marsh Posté le 29-10-2006 à 17:43:18
| Zeboulons a écrit : ça n'est pas le but ! |
mais franchement avant de te plaindre de problemes, tu as lancé des benchs pour tester ton proc et ta CG?
si le probleme ne survient que sur la Beta fermée de Supreme Commander, tu ne te dis pas que justement c'est une Beta donc un jeux pas optimisé pour un sou et souffrant de bugs divers
Marsh Posté le 29-10-2006 à 17:47:49
Mon cpu/CG sont tout à fait normaux en comparant les bench
es-ce que je me suis plein de mes problèmes ?
J'ai juste demander un conseil pour augmenter en fréquence.
Qqn d'autre aurait p-e une idée sur mon problème INITIAL?
Marsh Posté le 29-10-2006 à 18:03:00
ReplyMarsh Posté le 29-10-2006 à 19:09:11
3.1GHz, ça fait just pour un E6600...
je bloque à 3.4 et je suis un poil frustré donc à 3.1.
T'as un bon refroidissement, le problème vient peut-être de là.
Marsh Posté le 29-10-2006 à 20:40:42
jai un zalman 9500 Led, mais qu'on ai un mauvais un un bon refroidissement ça devrai au moin bien booter jusqu'à windows nan ? si ce n'est pas le cas un problème dans les paramètre j'imagine mais je suis coincé ![]()
Marsh Posté le 29-10-2006 à 20:59:32
au delà de 3.1, tu ne boot même pas?? ouch
Je n'ai testé que 3.6 mais je plante occt en moins de 10 secondes mais ça tourne.
En plus, j'ai le même rad que toi donc le problème n'est pas là.
Essaye de mettre un petit coef et de tester la montée en frequence de ta ram. Tu mets 6x400, ça te donne 2.4GHz et tu vois si tu boot ![]()
Marsh Posté le 29-10-2006 à 21:00:34
yes ok , on verra bien si c'est la ram qui déconne ou pas
et pour les parametres voltage je laisse en auto ?
Marsh Posté le 29-10-2006 à 22:04:54
ok le FSB est passé à 400mhz ( en 6*400 ) en mettant la RAM à 2.25V.
Avec le coeff 9 ça passe pas, meme en allant jusqu'a 2.3V pour la RAM
j'ai pas dépassé le 1.55V pour le Vcore , de tte façon je ne pourrais pas refroidir assez le CPU donc c'est pas la peine.
Jarrive à le monter jusqu'a 3.35Ghz mais je monte à 80 degré en full avec TAT et je ne peux pas baisser le Vcore sinon ça plante. C'est pas grave, je vais rester sur mon 3.15ghz qui marche tres bien et qui chauffe pas trop
Marsh Posté le 29-10-2006 à 22:16:43
OK. T'es pas tombé sur un C2D au top mais ça fonctionne deja super bien ces bouzins ![]()
Marsh Posté le 29-10-2006 à 22:21:00
la ram est elle désynchro ? tente de baisser les timings ram ...
ton bios est-il à jour ?
ton alim à elle des tensions de qualité ? ( 12V principalement , à mesurer avec un voltmètre en IDLE et en Full , dans l'idéal ca doit etre toujours au dessus de 12.0 v )
tellement de paramètres peuvent limiter un oc que c'est un peu dur de t'aider...
Marsh Posté le 29-10-2006 à 22:44:21
héhé Merci de m'avoir aidé.
disons que je n'ai pas du tout toucher les timmings cela vien p-e de là
Bios 0711 ( à jour )
Seasonic S12 miam
C'est pas grave je suis deja tres satisfait comme ça
Marsh Posté le 29-10-2006 à 23:22:33
ok ca devrais etre ok, peut etre est tu arrivé au max de ton cpu ... bonne chance dans ta quete de l'ultime performance ![]()
Marsh Posté le 30-10-2006 à 12:05:55
essaye de mettre le maximum de paramêtres en manuel, surtout les timing mémoire. Je ne fais que très peu confiance au SPD...sur mes mémoires, le SPD me balance de la ram en 667 en cl5 au lieu de 800 cl4, va comprendre.
Et pareil pour les tensions
Marsh Posté le 03-11-2006 à 18:53:47
As tu désactiver le speedstep et l'hyperpath 3 ?
ça aide ...
Marsh Posté le 03-11-2006 à 20:51:21
uep
en fait jarrive à le mettre à 3.6ghz now en augmentant le VMCH ( FSB 400 ) mais il n'est pas du tout stable à 1.55V pour le Vcore
Je vais éviter de le mettre au dessus sachant que le gain n'est pas si énorme que ça
merci à vous pour vos conseils
Marsh Posté le 29-10-2006 à 17:00:39
bonjour à tous
voila, je me prépare doucement à OC le E6600 mais je me trouve confronter à une impasse
ma conf :
P5B-Deluxe-Wifi/Ap
CORSAIR 1*1024Mo DDR2 XMS PC6400 (800 Mhz) - Cas 5 (5-5-5-12)
E6600
Voici le résultat de mon OC stable à 3150Mhz(memtest86 + OCCT ok ) en foto ( j'ai augmenté contraste + luminosité sinon on voyait rien a cause du flash )
Je voudrait augmenter pluss en fréquence mais je bloque à cause du FSB
lorsque je me met à 370 FSB, j'ai beau changer le voltage de la RAM par palier de 1.9 jusqu'à 2.3V, rien n'y fait, windows plante en faisant un affichage bizarre
Vous auriez une idée d'ou peux venir le problème ? un paramètre que je devrai réglé en conséquent du FSB ?
j'aimerai bien avoir un ratio de 1:1 car ma ram n'est pas pleinement exploité :\
Message édité par Zeboulons le 29-10-2006 à 18:01:28
