P5Q PRO + E8xxx [topic unique] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-04-2009 à 19:06:33
up !?
Marsh Posté le 22-04-2009 à 16:13:31
J'ai sensiblement le même matériel, je veux bien participer.
J'avais pris un E8400 fin 2008 avec une carte P45 pour un crossfire. La P5Q pro était pas mal et j'ai réussi à atteindre les 4 Ghz pour l'instant.
Par contre, je n'ai pas touché à des masses de réglages :
- FSB : 445 (coef 9)
- vCore : 1.35
- NBrigde voltage : 1.20
- le ratio DRAM pour la garder autour de 1066
- DRAM voltage : 2.2 (de la kingston, voltage requis par la certif)
J'ai fait mes tests sous OCCT 3, voici mes conclusions :
- coincoin en small dataset : monter le VCore
- coincoin en large data set : monter le NBridge voltage
J'ai peut-être aussi chatouillé me voltage du PLL ... à vérifier ...
A+
Marsh Posté le 22-04-2009 à 16:20:22
Re,
pour info, il y a pas mal de gens qui ont la même idée que toi dans la section overclocking.
A+
Marsh Posté le 23-04-2009 à 15:16:03
ce topic pourrait-il être transféré dans la section O/C ?
Je vois avec un modo...
Marsh Posté le 23-04-2009 à 16:28:20
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
Marsh Posté le 20-04-2009 à 16:49:59
Je vous propose de créer un topic destiné exclusivement à l'alliance de la carte ASUS P5Q PRO aux processeurs INTEL E8xxx.
Cette carte ayant semble-t-il pas mal de succès, et les capacités d'O/C des CPU de la gamme Dual Core Exxx étant évidentes, nous pouvons recenser et mettre en commun nos installations matérielles (ventirad, etc..) et les réglages BIOS "qui vont bien". J'espère que ceci permettra à chacun d'évaluer sa configuration par rapport aux autres, et d'apporter toute l'aide et l'assistance possible à chacun d'entre nous ayant fait le choix de ce tandem matériel.
Voici donc pour commencer ma configuration et mes réglages (ceux viennent de subir quelques modifications à la hausse, je vous les passerai plus tard) :
carte mère Bios Ver. 2002
Intel E8500 Stepping A Rev. E0
Ventirad Noctua NH-U9B
DDR2 4 Go PC8500 Dual (2x 2048Mo) G-Skill CAS5 F2-8500CL5D-4GBPK
Radiateurs de RAM : THERMALTAKE Spirit RS - CL-R00026
Sapphire Radeon HD 4670 GDDR4 512 Mo
ANTEC TruePower Trio 550 EC
HDD de boot WD Raptor 36 Go (10.000 tr/mn cache 16 Mo) SATA II
WINDOWS XP SP3
Valeurs d’O/C personnelles :
AI Overclock tuner: Manual
CPU Ratio Setting: 9,5
FSB Frequency: 444
PCI-E Frequency: 101
FSB Strap to North Bridge: 333
DRAM Frequency: 1066
DRAM CLK Skew on Channel A1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel A2: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B2: AUTO
DRAM Timing Control: Manual
1st Information:
CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
RAS# to RAS# Delay : AUTO
Row Refresh Cycle Time: AUTO
Write Recovery Time: AUTO
Read to Precharge Time: AUTO
2nd Information :
tout en AUTO
3rd Information :
tout en AUTO
DRAM Static Read Control : Enabled
DRAM Read Training: DISABLED
MEM. OC Charger: Enabled
AI Clock Twister: Moderate
AI Transaction Booster: Manual
Common Performance Level: 8
All Pull-Ins: DISABLED
CPU Voltage : 1.28
CPU GTL Voltage Reference (0/2) : AUTO
CPU GTL Voltage Reference (1/3) : AUTO
CPU PLL Voltage : 1,60
FSB Termination Voltage : 1,32
DRAM Voltage : 2,06
NBridge Voltage : 1,30
NBridge GTL Reference : AUTO
SBridge Voltage : 1,20
PCIE SATA Voltage : 1,60
Load Line Calibration : Enabled
CPU Spread Spectrum : DISABLED
PCIE Spread Spectrum : DISABLED
CPU Clock Skew : NORMAL
NBridge Clock Skew : NORMAL
CPU Margin Enhancement : OPTIMIZED
Power management :
FAN Qcontrol Enabled
Tous les ventilateurs réglés sur SILENT
Gestion utilitaires :
C1E support, max CPUID, SpeedStep, CPU TM, Drive Expert, Express Gate, etc : tout à DISABLED
Pour ma part, j'ai eu d'abord une sorte d'impossibilité à franchir les 444 Mhz de FSB, puis un gros souci avec XP. Mais depuis, il y a du changement (positif !). Je vous dirais ça très bientôt.
C'est à vous !
Message édité par lonewolf1300 le 23-04-2009 à 15:47:09
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
