PC8500 : Timings pour C2D6600@3.6ghz (9*400) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-12-2007 à 19:37:52
Oué 1066Mhz ! ça fonctionne avec la fréquence stock du processeur (266*9) !
Mais je ne parviens pas à monter au dessus de 800Mhz pour la mémoire si j'overclocke...
S'you plait...
Marsh Posté le 21-12-2007 à 19:47:22
Hum ... je ne m'y connai pas enormement mais quand on a 4 barrette il parait que c'est bien dur d'être stable en OC qu'avec 2.
Deja coté alimentation t'a quoi ? pense pas que ca soit ca mais faut bien prendre depuis le debut.
Sinon aussi côté timing quand tu passe a 1066 vérifie que tes timings soient bien 5-5-5-15, autant ton BIOS les a mi en 4 4 4 12 à 800Mhz et elles n'acceptent pas ces timing a 1066 ^^
Marsh Posté le 21-12-2007 à 19:59:53
Merci pour cette sympathique réponse qui m'apprend déjà qu'en 1066 le "4 4 4 12" ça le fait pas !
Mon alim est une MaxInPower 580W.
Pour ce qui est du problème avec 4 barrettes (qui rend plus difficile l'overclock), il me semble bien l'avoir lu quelque part en effet.
Mais même avec un ptit overclock de rien du tout, rien à faire, ça ne passe pas au dessus de 1000Mhz, même en "5-5-5-15".
Mon principal soucis c'est que je m'y prend comme un pied
L'idéal pour moi serait de trouver quelqu'un avec le même type de config' histoire que je puisse copier sur sa copie !
Personne n'a réalisé d'overclock à peu près correct avec 4 barrettes de ce type ?
Marsh Posté le 21-12-2007 à 20:34:49
Faut que tu tombe tes frequences memoire. tes 6400 doivent pas tenir 533mhz
Marsh Posté le 21-12-2007 à 20:48:24
Citation : Faut que tu tombe tes frequences memoire. tes 6400 doivent pas tenir 533mhz |
Ben voui mais les 6400 (400) ce sont les anciennes...
Maintenant je suis en 8500 avec les nouvelles barettes ! C'est pour ça que j'aimerais les mettre en 533 !
Pour plus d'infos sur mon système, les chiffres auxquels je ne comprends rien :
(Les 8500 sont detectées en 6400...)
Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec tout ça ? Vous n'avez pas une idée ?
Marsh Posté le 21-12-2007 à 21:35:36
Oui elle sont détecté en 6400, peut être ta carte mère qui ne reconnai pas officiellement au dessus.
Le SPD qui est en quelques sorte la table auquelles tes barrettes sont testés indique que normalement tu devrai tenir le 533 en 5 5 5 15 sous 2,2V.
Coté alim non ya pas de souci
J'avoue que je sais pas, peut être la P5W DH les supporte pas officiellement c'est pour ca qu'elles sont reconnu en 6400.
Si quelqu'un a une idée car je vois pas pk il veut pas la.
Marsh Posté le 22-12-2007 à 00:30:50
cpu-z ne reconnais pas la memoire au dessus de 6400 c'est un bug donc c'est normal
Marsh Posté le 22-12-2007 à 09:56:51
absolutelynet a écrit : Merci pour cette sympathique réponse qui m'apprend déjà qu'en 1066 le "4 4 4 12" ça le fait pas ! |
bonjour,
j'ai eu des difficultés avec ces crucial ballistix PC8500, effectivement "réglées" en 5.5.5.15 dans le Bios de mon Asus Maximus Formula, je suis obligé à mette la DRAM Frequency en AUTO car mon oc ne tient pas dans ce cas.
Bon j'ai aussi 4go (4 barrettes), il paraît que cela viendrai de là
je ne me prends plus la tête de toute façon pour les réglages mémoire et j'oc mon E6850 de façon raisonnable :
et pour la mémoire :
bonne journée
Marsh Posté le 22-12-2007 à 11:59:14
Ca monte si fort que ca un E6850 ?
Je serais interressé par ce cpu. Quel type de refroidissement tu as ? Combien de voltage tu lui mets et combien ca donne en température ?
Merci d'avance pour tes réponses.
Edit : Je suis watercoolé avec un Swiftek Apex Ultra mais malgré ca j'ai galéré pas mal pour avoir un e6600 stable à 3,6 (poncage en particulier).
Redit : Je viens de voir les temp, je comprend mieux, inversion de phase en refroidissement ?
Marsh Posté le 22-12-2007 à 13:18:55
mamba5 a écrit : Ca monte si fort que ca un E6850 ? |
bonjour,
je refroidit avec : ventirad = thermalright 120 Extreme avec Coollaboratory Liquid Pro
inversion de phase en refroidissement ? Kesaco
Marsh Posté le 24-12-2007 à 11:07:03
absolutelynet a écrit : Bonjour(soir) à tous ! |
oulaaaaa, que c'est triste d'avoir une memoire aussi "solide" et de garder de la corsair plus lente.....vire la corsaire, laisse la crucial et soit pas aussi frileux avec les timings
j'ai un quad Q6600, overclocké aussi a 3.6ghz, et la meme ram que toi, mais j'ai été bcp plus aggressif que toi avec les timings :
je suis a 8*450mhz. et la ram est à 540 (1080ddr2) en 4-4-4-12.....
je te conseille d'essayer ca
Marsh Posté le 21-12-2007 à 17:40:46
J'ai fait l'acquisition de 2 kits suivants :
Crucial Ballistix 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC8500 5-5-5-15 achetés ici :
http://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00058362.html
Avant cela je disposais de 2 barrettes Corsair PC6400 et je n'ai jamais cherché à aller au delà de la fréquence "stock" pour la mémoire, en l'occurence 800Mhz. J'étais donc habitué à faire confiance aux règlages automatiques et tout à toujours fonctionné sans problème.
Même si je me doutais que ça ne fonctionnerait pas aussi facilement, j'ai mis mes 4 barrettes et en avant, j'ai règlé dans le bios en dessous de l'option FSB (règlé à 400Mhz), "1066Mhz" pour la mémoire en place de "800Mhz". J'ai poussé le voltage à 2.2V et là... Ben ça boot pas évidemment !
En dépit de mes recherches effectuées un peu partout sur le net, je ne comprends toujours rien aux timing
Je sais je sais... "Overclock'Noob dans la place"...
Quelqu'un pourrait il éclairer ma lanterne en m'expliquant comment trouver le meilleur compromis pour profiter de ces nouvelles barettes de mémoire ?
Merci d'avance pour votre aide !
Ma Config :
Asus P5W DH Deluxe
Core 2 Duo 6600
PS : Je sais, 4Go de ram ça sert pô à grand chose à l'heure actuelle mais bon...
