timing de la ram - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2005 à 09:12:22
il y a des sites qui expliquent très bien ces valeurs.
2.5-4-4-9 sont des valeurs très médiocres. Pour ne pas dire mauvaises. Pour les modifier, il te suffit d'aller dans le bios et de changer MANUELLEMENT ces valeurs de timings. Tu peux tenter : 2.5-3-3-8 par exple à la tension par défaut (2,5 ou 2,6V) et fais tourner ta machine avec MEMTEST86+. C'est un logiciel qui te permet de tourner sous DOS et de vérifier ton ensemble mémoire chipset en gros.
Si aucune erreur est détecté au bout de 50% de pass, tu peux essayer de descendre encore les timings à 2-3-3-6 par exple.
Si ça ne marche pas, essaie de monter la tension sans touefois ne pas dépasser 2,8V.
Voili.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 12:13:16
ok,
les modifier c'est bien, mais a quoi cela correspond ?
Une fois que je l'aurais appris je pourrais surement ameliorer tout cela en connaissance sans faire de trop grosse betise.
lesquels doit_on augmenter, lesquels doit-on baisser ?? dans quels ordre de valeur ?
quels sont les meilleurs reglages par "defaut" si on peut dire cela ![]()
Marsh Posté le 26-01-2005 à 09:56:03
si ta carte est équipé du nforce2, le tras(dernier chiffre) doit être plus élevé pour de meilleurs résultats. il y a un topic quelque part la dessus.
moi g 2.5/3/3/10 (ou 11) je sais plus
sisoftsandra et streamd me donnent les meilleurs résultats avec un tras de 10-12
Marsh Posté le 26-01-2005 à 10:17:36
voila ma config
alim lcpower 550w
asus A7N8X-E Deluxe
xp 2400+M @ 2465 (12 x 206)
1 go kingmax pc3200 ( dont 512 en garanti actuellement)
hercule 9700 pro
j'ai mis ma ram a 2.5/3/3/8
je peux aller jusqu'ou ?
Merci de ta reponse ![]()
Marsh Posté le 26-01-2005 à 14:19:38
utilise streamd et sisoft sandra, tu récupères tes résultats sur un papier pour des valeurs de tras allant du plus bas au plus haut, et tu regardes ce qui donne le meilleur résultat
Marsh Posté le 26-01-2005 à 15:56:56
télécharge cpu z sur telecharger.com par exple.
Tu lances le soft, et dabns l'onglet SPD, tu as des valeurs, généralement pas trop mauvaise, plutot bonne.
Genre mes corsair, il me dit 2-2-2-5 à 200MHz, ça te donne une idée.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 17:15:42
voila ce que me dit cpu z
CPU-Z version 1.21
Memory Modules Serial Presence Detect (SPD)
Module #1
General
Memory type DDR-SDRAM
Manufacturer (ID) Kingmax Semiconductor (7F7F7F2500000000)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number MPXC22D-38KT3R-FEA
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Timings table
Frequency (MHz) 133 200
CAS# 2.0 2.5
RAS# to CAS# delay 3 4
RAS# Precharge 3 4
TRAS# 6 8
Marsh Posté le 24-01-2005 à 23:01:51
Bonsoir,
J'arrete pas de lire que l'on peut modifier les timing de sa ram .
A quoi correspondent chaque chiffre la mienne par exemple:
2.5/4/4/9
ensuite qu'elles sont les valeurs a modifier? a quoi servent-elles ? quand le faire ? jsuqu'ou peut-on aller ?
Cela fais beaucoup de questions, mais ca m'interesse.
Merci de vos reponses
