timing corect??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-11-2004 à 14:42:25
bas le cas essaye de le mettre sur 2... si ca plante 2.5..
Sinon telecharge un truc du style Cpu-Z ou Everest ou otr pour connaitre ton cas actuel
Marsh Posté le 22-11-2004 à 15:17:27
bah ok si on ve... ta koi kom chipset et koi kom memoire ?
Marsh Posté le 22-11-2004 à 16:51:37
memoire 512 mo ddr400 pc3200 + 256mo ddr400 pc 3200
chipset 845e cate mere asrock p4i45e + p4 1.6
Marsh Posté le 22-11-2004 à 17:35:25
bon je pense que tu peux essayer dans l ordre de préférence :
2-3-3-6
puis si ca marche pas 2-3-3-7
puis si ca marche pas 2.5-3-3-6
puis si ca marche pas 2.5-3-3-7
puis si ca marche pas 3-3-3-6
etc...
Par contre si 2-3-3-6 passe tu peux essayer 2-3-2-6 voir 2-3-2-5...
Il n y a malheureusement pas de réponse toute faite car des composants d'un meme fabriquant sont souvent tres differents entre eux au niveau perfs maximum ![]()
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:01:45
| shrito a écrit : bon je pense que tu peux essayer dans l ordre de préférence : |
on peut donner ces valeurs directement?
g une barrette 512 pc3200 samsung mais g remarqué cette aprem avec cpu-z que les valeurs ont changé
je voulais passé mon barton en 11*200(je suis actuellement en 10.5*200)
je suis donc parti de 11*166 synchro avec ma ram qui était en:
2.5 4 4 8 réglage "optimal"
mais ces valeurs ont bougé pendant que je monté le fsb
c passé par 2.5/3/3/8 2.5/4/4/7 plus j'approchais du fsb 200
g remis en 10.5*200, ça a remi tout seul 2.5/4/4/8
le bios change t il les timings pour obtenir les meilleurs perf ou la meilleur stabilité avec le proc?
je suis un néophyte dans l'overclocking, et je ne connais pas la procédure pour changer les timings. je mets 2.5/3/3/6 dès le début comme un bourrin? ou alors faut il respecter des palliers?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 13:34:50
bonjour
comment fait on pour changer ls timing de la ram dans le bios?
Moi je n'ai rien permettant cela.
Sinon j'ai 2*512 corsair XMS et everest me dit les timing suivant : 3.3-3-3-8
C'est bien ou pas et comment fait on pour cahnger merci de vos réponses.
Marsh Posté le 22-11-2004 à 14:07:12
je voudrait savoir si mes timing sont bon
ras precharge: 3
ras to cas delay: 3
sdram precharge delay: 7
"sdram cas" est actuellement sur le mode "auto"
je le laisse comme ca? sinon il me propose "2 clocks ou 2.5 clocks"
merci d'avance
