Textures noires après overclocking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-02-2007 à 23:41:27
Passe ton image en jpg serieux, parceque là...
Enfin vu le probleme je pense que ta CG a pris un coup, j'ai eu ca 2 fois deja. La premiere fois, la CG était en fait foireuse, j'aurais du l'envoyer en SAV. La seconde fois elle a finit par cramer pour de bon au bout de quelques semaines, elle faisait la meme mais en 2D (des points noirs partout)
Marsh Posté le 02-02-2007 à 00:14:45
après avoir essayé plusieurs jeux avec un o/c à 3.3GHz et ratio RAM:FSB à 1:1, je ne détecte plus de problème.
Je vais réessayer de monter en o/c pour voir si j'ai toujours le problème.
Par contre, même quand j'avais des problèmes sous les jeux, je n'ai jamais eu de symptômes en 2D. Je ne crois pas que ça vienne de ma CG car j'avais le même pb avec une 7950GT .
Ou alors mon PC aime pas Nvidia ...
Marsh Posté le 22-05-2007 à 21:35:49
je reviens avec mon problème.
j'ai fait pas mal de changements.
Voilà ma config :
- Proc : C2D E6600 + Big Typhoon 120
- CM : ASUS P5B Deluxe (BIOS 1101)
- RAM : 2x1024 Mo G.Skill PC6400 CL5
- CG : Gigabyte X1950XTX
Ces changements ont été fait car je veux tester plusieurs configs pour détecter les problemes.
Avec cette config, je boote à 3.33MHz mais à ce moment là j'ai des artefacts :
Je vous laisse aussi les réglages que j'ai mis dans le BIOS :
Là, je craque ...
Je ne sais plus quoi faire.
Si je monte le FSB à 400MHz (soit une fréquence CPU de 3.6MHz), Windows ne boote plus ...
J'ai aussi testé les barettes mémoires en mettant le coef CPU à 6, le FSB à 400MHz et la mémoire à 800MHz. Dans cette config, je n'ai aucun bug sous 3DMark 06.
Que puis-je testé d'autre ?
Que dois-je faire ?
Si vous avez des idées, n'hésitez pas
Marsh Posté le 22-05-2007 à 22:10:45
fréquence du pci a 101 au lieu de 100 et tu reteste ![]()
Marsh Posté le 22-05-2007 à 22:12:54
ben oui , tu n'as pas locké ton pci-e , donc il a monté en même temps que ton fsb .
Marsh Posté le 22-05-2007 à 22:26:19
tout d'abord merci de vos réponses.
Xlys ==> aussitot dit aussitot fait. mais malheureusement, pas de changement
Binney ==> pourquoi dis-tu que je n'ai pas locké mon PCI-E : le réglage 'Fréquence du PCI Express' est à 100 ??
Marsh Posté le 22-05-2007 à 22:50:58
non , le blocage se fait à partir de 101 .
As tu essayé tes Cg sur d'autres ordinateurs ?
Car il se pourrait qu'elles aient morflées .
Marsh Posté le 22-05-2007 à 22:51:16
a 101 c'est mieu attend si je comprend ta des artfacts a cause du oc cpu ? eu parce que bref sa me semble impossible (je me trompe peut être)
Marsh Posté le 22-05-2007 à 22:53:47
exact , s'il a des artéfacts , c'est la carte graphique en cause .
Sinon , le programme planterait si c'était le cpu .
Marsh Posté le 22-05-2007 à 22:56:04
| xlys a écrit : a 101 c'est mieu attend si je comprend ta des artfacts a cause du oc cpu ? eu parce que bref sa me semble impossible (je me trompe peut être) |
Si, j'avais entendu dire aussi que si on mettait le PCI-Express à 100, il ne se bloquait pas et il montait en même temps que le FSB, donc ta carte a peut-être un peu morflé
Marsh Posté le 23-05-2007 à 07:06:20
+1 le cpu ne produit pas d'artfacs il te fait des freeze, ou te plante le pc, la carte graphique est en cause pas le cpu
et encore plus étrenge c'est que la c'est pas des artfacs mais des textures carrément éffacées ! Dans les jeux sa fait pareille ? Fait des bench de cpu pour savoir si il est stable.
Marsh Posté le 23-05-2007 à 18:25:30
| Citation : Dans les jeux sa fait pareille ? |
oui, mais ça dépend des jeux : splinter cell, rainbow six vegas et c&c 3 par exemple passe sans probleme ...
| Citation : j'avais entendu dire aussi que si on mettait le PCI-Express à 100, il ne se bloquait pas et il montait en même temps que le FSB, donc ta carte a peut-être un peu morflé |
tu veux dire que j'ai cramé 3 CG en l'espace de 6 mois ??????
| Citation : Fait des bench de cpu pour savoir si il est stable. |
avec quels logiciels stp ? OCCT ... ?
Merci.
Marsh Posté le 23-05-2007 à 18:56:46
euh t'as un e6600 sp2004 orthos 12h ![]()
Marsh Posté le 23-05-2007 à 18:58:56
ok
derniere precision stp : je le lance avec mon O/C foireux (3,6 GHz) ou avec les paramètres d'origine (2,4GHz) ?
Marsh Posté le 23-05-2007 à 19:10:26
non ,déja bloques ton pci-e à 101 , ensuite tu essaie orthos à 3.6 si ca plante , tu redescends (normalement il faut faire l'inverse , monter en fréquence ) , mais la tu verras vite si tu es stable à 3600
Marsh Posté le 23-05-2007 à 19:48:40
+1
Marsh Posté le 24-05-2007 à 20:05:03
bon alors j'ai testé avec sp2004 orthos à 3.3GHz : ça a planté.
Donc retour à 2,4 GHz et là, ça a marché.
J'ai monté en fréquence tout doucement jusqu'à 3 GHz, et là ça plante avec ce message :
Type: Blend - stress CPU and RAM Min: 8 Max: 4096 InPlace: No Mem: 1791 Time: 15
CPU: 2925MHz FSB: 325MHz [325MHz x 9.0 est.]
24/05/2007 19:59
Launching 2 threads...
Using CPU #0
Beginning a continuous self-test to check your computer.
Press Stop to end this test.
Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Torture Test ran 0 minutes 3 seconds - 1 errors, 0 warnings.
Execution halted.
Avez-vous des idées ?? g vraiment du cramé un truc ....
Marsh Posté le 24-05-2007 à 20:18:40
non , c'est ton proco qui ne tient pas cette fréquence .
Mais avant de chercher à overclocker , testes tes cartes graphiques sur un autre ordinateur
Marsh Posté le 24-05-2007 à 21:24:54
attend mdr le vcore j'espére que tu le régle ?
Marsh Posté le 10-07-2007 à 12:30:11
bon ça y est.
Apres moults tests et périodes de vacances, mon probleme est en voie de guérison.
J'ai relancé un O/C :
FSB à 401MHz
Coefficient à 8
Voltage Proc = 1,45 V
Lock PCI-E à 101 et PCI à 33.33
RAM synchro + voltage à 1,95 (CAS 5-5-5-15) et désactivation Static Read
Voilà. J'ai lancé 3DMark 2006 et j'ai aucun artefact. Score 4400.
Par contre, j'ai toujours des plantages sous Orthos quand je stress le CPU. Il faut que j'augmente le voltage du proc ?
Merci pour votre aide à tous. Grâce à vous, j'ai arreté de filer des coups de lattes dans le boitier de mon PC
Marsh Posté le 10-07-2007 à 13:27:41
alors un gars qui se lance dans l'oc sans bloquer le pciE ni monter en Vcore et laisse le vcorestoc @ 3.6ghz xD
j'aurais tout vu MDR!!!!!
Marsh Posté le 10-07-2007 à 15:10:44
Oui il faut augmenter le vcore tout dépend a combien il est, et la température de ton processeur.
Marsh Posté le 10-07-2007 à 15:22:18
4400 ?
Avec un E6600 + une 7950 Gx2 ?
Avec ma simple X1950xt je fais 7700 ?!
Mais a jour pilote , fais un quelque chose la .
Marsh Posté le 10-07-2007 à 16:28:34
Blue dragon : le PCI etait locké à 100. il est ecrit partout sur ce forum qu'il faut le mettre à 100. donc si t'as que ça à écrire, n'ecris plus .
Xlys : merci pour tes reponses
barbybulle : g fait mon 3dmark06 avec resolution à 1680x1050 et tout à fond (aliasing et tout le bazar).
PS : j'ai une X1950XTX maintenant. La 7950GX2, c'est peut etre puissant mais c'est l'été et il fait deja assez chaud comme ça ...
Marsh Posté le 10-07-2007 à 16:45:59
Pas de problème.
Met quand même le pci lock a 101
sur certaines carte mères a 100 sa lock pas.
Et fait attention a ton langage
Marsh Posté le 10-07-2007 à 16:51:23
Un vrais 3dmark c'est reglage par defauld , puis en 1280x1024
Je la vieux bien la 7950gx2 ![[:afrojojo] [:afrojojo]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/afrojojo.gif)
Marsh Posté le 10-07-2007 à 17:19:46
ok
fais moi une offre et je te dirais si l'affaire est faisable
Marsh Posté le 25-01-2007 à 21:36:18
depuis que j'ai overclocké mon C2D E6600 à 3.6GHz, j'ai des textures qui ne s'affichent plus.
Voilà des exemples :
J'ai essayé beaucoup de réglages.
Voilà ma config :
- CM : ASUS P5W DH Deluxe (BIOS 1707)
- RAM : 2x512 Mo G.Skill PC6400 PK
- CG : XFX 7950 GX2 Extreme
- Alim : Seasonic S12 500W
Je viens de diminuer mon o/c à 3.3GHz avec le ratio FSB:RAM à 1:1, j'ai bloqué les fréq du PCI à 33.33MHz et celle du PCI-Express à 100MHZ. Dans cette config, j'ai presque plus de problème ni sous 3DMark06 ni sous Quake4 (seules une texture noire après 30 minutes de jeu sous Quake4).
Je ne sais plus trop quoi faire. Si je remet les valeurs par défaut du BIOS, je n'ai plus aucun problème.
Le problème ne vient pas de la carte graphique ni de la RAM embarquée sur la CG car j'avais les même problème avec ma Sparkle 7950GT.
Si vous avez des idées, hésitez pas.
Message édité par bouhchris le 22-05-2007 à 21:24:41
