Questions pointues sur OC d'un 8400 sur une GA-P35-DS4 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2008 à 08:41:14
Oublie les réglages auto quand tu oc, ça prend des valeurs bien trop élevée voir même dangereuse comme le 1.5v que tu indique.
Avec mon e8400@4GHz 445x9 j'utilise 1.3625 dans le bios, en dessous ça tient pas et je trouve que c'est normal. Avec le voltage d'origine 1.2v il tient 9x400 ce qui est déjà pas mal.
Pour plus d'info va voir http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6601_1.htm
Et pour ta crucru :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0737_1.htm
Marsh Posté le 27-08-2008 à 04:53:54
Je viens d'installer un c2d 8400 sur ma gigabyte GA-p35-DS4. Avant lui j'avais un petit 4500 qui tournait facilement à 3,3 ghz, je me suis dis que le 8400 tournerait facile à 4 ghz... Ça tourne effectivement à 445x9=4 ghz MAIS j'ai vraiment observé des trucs bizarres:
- j'ai le bios f11, en idle je dois être à 40°, 65° en charge.
- je mets le dernier bios f13 et pouf, je me retrouve avec 55~60° en idle...
Tout ça en voltage automatique, donc le bios choisit lui-même le voltage en fonction de l'OC. Je constate que le bios f13 qui me donnait des températures bien supérieures au bios f11 balance 1,5v en automatique (qu lieu de 1,36 avec le f11), d'où surement la différence de température. Et moi qui pensais que le bios lui même avait une façon de calculer les températures différentes ce qui expliquerait ces incohérences d'un bios à l'autre.
Bref je retourne directement sur le bios F11, et constate que:
- le voltage par défaut d'un 8400 est 1,225 v
- le bios en auto lui balance 1,365v, qui par ailleurs est affiché pour 1,34 dans OCCT 2. C'est quand même beaucoup pour 33% d'OC, moi qui imaginait qu'un 8400 encaissait ça au voltage d'origine
Je suis passé en manuel, pas moyen de booter si je descend le voltage Vcore en dessous des 1,365v.
Mes questions:
- arriverais-je à faire tourner stablement mon 8400 @ 4 ghz avec moins de 1,365v si jamais j'augmente d'autres voltages, genre ceux du FSB ou MCT ??
- à combien arrivez-vous, pour ceux qui auraient des gigabytes p35, à OC votre 8400 et à quels voltages ?
J'ai aussi un autre point délicat: ma nouvelle DDR crucial ballistix 8500 est reconnue dans le bios comme étant de la 800 mhz et non pas de la 1066... ET le Bios en auto fournit 2,1v à la DDR alors qu'elle est certifiée pour 2,2v...
Vais poster dans le topic approprié, mais tout ça plus ça, ça devient compliqué
