MSI T4200 et Zalman ZM80C - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2004 à 11:20:04
salut si t'as deja un ventilo qui souffle dessus ca sert a rien de prendre le ventilo zalman mais pour la ram je te conseille de prendre les radiateurs prolink pour ram (7?) et ca sera deja mieux pour ta ti4200 (moi aussi j'en ai une et les rad sont nickels avec un boitier bien ventiles la ram chauffera presque pas tu pourras mettre tes doigts sur les rad sans te bruler...(deja essayer...
Marsh Posté le 14-01-2004 à 18:20:13
salut j'ai une gf4 msi TI4200 64 mo agp8X
j'ai acheté le zalman et j'ai mis un ventilo en 5v de 80 mm ca fait vraiment tres tre stre peu de bruit presque inaudible a + de 1m mais je monte a 600 pour la ram et 285 aussi pour le gpu
voila j'espere que ca t'aide un peu plus ![]()
Marsh Posté le 14-01-2004 à 21:08:26
>Powernitro : en fait je pense que dans ma configuration le ventilo ZM ne servirait a rien (il creerait des turbulences et autres ...). De toute facon je vais tester sans dans un premier temps et je le rajouterais si je vois que ca ne va pas
En tout cas merci de ta reponse ![]()
Marsh Posté le 14-01-2004 à 21:16:08
j'ai une leadtek (gf4 ti4200 128mo), pareil j'ai foutu un ZM80C, j'ai essayé l'o/c à 300/600 mais il tient pas, ca fige rapidement... perso je l'ai surtout pris parce que c'est plus silencieux
Marsh Posté le 15-01-2004 à 20:33:26
J'ai moi aussi u GForce4 TI 128 mo avec un ZM80C+ZM-OP1 puis je passe pas les 300/500 =/
Marsh Posté le 15-01-2004 à 23:20:25
les mémoires il faut les refroidir avec des petits dissipateurs (7 euros les 8 il me semble),quand j'aurais du courage je lui collerai de l'artic silver 5........
Marsh Posté le 16-01-2004 à 00:24:22
c'est étrange j'ai une GF4 Ti4200 Abit Siluro et le meme boitier soit antec 1080 AMG avec le meme ventilo sur le flanc du boitier et j'atteinds sans aucun soucis (je veux dire pas d'artefact ou quoique ce soit de ce type) 315/620 alors je pensais que c'était grace au ventilo en question (du boitier donc) que ca marchait aussi bien ... apparemment ca marche pas aussi bien partout ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 09-01-2004 à 08:30:19
Bonjour a tous
Je possede une Ti4200 128Mo depuis maintenant 6 mois, et j'ai décidé de voir ce qu'elle avait dans le ventre. Cependant je suis un peu decu, je n'atteind pas les frequences espérées (300/600 au lieu des 250/51x de base). Je pense donc que les temperatures sont trop élévées, puisque ca bloque sous 3Dmark03 a partir de 285Mhz pour le core.
J'envisage donc de me tourner vers la solution de refroidissement passif de Zalman, le ZM80C. Cependant je me demande si le ventilo est necessaire pour ce que je veux faire ( 300/600) ou si la solution en passif me suffira.
Je precise que je possede un boitier Antec 1080 AMG, et qu'il y a donc un ventilo qui souffle directement sur la carte graphique. Je me demande si mettre le ventilo Zalman en plus augmentera l'efficacité ou s'il ne fera que perturber le flux d'air ?
Merci de vos reponses, et a +
Message édité par lordtomaso le 09-01-2004 à 08:30:45
