Tension maximale sur coeur netburst - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-12-2011 à 22:32:41
PS je compte changer mon cpu dans plus de 6 mois, donc je voudrais pas le griller
Marsh Posté le 14-12-2011 à 03:26:10
personne pour me rep sympa, sé sur j'ai pas un i7 sé moins passionnant du coup ( le geek aime la nouveauté )
On est sur un forum d'overcloking , certain surcadence des cpu a leurs date de sortie, comme si leurs performance stock etait pas LARGEMENT suffisante ( oc des i5 et i7 )
dsl si j'ai que 15 euros a mettre dans mon cpu et que j'essaie de faire tourner des jeux comme crysis 2 et bf3
Dans mon cas overcloking sers a quelle chose, je tien a pas passé de 500 a 600 fps comme certain, mé juste de 20 a 30-35 fps pour pouvoir jouer simplement.
sa reflète bien la mentalité de certain içi ( j'ai pas dit tout le monde )
Marsh Posté le 14-12-2011 à 13:30:27
Pour le voltage en théorie, il ne faut pas dépasser 10% sous ventirad box (donc ca fait 1.43V) ensuite sous watercooling tu peux monter vers les 1.55V voir plus mais faut pas dépasser les 75°.
De toute façon, il y a pas mal de sécurité intégré sur ces coeurs (qui au passage me plaisent beaucoup car je trouve que les récents comme les I5 et I7 and co commencent à devenir trop compliqué en gestion et en plus il limite pas mal sur les tensions).
Si tu mets un voltage trop fort, le pc ne démarrera pas et il faudra faire un clearcmos. Ensuite le désavantage majeur de cette architecture (et qui a couru à sa perte) est son courant de fuite, donc plus t'envoie du jus, plus l'ampérage demander au mofset sur ta carte mère sera énorme (imagine que sous 1.5volt ton proc va arriver sur un TDP de 150watts environ et donc ca fait 100 ampères sur ta carte mère, tu divise tout ca par le nombre de mofset présent et tu sais combien ces petits composants noirs prennent dans la gueule).
Ah oui j'oubliais, j'espère que tu as une très bonne carte mère. ![]()
Marsh Posté le 15-12-2011 à 20:56:37
sé une ( g41m gs3 ) de asrock
http://www.asrock.com/mb/photo/G41M-GS3%28m%29.jpg
oui je suis au courant pour le courant de fuite sur sé cpu, mé dans mon cas je possède la version ultime du netburst le cedar mill 0.65 en revision D0 , tdp d’origine a 65 watt ( pour 3ghz )
sur la photo de la cm je vois 6 mofset, il sont pas tré gros , mé sé pas ridicule non plus ( 45 euos j'ai payer ma carte mere )
derrière il y a une bonne alim seasonic s12 de 520w
100/6 = 16.6 amp sur chaque mofset , tu en pense quoi,
et pour le ventilo stock je le trouve correct je chauffe pas plus de 63-64 degres sous linpack ( sé l'hiver aussi )
Marsh Posté le 15-12-2011 à 20:57:54
PS / j'ai déactiver toute les sécurité dans le bios comme le thermal control p4 etc
Marsh Posté le 15-12-2011 à 20:59:23
sans changer de tension je suis instable a 4.700 ghz pour 313 fsb , je voulais savoir si je peu encore monter la tension sans risque ?
Marsh Posté le 16-12-2011 à 07:22:39
A mon avis tu es arrivé à la limite et tu ne pourra pas en tirer beaucoup plus même en montant le voltage. Pour le savoir, essaye de monter d'un cran supplémentaire le voltage et voit ce que tu gagne. Si tu ne gagne rien ou très peu genre 5 mhz de FSB, c'est que tes au bout. Il y a un petit moment, j'avais une formule qui te permettait de te dire combien pomper d'ampère le proc après averclock mos je ne m'en souveins plus. Par contre ce que je sais, c'est que dès que tu monte la tension, le TDP s'envole de manière exponentielle.
Marsh Posté le 08-12-2011 à 22:22:13
Je possède un Pentium 4 631 D0 ( 65nm )
je voulais savoir quelle sont les limite de tension a appliqué sur le cœur
je j’utilise le ventirad Intel box
Pour le moment je suis à 4650 mhz stable et max temp 65 degres ( 30 minute occt linpack )
1.525 v dans le bios et 1.44 -1.47 v reel ( 1.3v d'usine )
