Probleme avec A7N8X deluxe et Barton 2500+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-12-2003 à 22:01:01
je suis dans le même cas que toi avec barton 2600+(cf. message overclocking)
Marsh Posté le 22-12-2003 à 22:21:07
Ah!!!
Horreur!!!
En lisant d'autres topics, j'ai découvert que je devais avoir un proc...c'est dur à dire...bloqué
Marsh Posté le 22-12-2003 à 22:26:21
OK pour le coef bloqué, mais le FSB, comment avoir des valeurs intermédiaires entre 166 et 200?
Marsh Posté le 22-12-2003 à 23:03:09
Il faut modifier le "System performance" dans le BIOS : choisir "User Defined", ensuite tu peux modifier par pas de 1.
sbkjo
Marsh Posté le 23-12-2003 à 18:48:19
J'ai aussi une A7N8X del et un 2500+ et quand je change le fsb un tout petit peu genre 170, mon écran ne s'allume plus au redémarrage...Vous savez d'où ça peut venir...? Sachant que je ne touche pas aux timings mémoires et au coef.
Marsh Posté le 23-12-2003 à 19:08:05
Je suis tombé sur ton topic 5 minutes après avoir posté lol...
Ok Bug nforce2 et après on fait quoi???(Retour sav?) car la version du bios est la dernière en date.
Marsh Posté le 24-12-2003 à 14:05:15
Moi c'est bon jusqu' à 195 ça démarre, mais avec asusprobe j'ai des alertes : mon 5V monte à 5,6v, est-ce 1 signe d'instabilité?
Que puis-je faire?
Marsh Posté le 24-12-2003 à 14:28:41
coucou
qd tu monte le fsb , arrivé a un moment ca bootera plus , et la faudra monter le vcore
et le bug nf2 c retour sav ou flash a chaud "hot swap"
Marsh Posté le 24-12-2003 à 14:43:20
ben selon la qualite de ton alim les voltage delivres seront plus ou moins stables et proches de leur ideaux , donc je comprends pas trop ton " mon 5V monte à 5,6v, est-ce -1 signe d'instabilité-?Que puis-je faire?" faut voir a conbien il est normalement ton 5v .
Marsh Posté le 24-12-2003 à 14:45:05
et t occupe du bug nf2 j ai la meme config que toi et je suis a 11.5*200 @1.85v (rodage) et je le cherche encore le bug nf2 ![]()
Marsh Posté le 24-12-2003 à 15:44:23
J'y comprends plus rien à ce bug, ça bug pas à 166 mais à d'autres fréquences oui. J'ai pas essayé à 200 peut être cela marchera-t-il...
Sinon en mettant à jour les drivers nforce du chipset, ça peut s'arranger peut être??? Et est-ce risqué le flash a chaud "hot swap"???
Marsh Posté le 24-12-2003 à 15:51:26
Je viens de lire comment faire un hot swap sur materiel.be (http://www.materiel.be/cm/bios/hotswap.php) et il faut une autre eeprom
Marsh Posté le 24-12-2003 à 20:08:09
Pour mes alertes AsusProbe:
Mon 5V est habituellement à 4,8V et quand j'o/c (11*182 par exemple) j'ai des pics à 5,6V.
+0,8V kan meme...
Donc ma question :
Le 5V a t il une grande importance?
C'est grave docteur?
Marsh Posté le 24-12-2003 à 20:19:01
en faite quand on achete une cm nforce 2 on a 1 chance sur 2 qu'elle à le bug nforce2
car je compte prendre une a7n8x deluxe donc ce n'est pas trop rassurant....
Marsh Posté le 25-12-2003 à 10:11:35
le bug nforce2 survient en cas de modification ds le bios sur les timings, ou un fsb trop haut, et il a été réduit sur les révisions 2
puis, si ta cm plante avec un fsb ms qu'un clear cmos suffit, c pas le bug nforce2, car lui qd tu l'as, c sav direct (ou flash a chaud)
moi qd j'ai eu le bug nforce2 sur ma rev 1.04, j'ai booté à 213 de fsb, ça marchait, puis j'ai voulu redescendre à 210, et paf plantage
>> sav >>> échange contre une rev 2
ms la, vais avoir une NF7-S ![]()
Marsh Posté le 28-12-2003 à 16:30:37
ReplyMarsh Posté le 04-01-2004 à 11:13:01
--> kid_paddle
J'ai eu le même pb que mat35 avec les mêmes réglages (fsb=170, le reste inchangé).
Tu dis que si un clear cmos suffit, c'est pas le bug nforce2; alors si ça marche avec fsb de 166, pourquoi pas avec 170 ???
Ma config: a7n8x del rev2, bios 1007, 1Go pc3200 crucial
Marsh Posté le 22-01-2004 à 00:33:27
Salut !
Juste pour dire que je viens de faire l'acquisition de la fameuse A7N8X deluxe E et que j'ai franchement les boules de devoir utiliser le reset toutes les 2 démarrages !!! Je constate donc, qu'il faut que je mette à jour mon chipset, non ? Est-ce réellement sans risque ? Non parce-que même si la carte vaut pas exessivement chère, j'aurai graves les boules de griller par la m occase ma garantie ! Merci de me donner le feu vert, voir des conseils, sur le flash à chaud...
Marsh Posté le 22-01-2004 à 08:22:40
Ca chauffe ici
Mais avant de flashoullet, ta RAM c koi ???
Bien refroidit 200*11 c?est OK normalement
Et ton Vcore il est à combien ?
Marsh Posté le 13-02-2004 à 18:48:10
J'ai aussi une carte mére A7N8X-X rev2 et bios 1007 avec un barton 26000 (coef bloqué) et de la 512pc3200 Dane-elec et je ne peut pas bouger le FSB de 1Mhz meme en augmentant le vcore, en reglant la frequence AGP à 66Mhz.
Si quelqu'un à un autres suggestion de réglage il sont les bien venue.
Si j'ai bien compris c'est un bug de la nf2 et il n'y a rien a faire a part la ramener.
Marsh Posté le 22-12-2003 à 21:53:55
MODE BOULET ON
Je n'arrive pas a o/c ma bete, je m'explique:
Dans le bios, j'ai mis 166*12 au lieu de 166*11, j'enregistre les modif, le pc redémarre et sous windows, je suis a ~1830MHz.
Je retourne dans le bios, je suis a 12*166. Keski se passe, qu'ai-je pas fais?
De plus, pour le FSB, on ne me propose que 100, 133, 166 ou 200???
Linchez moi s'il le faut mais aidez moi svp!
PS:rev 2.00 pour la carte mere.
