Mes températures sont-elles élevées ????
Mes températures sont-elles élevées ???? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-03-2007 à 22:01:24
Alors j'avoue que je n'y connais pas grand chose côté températures.....
Voici ce que me donne EVEREST : ( processeur P4 , 3.2 Ghz )
Températures :
Carte mère 49 °C  (120 °F)
Processeur 61 °C  (142 °F)
GPU 57 °C  (135 °F)
WDC WD1600JD-00HBB0 35 °C  (95 °F)
WDC WD1600JD-00HBB0 47 °C  (117 °F)
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Est-ce bcp ??
Marsh Posté le 15-03-2007 à 22:13:34
Températures :
GPU 57 °C  (135 °F)
Est-ce bcp ??
Voila les t°c qui pour moi sont critique :o  :hello:
Marsh Posté le 15-03-2007 à 22:14:50
Températures :
GPU 57 °C  (135 °F)
Est-ce bcp ??
pour ta CM c' est elevé pour certains chip. Quel chipset a tu?
pour ton processeur c' est beaucoup, meme pour un p4
et ton GPU n' est pas chaud. Par contre le 47°C si c' est pour un de tes hdd c' est beaucoup.
Marsh Posté le 15-03-2007 à 22:15:03
oui c'est assez elevé.
Carte mère 49 °C  : 10 °C de trop
Processeur 61 °C  : connait pas trop ce cpu mais c'est mieux si c'est entre 35-45°C
GPU 57 °C  : elevé mais pas trop, tout depend de la carte. Faut voir en pleins jeux (ça peut monter à 90°C parfois)
WDC WD1600JD-00HBB0 35 °C : normal
WDC WD1600JD-00HBB0 47 °C  : bizarre que tu ais 12°C de plus avec le même DD
Marsh Posté le 15-03-2007 à 22:38:31
WOUAH vous me foutez les boules les gars.....lol
Merci pour vos réponses en tout cas.
Je vais voir, je viens de commander une tour, on verra si cela baisse !!!!
Mais je me doutais bien que mes temp étaient élevées...comparées à d'autres membres que j'ai vu sur des sujets....
Critiques me dit Diamondcorporation, sa veut dire quoi ? DANGER pour mes composants ?
Marsh Posté le 15-03-2007 à 22:49:38
T'es pas forcement obligé de changer ta tour parce que tu risques peut-etre d'avoir le même problème.
Ce qu'il te faut c'est une bonne ventilation du boitier (un ventilo à l'avant et un à l'arrière si possible en 12 cm) et un bon ventilo pour le cpu (tu peux déjà essayé de nettoyer le rad et le ventilo de ton cpu qui sont surement pas mal encrassé)
Marsh Posté le 15-03-2007 à 22:54:35
eXACT ! That's a good idea, je vais faire un petit peu de ménage quand je vais assembler le pc.
Et côté ventilos pr boitiers qu'est ce qui se fait de bien comme ventilos ???? en 12cm ?
Et sinon j'ai vu que je pouvais mettre un ventilo Zalman sur ma carte graphique le VF900 parce que c'est vrai que ma 7900GT Msi elle chauffe la cocotte !
Marsh Posté le 15-03-2007 à 23:04:51
Tres bien le vf900 sur la CG.
En 12 cm, je te conseille le noctua NF-S12-1200 ou le coolink 1201. Tres bon rapport performance/bruit
Marsh Posté le 15-03-2007 à 23:24:34
yessss merci pour l'info mister Gatchan77 !!!!!!!
Je vais passer ma tite commande !
Marsh Posté le 16-03-2007 à 00:53:27
Ca crains pr cet été ta config :)
J'espere que t'as un bon gros ventilo a coler sous le bureau ^^
Marsh Posté le 16-03-2007 à 07:11:19
moi pour cette ete g une mini clim que je vais mettre devand mon ordi ^_^
Marsh Posté le 16-03-2007 à 07:12:39
Mais c vrais que les temps sont elevees la carte mere c trop le cpu aussi mais c deja dit
MAIS le disque a 47° c dangereux car c pas bon !
Marsh Posté le 16-03-2007 à 07:19:08
oula, voila une chose a ne surtout pas faire!! Car la clim cree de la condensation, et condensation + pc ca fait tres mal !
tu peux mettre ta clim dans la piece de ton pc mais pas pres.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 10:38:51
oui autant mettre son pc dans un frigo  :pt1cable:  ça doit etre super bon pour les composants  :D
Marsh Posté le 16-03-2007 à 20:20:40
HA ok merci
Mais se que je fait en se moment vous savez le ventilo que l'on mais dans les salles de bain ?
Ba je le mais en mode frois et sa fait un big ventilo de envrion 25-30 cm ^_^
Mais c que quand il fais chaud .
Mais l'idée de la clim c vraiment risquer ? je me faisiais un joie de faire un systeme comme sa .......
MAis le congel sa fait aussi de l'eau ? c pas bon
Marsh Posté le 16-03-2007 à 21:05:06
49 degrés C ce n'est pas élevé pour un  chipset!
61 pour un CPU reste assez raisonnable,au delà de 65 il faut commencer à s'inquièter mais en deça non.
Les GPU peuvent monter jusqu'à plus de 100C,pour le DD je suis d'accord 47 c'est assez élevé mais de là à dire critique...
Bonne soirée
Marsh Posté le 16-03-2007 à 23:23:25
merci totor !!!!
Comme quoi les avis divergent sur un forum, c'est cela qui est bien.
Marsh Posté le 18-03-2007 à 00:55:05
oui sela sert a sa ^^ mais perso 47 pour le dd c un peux trop c vrais c pas crtitique mais bon fais gaffe quand meme .
Marsh Posté le 18-03-2007 à 12:43:59
C'est pasque la plupart des gens tiennent compte de la canicule de cet été qui va rajoute 5° ou 10° (voir plus) a tes t° actuels.
Par contre, tes t°, tu les donne en idle ou en burn ?
Message édité par MacIntoc le 18-03-2007 à 12:45:34
Marsh Posté le 18-03-2007 à 15:26:30
Et bien justement sans jouer ( seulement après avoir surfer sur le web en écoutant de la musique...)
Mais je vais remédier à cela dans les + brefs délais j'attends ma tour et ses ventilos ainsi que le Zalman Vf900 pr ma carte graphique
Marsh Posté le 18-03-2007 à 15:34:34
T'as pris quoi comme tour ?
Marsh Posté le 18-03-2007 à 16:32:40
J'ai pris la Thermaltake SOPRANO ( en noir ) avec le plexi sur le côté
J'ai gardé mon alime ( Thermaltake Purepower 430W )
On vera bien si cela change la donne, je vais acheter un Rhéobus aussi et changer mes ventilos fournis avec la tour ( 2 *12 et 1*9 )
La je regarde les sujets car je ne sais pas trop lequel prendre en 12cm ( NOCTUA ou autres ....Scythe... ???? )
Marsh Posté le 18-03-2007 à 16:46:51
Si tu as un rheobus tu peux prendre en gros les ventilos que tu veux vu que tu pourras baisser la vitesse s'ils sont bruyant. J'aime bien la gamme des Coolink parce qu'il y a +ieurs versions differentes pour chaque ventilos (du silencieux au plus puissant)
Prends quand même pas des ventilos qui font 40db ou qui tournent à 4000 tr/m  ;)
Marsh Posté le 18-03-2007 à 16:47:55
Ok mister Gatchan merci pour les petits conseils !!!!
