Eheim Station 600 bruyante et les températures ne sont plus top ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-01-2007 à 13:10:12
Salut Galinou,
Merci pour ta réponse.
| galinou a écrit : chez doc j'ai eu un modèle bloc (cdé fin 2006), parait + solide (notamment pour les filetages), chez moi c'est la cuve qui était fissurée |
Cette surépaisseur me paraissait bien être LA solution sur les filetages d'embouts.
Cela dit, ton problème de cuve fendue, l'épaisseur de plexi est vraiment faible, il ne faut pas du tout forcer au serrage, j'y ai échappé de peu après avoir sorti la pompe de ma E.S. mourrue pour utiliser le réservoir avec la 1048 prêtée par mon revendeur local.
Il y a donc des chances qu'il reçoive une "épaisse" s'il la commande à son grossiste.
Maintenant, j'hésite : un HFR-naute m'a proposé une Laing + réservoir à un bon prix (qui est un peu au delà de mes besoins, je n'ai que deux WB et j'ai peur du bruit -- bonne façon de tester si l'on a des fuites, remarque) ou recommander une E.S. 600 par mon dealer local (il me dépanne gentiment, je ne vais pas commander chez Doc -- que j'apprécie).
Marsh Posté le 14-02-2007 à 18:33:00
Il livre celui de droite.
J'ai eu celui la en echange vu que le mien etait fissuré et la celui qui semblait etre plus costaud viens aussi de laché et en pire fissure a plusieurs endroits...
Marsh Posté le 14-02-2007 à 18:53:31
Salut Ming75,
Merci pour ton feed-back.
J'ai moi même oublié de venir ponctuer ma question : la semaine dernière, j'ai fini par avoir "l'ancienne", celle de droite, pareille à celle reçue cet automne.
J'y vais extrêmement molo quand je visse les embouts : à la main et je cesse dès que ça devient ferme et que le joint torique parait comprimé et n'agit plus que délicatement sur l'embout tournant (je crois que ça aide à éviter le pire en l'occurence, en plus d'éviter la torsion du tuyau) lors du serrage de la coiffe en utilisant une clé plate sur le contre-écrou.
J'ai évité le waterblock NexXxoS XP en "plexi" pour lui préférer le modèle entièrement métallique par crainte de fissures potentielles sur un tel composant.
Pour les réservoirs, ça parait difficile d'éviter le plastique et ses défauts possibles.
Ayant eu à prêter une Eheim 1048 en attendant la nouvelle Station, j'ai récupéré le réservoir de l'ancienne préalablement débarrassé de la pompe : sans la jouer Conan le Barbare avec les vis (tourner la vis avec la pulpe des doigts jusqu'à ce qu'elle reprenne le filet existant puis serrer en croix en maintenant le couvercle pressé contre le fond), des fissures sont vite apparu sur le couvercle. Est-ce inhérent au plexi en général, à celui d'Alphacool en particulier ? No se.
La prudence paraît de mise dès qu'on manipule tout ça. Intervenir au minimum dessus.
Bon o/c et WC à tous,
Marsh Posté le 15-02-2007 à 19:44:51
il y a encore ce probleme de fissure sur les réservoir vendu en ce moment
je pensais que c'était résolu
Marsh Posté le 16-02-2007 à 03:23:31
Bonsoir tous, bonsoir Wils,
J'ignore si Alphacool a changé quelque chose à ses pompes, mais je n'arrive pas à oublier celle-ci.
Sans atteindre les sommets atteints par celle de Jonathan TW l'automne dernier, la mienne reste présente sinon bruyante.
Elle est montée de la même manière que la précédente : support universel à silent-blocs vissé au boîtier à travers des pièces de caoutchouc, découplage par bandes de chambre à air et réservoir enroulé dans une bande de Gédicoustic. Difficile de mieux faire à moins de la couler dans du béton.
J'ai un peu le sentiment que c'est la loterie de ce côté là. Pas trop envie de demander un retour, pas sûr même qu'il soit accepté pour cette raison.
Déçu, je suis.
Marsh Posté le 18-02-2007 à 10:56:18
Salut zoot allures !
c'est domage ce "petit" défaut qui gache bien les kit alphacool entry set
Marsh Posté le 20-02-2007 à 02:18:50
Bonsoir à tous,
Je viens d'essayer la solution de ouf pour faire taire cet engin :
En dessous de ça, il y a la première bande de gédicoustic dont je parlais plus haut et partout où la pompe touche le support métallique, du caoutchouc, soit du boudin en U soit des lamelles de chambre à air.
De plus, la tour est posée sur des tampons en caoutchouc :
Je continue à l'entendre. Sans faire la chochotte, punaise ! Dégouté... je suis.
J'ai bien imaginé la suspendre pour la découpler complètement, mais vu la taille de l'engin, son poids, ce n'est pas possible dans le Textorm.
À part le Reseratorax ou le Mora, quel salut (et qui tienne dans ma tour) ?
La 1046 (si j'avais dit 1048 avant, j'étais trompé, je viens de vérifier sur photo chez Doc) que m'avait prêtée mon revendeur était assez silencieuse une fois "dégazée", mais quel monstre !!
Est-ce qu'une Laing (c'est bien la DDC-1T 12 Volts 10W qui est assez silencieuse ?) avec la mousse anti-bulle pourrait faire l'affaire, et aussi, est-ce moins la loterie qu'avec les petites Eheim ?
Parce qu'au pire, je refait prendre du service au réservoir de ma Station grillée, posé en bas de la tour devant les cartes PCI, la Laing accrochée telle qu'on la voit ici :
Mais il me semblait qu'on ne doit pas l'installer autrement qu'à l'horizontale, non ?
Au pire, je peux la suspendre, la pompe + mod plexi n'étant pas trop haut, entre le panier 5.25" et le panier des disques durs. Vrai que découplée, j'ai peur qu'avec le couple, le petit monstre fasse Tarzan...
Celui des lecteurs de disquettes a été enlevé mais pourrait aussi reprendre du service à cette occasion, tiens....
Donc :
- Pompe DDC-1T 12 Volts 10W
- Mod Plexi pour Laing DDC 12 Volts
- Caoutchouc Anti-vibration pour Top Plexi Laing
- Filtre Anti-bulles Rond pour Réservoir Laing 65*10mm
Vous en pensez quoi, les petits amis ?
Marsh Posté le 20-02-2007 à 11:39:02
je pense que tu es tombé sur une mauvaise série car certains la trouve plutot silencieuse la station II
je vois plusieurs solutions:
- tu as essayer de mettre de la mousse ou une éponge dans le réservoir entre elle et la pompe
vérifie bien que l'éponge ou la mousse ne s'épeluche pas car ça pourait bouger tes wb
- moder au téflon le rotor de la pompe comme on le faisait avant avec les 1024 et 1048
que si le bruit vient du rotor
- acheter une Laing DDC 1T + top plexi + réservoir + filtre anti bulles
pour la positon ça donne ça
horizontal tete en haut: *****
vertical avec embouts sur les cotés: ***
vertical avec embouts en bas: *
horizontal tete en bas: à déconseillé car le rotor ne tourne plus sur la bille en céramique
c'est vrai que la Laing a tendance à tourner au démarrage
Marsh Posté le 20-02-2007 à 12:47:44
Salut Wils,
Bien possible, j'étais très satisfait de la précédente sur ce point, c'est bien pour cela que cela me choque en plus de heurter mes cages à miel.
Non, non, je n'ai rien mis, vu la place. Et même, dans le réservoir "vidé" de la précédente associé à la 1046, j'avais mis une carte en plastique pour éviter la remontée de bulles, mais rien qui puisse partir en quenouille dans le circuit.
Suggestion intéressante, mais tels que sont les axes sur la mini-pompe, ça me paraît difficile.
Impératif du fait de sa mécanique, il me semblait bien en avoir vu un éclaté sur un test. Je me souvenais de cet interdit absolu.
Ça m'étonne qu'à moitié, intuition de mécanicien bien placée.
Merci encore pour tes réponses,
Marsh Posté le 23-02-2007 à 00:51:41
Salut.
Bon ben moi depuis cet automne que le réservoir de ma station 600 s'est fissuré, je ne l'avais toujour pas changé vu que ces c*uillon du service aprés vente de la boutique ou de Thermaltake ne peuvent apparament rien faire sans qu'on ne leur ait retourné la pompe (pas du tout envie de de voir désinstaller tout le système Watercooling le temps de recevoir la pompe de remplacement).
En plus, en lisant ce post, moi c'est donc la cuve qui s'est fendu sur le modèle avec le haut de la cuve en épais (photo de gauche donc), et si je comprend bien il existe QUE 2 type d'Eheim 600 station 2, celle avec le couvercle fin, qui se fend, et celle avec le couvercle épais, dont la cuve se fend
DOnc dans tous les cas y'a un gros risque.
Finallement, ras le bol de mon ordi ouvert, alors je viens de commander la noucelle Eheim station 1000 12 volt, en espérant que ce gros réservoir cylindrique n'aura pas les problèmes de l'autre réservoir.
Si jamais j'ais un problème ben alors je finirais par me prendre une Laing (elles se fissurent pas elles au moins
) bien que ma config se fiche de la puissance de la Laing et demande plutot du débit
A+
Marsh Posté le 23-02-2007 à 00:53:56
Au fait, question bruit ben oui ma 600 station 2 actuelle est trés silencieuse......malgrés sa fuite...
A+
Marsh Posté le 23-02-2007 à 01:03:41
Salut à tous,
Ouais, ça devient vraiment un problème ces pompes moyennes...
Un nouveau soucis se dégage :
J'ai les même 16/17° dans la pièce (température de confort pour moi), l'Opteron n'est plus surcadencé (à 1800 MHz donc) et j'ai une température sonde interne du K8 rapportée par SpeedFan de 32° alors que je tournais facilement autour de 25° avant.
Après avoir revu l'ensemble du circuit de refroidissement, modifié le dosage LDR + ED (de 20 à 30 % puis 15 % à l'instant), je constate que je n'ai plus le delta de températures de 10° que j'avais avant ce changement de pompe mais à 15/20° avec la températures ambiante (à ce tarif, je retourne en air-cooling...).
Qu'est-ce qui peut déconner, à part la pompe ?
Marsh Posté le 23-02-2007 à 18:15:25
Bonjour Wils,
peut etre que ton wb est bouché
Ça m'a effleuré, mais par quoi et en six mois de temps au LDR auto ?
J'oubliais de préciser que ces temps sont obtenues au quasi repos avec Cool & Quiet (si encore il avait été à fond) et après coup, j'ai pensé à la gestion du processeur par Windows car il me semblait que la fenêtre d'infos système affichait la fréquence dimininuée en cas de Cool & Quiet (et Gestion minimale sélectionnée dans le panneau Power Options), de même que CPUz s'il affiche bien la fréquence diminuée, il lui faut un pouillième de seconde pour le faire... ça me tracassait.
J'ai vérifié (mais il n'y avait pour moi pas de raison) si ce n'était donc pas du côté driver système du CPU, installé un tout frais chargé chez AMD. Je verrai, la machine vient d'être rallumée, il n'y a que 22° CPU, là, le temps que l'eau monte en température.
EDIT:
Je m'attendais à la réponse concernant le(s) produit(s) à utiliser : du vinaigre, voire du ketshup... mais je préférais m'en assurer par une petite recherche et je découvre qu'il vaut mieux nettoyer les blocks tous les 4 à 6 mois.
Bon, ce week-end, on s'y colle. ![]()
Marsh Posté le 24-02-2007 à 20:28:58
Bonsoir,
Eh bien, bravo Wils, bon diagnostique :
Six mois environ de LDR à 20 %.
Un coup de vinaigre, une brosse à dent, il ne reste plus rien.
Quel liquide évite ce genre de confiture ? Est-ce fatal quoiqu'on utilise ?
Merci à toi.
PS: avec un Thermalright HR-01, je suis à 33° sur la sonde K8. Mais sur un OCCT, ça monte à 65+° en fin de test, le boîtier ayant deux Noctua 120 mm 800 à 12V en admission (à l'arrière sous l'alim et en façade sur le pavé 4 in 3 des disques durs) et les deux Noctua 120mm 1200 à 5V sur le rad encore dans le top la tour en expulsion.
Marsh Posté le 24-02-2007 à 20:42:54
zoot allures> question : tu eut montrer des photos de ton intégration dans le 974mb (jai le meme)
Marsh Posté le 24-02-2007 à 20:51:29
'soir,
| chris282 a écrit : zoot allures> question : tu eut montrer des photos de ton intégration dans le 974mb (jai le meme) |
Oui mais pas ici et elle a pas mal changé depuis, je mettrai les photos à jour. Je te tiens au jus.
Marsh Posté le 25-02-2007 à 00:09:46
Voici :
Préparation du boîtier fin d'été dernier, installation initiale du matos WC, installation actuelle en air pendant nettoyage du WC (les composants sont les même, juste les tuyaux ont été raccourcis). Si tu as une connexion lente, ne clique pas sur les images du cadre droit, c'est du lourd...
Je regrette juste, comme il semble y en avoir une sur le modèle en alu, qu'il n'y ait pas de barre longitudinale entre la baie 5.25" et l'alim. Sur mon précédent boîtier (Sonata 1), j'avais fait sauter les rivets et mis des vis, évitant de démonter le ventirad pour sortir l'alim mais gardant à la tour un certaine rigidité.
Là, en bougeant la tour pour virer l'air du radiateur (roulis, tangage ad lib.), la tour se gauchit, ça fait peur. Si je devais sortir en LAN avec ça, j'en ferai faire une...
Marsh Posté le 25-02-2007 à 09:12:15
zoot allures,
je te conseille de tourner comme moi avec du 100% LDR de bonne marque
j'ai jamais eu ce genre de probleme
ps: il faudra aussi nettoyer les autres éléments (rad, pompe et autres wb)
Marsh Posté le 25-02-2007 à 17:48:40
Salut Wils,
Vrai que mon LDR est du Auchan, je me souviens que tu es en 100% LDR avec ta Laing, tu prends quelle marque, parce que contrairement aux huiles moteur (elles aussi de qualité fort variable), il n'y a pas d'indice de viscosité ou de résistance ?
Bien souvent, comme les lessives, ces produits sortent du même tonneau, mais je suis prêt à faire un effort.
J'ai nettoyé le WB de chipset en même temps mais effectivement, on peut imaginer l'intérieur du radiateur. Je le démonte de ce pas.
EDIT: Radiateur nettoyé.
Marsh Posté le 26-02-2007 à 11:02:31
j'utilise du LDR de marque Renault jaune UV à base de glycol (aide à la librification de la pompe)
il dépose un films (trés fin) où il passe empechant tout oxydation du cuivre et autre
sinon les marque allemandes aussi sont bonne
celui de Carrefour est pas mal (qualité/prix)
Marsh Posté le 26-02-2007 à 14:57:55
Salut Wils,
En fait, n'ayant pas l'utilité d'une bagnole car habitant dans la ville où je bosse, je n'avais pas trop l'opportunité d'en avoir... j'avais pris ça pour l'occasion, un peu au pif, et les recherches par ici ou Noky ne précisent pas lesquels sont les moins salissant.
Celui d'Auchan est donné est vert, -20°, contenir du monopropylène glycol, miscible avec les autres marques organiques ou minéraux.
Prêt à l'emploi (sous entendu dilué ?)... Précisent pas s'il est détectable aux UV.
Il est assez fluide pour du -20°, mis dans un verre il ne paraît pas s'accrocher trop à la paroi, ne poisse pas les doigts et son odeur ne fait pas plisser les yeux ou fuir mon chat (bon test, ça pour ce qui pue ou pas).
Ça laisse pas mal le choix et la possibilité d'en trouver facilement.
Dernier point, pour des raisons d'encombrement, je pense plus à un petit réservoir séparé plutôt que le dos pour Laing : entre un Coolplex 10 "Alu" et un Coolplex 10 plexi ? La présence d'alu dans le premier ne va-t-i pas poser de problème avec le pad en cuivre des WB ?
Merci pour les tuyaux.
Marsh Posté le 26-02-2007 à 20:15:01
J'ai dégotté un bidon de 2 l de LDR Renault (produit par Elf) en boutique Renault. J'ai étonné la dame en lui disant pourquoi c'était.
La présentation est trompeuse, les bidons étant noirs, on a du mal à voir à coup sûr, sur la jauge du côté de quelle couleur sera le produit. Ce n'est pas la gommette jaune qui peut rassurer, elle apparaît aussi sur le bidon 5 l de lave-glace rose... C'est plus un jaune Renault.
Sinon, commande est passée chez Doc (mon revendeur local ne faisant que commander chez Doc, autant que je passe directement par Doc) d'une Laing 10W et d'un top plexi, mousse ronde anti-bulle (accessoirement, d'Arctic Silver 5, j'étais en panne). Je devrais avoir ça jeudi ou vendredi. Miâm !
Marsh Posté le 01-03-2007 à 13:10:49
moi aussi j'ai etonné mon entourage comme ça
apparament tu as acheté le meme LDR qu moi
peu impotre que le réservoir soit en alu ou en plexi si tu utilise ce LDR
et pour le reste c'est top !
Marsh Posté le 01-03-2007 à 18:27:22
Yaisse !!
Je crois, pour peu que mon sytème de découplage fasse son effet, que j'aurai enfin le silence (enfin, le moins de nuisance possible) avec tout ça.
Je viendrai au nouvelles avec tout ça, comme je te le propose dans l'autre fil sur l'assemblage de la Laing.
À plus,
Marsh Posté le 02-03-2007 à 00:08:26
'soir Wils,
Les tofs sont postées ici, sur le fil demandant des conseils d'assemblage.
Speedfan monitore le monstre à 3900 tr/mn, je n'entends absolument pas la pompe et mes températures sont revenues à des valeurs satisfaisantes entre 5 et 10° de différence avec la pièce, du fait d'un décrassage du refroidisseur et de l'emploi de liquide de refroidissement Renault Glaceol RX Type D (merci, Wils) qui devrait me garder ça propre.
Je vais jeter un cil à ton guide d'installation.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 16:22:47
ou
Je constate qu'il peut exister deux types de E.S. 600 présentant deux couvercles différents, bloc ou sculpté :
Lequel est le plus solide des deux ? Le premier paraît plus épais autour des filetages I/O.
J'ai personnellement eu le second modèle cet automne, n'ai pas eu de soucis de fissures (non, j'suis plus bête encore)... mais devant éventuellement reprendre ce type de pompe, je m'interroge :
Lequel de ces deux modèles est livré en ce moment chez nos principaux VPCistes (Doc, PC Look, WC.fr) ?
Merci de vos contributions
PLUS TARD
Ayant finalement reçue une Station à couvercle simple, mais...
Non que j'en veuille une absolument, mais son faible encombrement m'intéresse, est-ce qu'une Laing (c'est bien la DDC-1T 12 Volts 10W qui est assez silencieuse ?) avec la mousse anti-bulle pourrait faire l'affaire, et aussi, est-ce moins la loterie qu'avec les petites Eheim ?
Au pire, je peux la suspendre, la pompe + mod plexi n'étant pas trop haut, entre le panier 5.25" et le panier des disques durs. Vrai que découplée, j'ai peur qu'avec le couple au démarrage, le petit monstre fasse Tarzan...
Donc :
PLUS TARD, le retour et il n'est vraiment plus content
Message édité par zoot allures le 23-02-2007 à 01:01:38
