Températures élevées?
Températures élevées? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-01-2009 à 20:21:27
Bonjour,je me suis mis à Oc mon E8400,et au bout de 35 min sous occt je suis quand même à 79/80° et a 74/75° sous realtemp.
Ces températures reste-elle acceptables?
http://pix.nofrag.com/5/8/6/5d9f630a0bbcdfcf8d6aea4215bb7.jpg
Config:E8400+zalman9700 led
           P5Q bios 1611
           Gskill 8500 HK 2*1
           Forton blue storm 500 w
           8800 gts 512
Marsh Posté le 02-01-2009 à 20:39:47
Ca me parait élevée pour 1.34 v surtout pour un zalman 9700 car moi j'ai la radbox intel et a 1.35 de vcore aevc e5200 et j'ai 65 de degres en burn.Regarde les temps avec core temp et plusieurs logiciels, si sa t'affiche la même chose alors vérifie ton montage
Marsh Posté le 02-01-2009 à 20:41:53
le Zalman n'est pas le top en ventirad...
Ton boitier est bien ventilé?
Tu veux du 3960MHz en H24 ou que pour des benchs?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 02-01-2009 à 20:51:20
Oui c'était pour un usage quotidien, j'vais vérifier mon montage mais je pense que j'ai "mal" monté
2 ventilos dans mon boitier 1 en aspiration facade et  1 extraction derrière.
Pensez-vous que je peux laisser comme ça ou je doit descendre un peu en frequence histoire de baisser la température?
Message édité par xpe le 02-01-2009 à 21:35:31
Marsh Posté le 03-01-2009 à 10:55:01
un peu chaud quand même, cet été il passera en sécurité
Marsh Posté le 03-01-2009 à 11:06:23
ouais change de rad ^^
moi ça me parait beaucoup vu que je vient d'o/c mon e8400 aussi à 4005MHz et j'atteind les 64°C max pour les cores
http://apu.mabul.org/up/apu/2009/01/03/img-103044h7zho.png
et j'ai 1.36V de tension en burn
mais j'ai la "stepping A" et "revision EO" (je sais pas trop si ça joue sur les températures mais je le dis :) )
Message édité par MatadorXV3 le 03-01-2009 à 11:08:46
Marsh Posté le 03-01-2009 à 11:08:14
Oui mais tu as un scythe orochi
Marsh Posté le 03-01-2009 à 11:12:46
ouais, mais vu qu'il a une tension de 1.35V je trouvais ça élevé, me suis trompé apparemment :)
moi j'avais testé le zalman CNPS9700 led am2, et j'avais pas trouvé ça terrible, mais j'avais pas le boitier que j'ai maintenant
je dirais aussi qu'il faudrait qu'il rajoute un ventilo en extraction, car là il en a 3 qui font rentrer l'air mais 1 seul pour le faire sortir.
Message édité par MatadorXV3 le 03-01-2009 à 11:23:09
Marsh Posté le 03-01-2009 à 13:44:05
Bon j'ai revue un peu mon OC aujourd'hui est je suis arrivée à:  fsb 450*8= 3.8GHZ Vcore à 1.30 je dépasse pas les 70° sous occt.
je peux laisser comme ça ou je peux monter encore un petit peut le fsb sans changer le vcore ou la température va encore "trop" augmenter?
je changerai mon zalman bientôt pour plus de fraicheur.
Message édité par xpe le 03-01-2009 à 13:44:49
Marsh Posté le 03-01-2009 à 14:12:38
pour ce qui est d'augmenter le fsb en laissant le meme Vcore, test et vois si la stabilité tiens le coup ^^
sinon si tu n'augmente pas plus le Vcore ça devrait pas plus chauffer je crois
tu as raison de changer ce zalman ^^ meme s'il est pas mal quand meme, mais y'a mieux :D
Marsh Posté le 03-01-2009 à 14:39:57
oui c'est très chaud ça, tu mets trop de Vcore.
Pour te faire une idée, voilà les t° de mon E8400 (step E0) @ 4ghz avec 1.25v et avec un scythe ninja a 36 euros.
http://images1.hiboox.com/images/0109/1b7488536a2b300b06763ddc081c6f04.png
Marsh Posté le 03-01-2009 à 15:01:55
moi mon e8400 tiens pas les 4000MHz a 1.25V, ou alors j'ai loupé quelque chose dans le bios :/
edit : ça depand des carte mere, des chipset ?? (question ^^)
Message édité par MatadorXV3 le 03-01-2009 à 15:08:23
Marsh Posté le 03-01-2009 à 15:18:49
Ben ça dépend un peu de tout, du proco, de la ram, DU BIOS, du chipset aussi mais un P45 est un P45 a mon avis. (d'ailleurs ma CM n'est pas spécialement réputée OC ), maintenant je suis pas non plus un expert...
Au départ, j'avais un VID de 1.10v. A partir de là, j'ai pu monter dans un 1er temps à 3.6 ghz et en devant augmenter mon Vcore à 1.1175 v pour être stable sous OCCT. Puis j'ai continué a monter le FSB petit à petit, en remettant a chaque fois un poil de Vcore quand ce n'était plus stable. ça m'a prit plus d'une heure quoi :)
Message édité par Ichabob_Crane le 03-01-2009 à 15:20:00
Marsh Posté le 03-01-2009 à 15:23:23
ouais j'ai fait la meme démarche que toi.
j'augmente le fsb, quand c'est plus stable, j'augmente le Vcore et ainsi de suite ;)
a la base mon e8400 était sous 1.20V.
Message édité par MatadorXV3 le 03-01-2009 à 15:24:05
Marsh Posté le 03-01-2009 à 15:35:16
C'est pour ça que je pense que le VID de base influe sur l'OC...
Moi j'ai préféré garder le BIOS 1.4 qui a un petit VID, car si je flashais au BIOS 1.5, le VID passait a 1.20v.
Mais je ne comprend pas vraiment pourquoi ils font ça...  :sweat:
Marsh Posté le 03-01-2009 à 15:38:07
ouais c'est étrange, moi j'ai le bios d'origine de ma gigabyte, mais elle a été achetée fin novembre alors c'est sans doute la dernière version :/
(bon on s'égare un peu là ^^)
Marsh Posté le 03-01-2009 à 16:18:09
Voila, avec vos conseil j ai baissé le vcore à 1.28 v et j obtient ceci:
http://pix.nofrag.com/1/c/e/686445e562a169f0842dbdf32df79.jpg
http://pix.nofrag.com/0/0/2/ac81810c49faebc05b4cad2f8a002.jpg
Maintenant je me pose plusieurs questions:
-Je tente de baisser encore un peu le vcore pour essayer de faire descendre encore de quelques degré°
-Je monte encore un peu en fréquence pour essayer les 500 fsb
Niveau mémoire je dois desyncro ou je laisse comme ca?
Marsh Posté le 03-01-2009 à 17:01:33
Pourquoi te mets-tu en 470*8.5 ? en faisant cela tu OC plus ta CM. Mets-toi en 444*9 ,vois si tu es stable par ex. a 1.28v et si oui, essaye de descendre encore un peu le Vcore. ça devrais chauffer moins.  :)
A la fin seulement, tu désynchronise ta ram avec le bon ratio FSB/Ram (5/6 ou 1/1.20 à FSB 444 pour faire tourner ta ram a 533 Mhz)
Et puis tu peux faire quelques passes de memtest pour voir si elles ne font pas d'erreurs.
Message édité par Ichabob_Crane le 03-01-2009 à 17:05:17
