[O/C E6750] Soucis avec OCCT
Soucis avec OCCT [O/C E6750] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-09-2010 à 09:05:33
J'ai changé hier après-midi de carte mère suite à un problème incompatibilité avec ma carte graphique (Impossible d'overclocker), et aujourd'hui je n'arrive pas à overclocker mon processeur avec cette dernière...
En effet, je possède une Asus P5QD Turbo et mon processeur est un Core2Duo E6750, et j'aimerai passer de 2.66Ghz à 3.2Ghz. Le soucis est que j'ai fait des recherches sur le net pour pouvoir bidouiller le BIOS correctement, le PC démarre correctement mais OCCT ne veut pas valider mon overclocking (Erreur détectée sur le Coeur #0). Pourtant les températures sont très bonnes (Ça ne dépasse pas 40°C)...
Voici les réglages que j'ai fait dans mon BIOS :
Coefficient à 8
FSB monté à 400Mhz
PCIE bloqué à 100Mhz
Mémoire synchronisé à 1066Mhz (PC 8500) avec les timmings en manuel sur 5-5-5-15 et voltage à 2.00V
Vcore à 1.35V
Voici quelques screens de OCCT avec le message d'erreur :
http://s2.noelshack.com/uploads/im [...] 49cpu1.png
http://s2.noelshack.com/uploads/im [...] 49cpu2.png
http://s2.noelshack.com/uploads/im [...] 9vcore.png
Marsh Posté le 12-09-2010 à 14:25:15
Personne ne peut m'aider ?
Marsh Posté le 12-09-2010 à 17:21:28
touche au vcore
Marsh Posté le 12-09-2010 à 23:06:23
normalement dans le bios tu dois avoir une option du genre  "load line calibration "
active là
cette option sert a compenser un éventuel vdroop
durant un test occt vérifie si le vcore est linéaire ou pas, et si l'écart entre le vcore demandé et celui délivré en charge n'est pas trop important
 normalement avec un vcore de 1.35v tu devrais pouvoir tenir cette fréquence facilement
Marsh Posté le 13-09-2010 à 15:39:01
Le "load line calibration" est activé dans le BIOS et les "spread spectrum" sont désactivés. De plus j'ai mis les tensions en manuel au minimum "sauf le vcore et la tension mémoire", et désynchronisé la mémoire (PC 6400 en 5-5-5-15) et même avec ces réglages, IntelBurnTest ou OCCT ne me valide pas l'overcloking...
Je ne sais plus quoi faire pour régler ce soucis ^^
Marsh Posté le 14-09-2010 à 16:43:15
du coup pousse le vcore a 1.375v
afin d'etre à 1.35v en charge
