Remplacer Processeur intel B970 par i5 2520m - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-11-2012 à 08:09:17
bonjour c'est juste qu'il faut verifié si dans la serie de ton portable ils ont fait des portables avec le cpu que tu veux remplacé j'ai eu blague en changeant un cpu de portable pas de boot , j'ai été sur le site il y avait un nouveau bios , j'ai tout redemonté mis l'ancien cpu flashé et ensuite remis le nouveau cpu pour qu'il soit reconnu dans le bios du portable c'était du HP
Marsh Posté le 17-11-2012 à 13:15:56
Tout d'abord merci pour ta réponse mon pc est celui la
Sony - VAIO Série E - SVE1511A1EW.FR5 - Ordinateur Portable 15,5" (39,5 cm) - Intel Pentium B970 - 500 Go - 4096 Mo - Windows 7 - Noir/Blanc
Comment puis-je avoir l’information ?
Marsh Posté le 17-11-2012 à 13:17:33
j'ai trouver celui la sur amazon
http://www.amazon.fr/dp/B0086DC6Q4
ou c'est un i5 pas le même processeur que que je veux acheter mais bon c'est un Vaio serie E aussi .
Même si le proc d'origine et le futur proc sont des Sandy Bridge tu pense qu'il faut updater le bios ? parceque sur le site de Sony il y a une seul mise a jour de bios et c'est pour la gestion de port USB 3 sous windows 8
Marsh Posté le 17-11-2012 à 15:44:44
dans la même serie de portable sony permet plusieurs cpu , ton bios devrait alors prendre le I5 , mais le plus dur c'est de faire le changement de cpu et pas s'énervé pour une vis où un clips
t'a prévus une bonne pâte thermique , j'ai changé celle du portable de mon boulot et perdu 15°
Marsh Posté le 18-11-2012 à 01:25:35
Aucun souci pour le remplacement du CPU car je l'ai déjà démonter avant de penser a le changer et j'ai tout remonter et sa fonctionne nikel.
Et au niveau des socket sa sera compatible ? car je vois que le mien le B970 est en FCPGA988 et le i5 en PPGA988.
Merci pour ton aide en tout cas
Marsh Posté le 21-11-2012 à 10:24:28
bonjour , j'ai fait une petite recherche , c'est pas compatible entre eux
le site intel donne pas d'explication bien claire , j'ai posé question sur d'autres forum c'est le même nombre de pin mais c'est les détrompeurs qui sont différent il te faut le même en FCPGA si tu tien a le changé , il en font des C.... chez intel pour poussé au changement c'est comme en 1366 il ont juré que impossible de faire plus en core , et chose bizarre en 1365 il nous sortent des 8C avec une pin de - , et pas sur que le chipset soit incompatible tout çà pour nous faire dépensé toujours plus
Marsh Posté le 21-05-2013 à 22:22:46
Pour info ! je viens d'acheter un processeur 2450M pour 45€ sur leboncoin ! j'ai remplacer mon B970 par celui-ci .... et sa FONCTIONNE !!! c’était très chiant car l'ancien processeur ne faisait pas de VT-X donc pas de virtualisation -_- ! maintenant sa tourne niquel je peux installer hyper-v et en plus j'ai gagné 2 cœurs
Marsh Posté le 16-11-2012 à 18:14:17
Salut à tous,
J'aimerais savoir si il est possible de faire ce changement d'après ce que je lis sur le site intel oui mais je voudrais être sur
http://ark.intel.com/fr/compare/63915,52229
