DFI LanParty UT SLI DR eXpert + Crucial BallistiX 2x1Go - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-02-2006 à 13:58:45
Perso j'ai le meme probleme que toi avec ma dfi ultra-d, j'arrive a 240mhs avec ma corsair 3200 mais impossible de monter plus haut meme en augmentant le voltage.
A mon avis il doit y avoir un truk a régler pour pouvoir monter plus haut!!
Marsh Posté le 15-02-2006 à 14:56:17
Oui je pense la même chose.
Je vais aller faire un tour sur DFI Street quand j'aurais le temps.
Mais d'un côté je suis rassuré que tu ai le même souci ! c'est peut-être bon signe....ou très mauvais
Marsh Posté le 15-02-2006 à 15:14:59
Avec tout les reglages possible pour la ram il doit bien en avoir un qui bloque l'oc de la ram, i jms tu trouve la réponse post la ici merc.
Marsh Posté le 16-02-2006 à 08:57:29
t'as bien mis tes barettes de ram sur les slots oranges?
c'est le truc à savoir si tu as une mobo dfi => cf le topic dfi ![]()
Marsh Posté le 16-02-2006 à 09:30:05
| Citation : t'as bien mis tes barettes de ram sur les slots oranges? |
Poue ma part oui j'ai 2*512 pc3200c2 corsair sur les slots oranges et j'ai le bios
"BIOS Award (704-22V6) BIGTOE TWEAKED 704-2"
De plus avec la ram désyn j'arrive a monter mon 3700+ 3ghz 300*10 et ma ram a 200mhz
et que je mes 361*8=2880 ma ram devrait tourner a 240mhz mais la impossible de booter
alors que syncro j'arrive a 11*240=2640 avec la ram a 240mhz super stable 10h de prime95 donc
je comprends pas pourquoi elle veux pas tourner a 240mhz désyncro? ![]()
Marsh Posté le 16-02-2006 à 13:56:08
ReplyMarsh Posté le 16-02-2006 à 14:41:33
NoPhagz a écrit :
T'as essayé en 1T et 2T? et tu as le coeff de tam ram à 2/3 alors non? car 341*(2/3)=240.
Marsh Posté le 16-02-2006 à 22:58:00
Bon je viens de voir un truc qui cloche.
J'ai calculé qu'avec un FSB de 350, le prosso a 350x8=2800 et la RAM sur 5/6 elle devrais tourner à 297MHz ! Hors elle reste à CPUx10 donc 280 !!!
Comment puis-je faire en sorte d'avoir ma mémoire à 300 (environ) et le prosso a 2800 ????
Marsh Posté le 16-02-2006 à 23:05:56
t'as pas laissé un truc en auto par hasard?
peut-être que ta ram ne monte pas aussi haut...elle n'est certifiée que pour 250 MHz ![]()
Marsh Posté le 16-02-2006 à 23:19:39
| ronnie911 a écrit : 300 ? t'as pas un screen de ta bande passante sous sandra par exemple ? |
Ben là avec le souci que j'ai, elle est à 280Mhz sur CPU-Z et j'ai 7376Mo/s de bande passante !
donc là elle est pô à 300Mhz ![]()
Marsh Posté le 15-02-2006 à 13:23:48
Je viens d'acquérir une DFI LanParty UT SLI DR eXpert.
J'ai réussi à pousser mon 3700+ à 2805MHz (255x11). Le PC est stable pendant des heures sur OCCT et prime95.
J'ai évidement désynchro la RAM le plus bas possible pour ne pas être limité par celle-ci, et de même pour le HT.
Maintenant, j'ai baissé la fréquence de mon processeur (FSBx5) pour ne pas être limité, cette fois-ci, par lui.
Puis j'ai mis 2.8V pour ma BallistiX (voltage demandé par la mémoire par default). J'ai mis les timings suivant : 3-4-4-10 ce qui ne pause pas de problème à 200MHz.
Ensuite je suis monté progressivement de 5 en 5 sur le FSB. La mémoire n'a aucun souci JUSQU'A ! 230MHz !!! J'ai essayé 240MHz de FSB et le PC ne démarre pas !
J'avoue que j'ai peut-être un peut visé haut avec cette DFI, car elle me surpasse au niveau des paramètres mémoire possibles. J'ai donc voulu voir en auto ainsi quand 2T (et une multitude de possibilité) mais la mémoire ne monte pas plus haut.
Je tiens à préciser que ma mémoire tenais sur mon ancienne asus a8n 280MHz, mais je n'ai pas pu aller plus haut car j'étais limité par ma a8n.
Je précise que j'ai également essayé d'augmenté le Vdram jusqu'a 3.0V ce qui est inutile a 240MHz parce que d'après beaucoup de test elle arrive dans certain cas à tenir 300MHz toujours a 2.8V !!
Pouvez-vous m'aider ? Y a-t-il un paramètre à activer/désactiver ???
Merci beaucoup et bonne journée
edit : la mémoire n'est pas endommagée, je l'ai testé 8 heures sur memtest !
Message édité par malik67 le 15-02-2006 à 13:26:07
Feedback
