Surchauffe cpu après activation profil X.M.P
Surchauffe cpu après activation profil X.M.P - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-09-2017 à 22:15:34
Bonjour tout le monde !
J'ai changé quelques réglages dans mon bios afin d'améliorer mon OC.
Petit récap pour que vous puissiez m'aider :
i5 7600k (delid avec thermal conduc)
gigabyte z270p d3
corsair vengeance 2x8 3000 mhz
Ventirad cooler master 212 evo avec ventilateur corsair ( à plus forte pression statique )
cpu ratio : 48
vcore 1.25v
cpu enhanced halt : off
C3 : off
C6/C7 : off
C8 : off
cpu eist funtcion : off
Intel shaft : off
cpu vcore loadline calibration : high
profil X.M.P : off
Avec ces réglages, j’obtiens un test stable sous OCCT pendant 1h et avec des températures max de 64° ce qui est quand même relativement bien.
Par contre, avec les mêmes réglages mais lorsque j'active le profil 1 XMP je prends 10° de plus sur le même test.
Je sais bien que l'xmp modifie automatiquement d'autres paramètres mais de là à prendre 10°, je trouve çà énorme.
1- Auriez vous une idée de comment régler ce soucis ?
2- Vaut il mieux baisser l'oc cpu et activer le xmp ou laisser le ratio cpu à 48 et laisser la ram stock (ce qui serait débile d'avoir acheter de la 3000 mhz du coup, je l'avoue)
Merci merci !
Marsh Posté le 26-09-2017 à 00:10:32
T'as essayé de mettre les timings de ta ram à la mano?
Marsh Posté le 26-09-2017 à 07:16:26
Non, faudrait d'ailleurs que je le fasse mais je ne suis pas trop calé sur l'oc ram. Ça m'a l'air plus compliqué :)
Ça consiste à rentrer manuellement les timings, fréquence et voltage ? (je trouve toutes les infos nécessaires sur le site du  fabricant ?)
Message édité par thermostat 9 le 26-09-2017 à 07:18:02
Marsh Posté le 26-09-2017 à 11:16:24
Jai la même RAM que toi sauf avec un i7 7700k à 5 ghz, pas de probleme avec l XMP sur ma gigabyte z270 gaming k5, j'ai 60° en charge sur OCCT. Tu as bien le bios a jour etc ?
Message édité par amatthy34 le 26-09-2017 à 11:16:49
Marsh Posté le 26-09-2017 à 14:15:53
Ouais, j'ai bien la dernière version, F6.
Tu pourrais me dire quels sont tes réglages sur ta carte-mère ?
D'ailleurs si tu pouvais m'éclairer un peu sur les paramètres sur gigabyte, je serai bien preneur :)
Merci !
Marsh Posté le 27-09-2017 à 11:52:08
Petit Up !
Marsh Posté le 27-09-2017 à 15:07:00
Pour l'oc, j'ai suivi: https://view.joomag.com/gigabyte-z2 [...] 1483933769
Après j'ai fait des tests de stabilité avec occt afin d'avoir le Vcore minimun à 5 ghz , je suis à 1.38V.
Après sur la ram, juste mis en XMP.
Message édité par amatthy34 le 27-09-2017 à 15:08:25
