Surchauffe P4 530J Help !!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-04-2005 à 16:17:31
Merci pour ta réponse
Bonne idée, apparemment ca a juste suffit...
je l'ai tourné dans l'autre sens par contre histoire de ne pas faire se rencontrer l'air du ventilo du chassis et celui du CPU...
Mais bon, j'ai toujours un bon 66°C ca vous parait normal ?
Marsh Posté le 23-04-2005 à 16:45:34
bah change de pate thermique, ca semble beaucoup... tu est tombé sur une mauvaise série peut etre
Marsh Posté le 23-04-2005 à 16:47:07
Merci bien, je vais essayer un peu plus tard...
Elle était plutot dure à étaler ... peut être ca !!
Marsh Posté le 23-04-2005 à 20:53:08
déjà prends de la arctic silver 5. sinon pour la temp élevée, ta sonde est surement HS parce 95°c pour un P4 c'est pas trop possible, il se met en sécurité bien avant, a priori ...
le rad est chaud ? l'air qui en sort aussi ?
Marsh Posté le 23-04-2005 à 15:46:54
je viens de monter mon PC,
et j'ai déjà un gros problème de surchauffe.
Il est actuellement ouvert complètement,
et la température annoncée dans le bios est de 95°C ??:!!!!
J'ai un P4 530J avce un Arctic Cooloing Freezer 7 (qui tourne bien entendu)
J'ai aussi un boitier TEXTORM 974 MB et les deux ventilos chassis tournent plein pot eux aussi.
Peut être ai-je fait une erreur de positionnement lors du montage ? le ventilateur du CPU est oritné vers l'arrière du boitier, et donne donc sur le ventilateur chassis, ils sont distants d'un petit cm à peine.
Ou bien peut être est-ce la pâte thermique ? il faut en mettre une couche épaisse ? là la couche que j'ai mis est très très fine....
Merci pour vos réponses, car j'ai peur de tuer un processeur tout neuf.
