Conseil sur technique de polissage proco. Please HELP !!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2005 à 10:50:28
sa va peut etre paraitre con mais le proco aime peut etre pas l'eau ?
Marsh Posté le 19-04-2005 à 10:55:54
Il est peut être tout simplement allé trop loin ds son ponçage ?!?
Marsh Posté le 19-04-2005 à 11:00:45
Les CPU sont étanches, aucun problème avec l'eau si c'est bien séché, moi j'dit trop poncé, bourrin et cpu mort ![]()
Marsh Posté le 19-04-2005 à 11:12:50
| SH4 Origon X a écrit : Les CPU sont étanches, aucun problème avec l'eau si c'est bien séché, moi j'dit trop poncé, bourrin et cpu mort |
C'est la seule explication qui est plausible mais il n'a poncé que pendant +/- 20 min avec du 2000 alors que normalement on conseil de faire +/- 20 à 30 min avec du 400/800/1200/1500/2000 l'un à la suite de l'autre. Donc ça me paraissait quand-même bizarre qu'avec du 2000 et 20 min de ponçage il arrive à aller trop loin dans le CPU ??? ![]()
Marsh Posté le 19-04-2005 à 11:20:31
Ce n'est pas tellement le tps passé qui compte, la force qu'il y a mit est également importante ...
Marsh Posté le 19-04-2005 à 12:21:00
Question bête c'est quoi comme cpu
?(j'espère pas un barton parce que la
Marsh Posté le 19-04-2005 à 12:29:15
| Matchek67 a écrit : Question bête c'est quoi comme cpu |
J'avais oublié de le préciser
. C'est un P4E 3.0 Ghz socket 478.
Marsh Posté le 19-04-2005 à 13:52:39
Normalement y doit de nouveau marché si c'est un P4 ![]()
Marsh Posté le 19-04-2005 à 21:16:27
| tequilasha a écrit : Si quelqu'un peu l'aider ce serait cool. N'hésitez pas à poster vos expériences, concluantes ou pas ! |
J'ai déjà polis 4 CPU (3 Pentium IV et 1 Celeron D), et chacun d'eux a redémarré sans soucis.
| tequilasha a écrit : |
C'est curieux cette histoire de côtés du CPU, puisque j'ai constaté le contraire sur mes 4 CPU.
En effet les CPU sont Convexes et non Concaves, ce qui me semble plus cohérent, car c'est surtout le centre qui doit être en contact avec le Ventirad.
Je ne sais pas trop ce que ton ami a nettoyé avec le dissolvant, mais pour ma part, j'ai "lavé" à grande eau en soufflant dessus le "coté PIN" du CPU, car j'ai remarqué à chaque fois un dépot de cuivre entre les pins, et j'ai eu peur de créer un court-circuit.
Donc si ton ami voit un dépot "marron" coté PIN de son CPU, il y de forte chance que cela aie créer un court-circuit, si c'est cela, il doit être encore possible de le laver, et de la faire repartir, pour peu qu'il y aie une quelconque protection.
Marsh Posté le 19-04-2005 à 23:28:25
| tequilasha a écrit : alors que normalement on conseil de faire +/- 20 à 30 min avec du 400/800/1200/1500/2000 l'un à la suite de l'autre. |
poncer un proco avec du 400 c'est pas un peu bourin ??
400 c'est plutot pour commencer le polissage des rad, pas des proco...
Marsh Posté le 20-04-2005 à 13:14:58
[quotemsg=1237192,10,148167]C'est curieux cette histoire de côtés du CPU, puisque j'ai constaté le contraire sur mes 4 CPU.
C'est ce que j'ai lu aussi sur plusieurs posts. Mais bon je me suis dis qu'il avait probablement trop appuyé sur les côtés pendant qu'il ponçait.
Je vais regarder le côté PIN pour voir s'il n'y pas eu de dépôts et bien soufler aussi sur sa carte mère puisqu'il a déjà fait des test avec son proco.
Merci en tout cas pour ces explications
Donc d'après toi on peut passer sans problème le proco sous l'eau pour le rincer. Il faut juste s'assurer après de bien le faire sécher; par exemple au sèche-cheveux ? ![]()
Marsh Posté le 20-04-2005 à 13:17:17
| jaguanimalzz a écrit : poncer un proco avec du 400 c'est pas un peu bourin ?? |
Tu commençerais avec quel papier toi ?
Marsh Posté le 20-04-2005 à 14:48:18
De rien.
Pour ce qui est de l'eau et du séchage après, aucun problème, cependant j'ai aussi soufflé (avec un compresseur) pendant le rincage (comme Karcher en quelque sorte) de façon à être certain que toute trace de cuivre serait éliminée.
| tequilasha a écrit : Tu commençerais avec quel papier toi ? |
Jaguanimalzz je ne sais pas, mais moi j'ai toujours fait 400/800/1000/1200, la première épaisseur d'alu avec les inscriptions part ainsi beaucoup plus vite.
Là où je rejoint Jaguanimalzz, c'est sur le coté bourrin ou plutôt dangereux, en effet je pense qu'il est bien plus facile de rattraper une "rayure de 800", plutôt qu'une de 400.
Ce à quoi il faut vraiment faire attention, c'est de travailler sur une surface bien plane, comme une plaque de marbre (ce que j'ai fait) ou de verre.
Bien que dans le cas de ton ami, la préoccupation soit tout autre, parce que je ne pense pas qu'un mauvais polissage puisse empécher le démarrage, au pire il aurait de mauvaise température, ainsi je penche toujours pour le court-circuit.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 18:57:31
Je resors ce topic d'avril pour vous demander comment faire pour bien tenir son proco pour rien abimer (en particulier les pin) car j'ai un peu peur de faire une gaffe en fesant ça...
merci,
ciao,
Marsh Posté le 19-04-2005 à 10:31:24
Salut à tous,
J'ai un pote qui a ch'tit problème avec son proco. Il a lu sur le forum une technique pour polir son proco et le rad et a essayé de le réaliser (précision : il n'a pas deux mains gauche).
Il a d'abord fait un petit essai en ponçant le CPU pendant +/- 20 min avec du papier de verre 2000 juste pour faire un test en utilisant de l'eau comme fluide pour polir. Il a remarqué que les bords étaient plus vite polis que le centre. Il serait apparemment arrivé à la couche en cuivre sur les côtés du proco. Ensuite il l'a bien nettoyé avec du dissolvant, a remis de la pâte thermique et a monté le tout dans son boîtier.
Et là les problèmes ont commencé. Au démarrage, écran noir, ventilos qui tournent, lumière de la carte mère allumée mais rien ne se passent. Il a vérifié toutes ses connections, renettoyé le proco et remis de la pâte thermique mais rien à faire plus rien ne démarre.
Et si quelqu'un à vécu la même situation et qu'il a trouvé une soluce pour le faire démarrer et/ou réparer, please help...
Dédié à mon pote jojofoc.
