Stepping fantome ??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-08-2004 à 12:27:12
faut tester , tout les stepping ne sont pas connu , mais le coeff ne doit pas etre bloqué et bon les AIXHB doivent etre assez bon (comme les KIXIB / AIXIB / KIXHB .... )
Marsh Posté le 04-08-2004 à 12:33:34
essaye avec aida32 tu saura tou sur ton pc meme le stepping ou alors cpu'z je crois pour le stepping
Marsh Posté le 04-08-2004 à 12:35:58
| ludo335422 a écrit : essaye avec aida32 tu saura tou sur ton pc meme le stepping ou alors cpu'z je crois pour le stepping |
et non tu peux pas le voir , seulement en demontant ton rad et de toute facon il l'a deja donc ca ne va pas l aider a savoir si son stepping est bon ou mauvais
Marsh Posté le 04-08-2004 à 12:38:33
pourtant j ai aida32 sous les yeux et je vois tres clairement le stepping qui me di A2 pour mon barton donc si c pas le stepping c koi?
Marsh Posté le 04-08-2004 à 12:50:18
Ba tampir, je cherche tjrs (mon CPU est a 166x13 a 45 en full, dc ya encore de la marge avant de la cramer)
Marsh Posté le 04-08-2004 à 12:53:15
ba justement je c pas trop (C les sondes ABIT NF7-S)
Marsh Posté le 04-08-2004 à 13:04:46
| ludo335422 a écrit : pourtant j ai aida32 sous les yeux et je vois tres clairement le stepping qui me di A2 pour mon barton donc si c pas le stepping c koi? |
c'est ca le stepping : AIXHB 0328 UPLW et ca tu ne peux le voir que si tu demonte le rad
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:40:02
| boblemagnifique a écrit : c'est ca le stepping : AIXHB 0328 UPLW et ca tu ne peux le voir que si tu demonte le rad |
ok merci pour l info
Marsh Posté le 05-08-2004 à 12:03:41
Borf, ca fait chier, mon 2400+ veux pas passer au dessus de 200x11 a 1.75 Volts
Marsh Posté le 05-08-2004 à 19:28:38
Wai mais je voudrais la descendre pour avoir une plus haute frequence mais il passe pas au dessus de 166x13. Mais bon si il veut pas tampis
Marsh Posté le 05-08-2004 à 19:57:17
| boblemagnifique a écrit : faut tester , tout les stepping ne sont pas connu , mais le coeff ne doit pas etre bloqué et bon les AIXHB doivent etre assez bon (comme les KIXIB / AIXIB / KIXHB .... ) |
j'ai eu un AIXHB sur mon ordi puis je l'ai refilé à mon frere, et ce n'est pas une très bonne série. Il montait à 166*14, mais je crois pas que c'était super stable malgré 1,85V.
Par contre ce qui était étonnant c'est qu'il chauffe beaucoup moins que mon AIUHB qui lui monte beaucoup plus haut en oc.
Marsh Posté le 06-08-2004 à 01:38:42
OK, bon, je vais garder mon 200x11 a 1.75Volts. C 'est toujours mieu que le 133x15 d origine. Parcontre j ai teste le 166x13 et 200x11 et j'ai remarque que la deuxieme config chauffe -, C normal ???
Marsh Posté le 06-08-2004 à 14:06:10
| ludo335422 a écrit : 200 de fsb pour un 2400 c deja bien |
tout les proco le fond ca, ce qui compte c'est la fréquence final
augmente le vcore si tes temps le permettent
Marsh Posté le 06-08-2004 à 14:39:23
OK, ba c parti, je v faire des tests, je vous dis ca si je crame pas mon proc
Marsh Posté le 06-08-2004 à 15:10:33
Me revoila. Et oui My CPU is alive
. Bon je l ai mis a 200x11.5 a 1.85 Volts et la je suis a 42 degres en idle
et a 48 en bench.
Marsh Posté le 06-08-2004 à 15:39:52
| Gurtle a écrit : Me revoila. Et oui My CPU is alive |
niveau température c'est plus que bien en air cooling.
Encore, encore,
Marsh Posté le 06-08-2004 à 15:57:29
Sympa mais je suis en WaterCooling. et pour l instant je vais faire un ptit test sur la duree.
Marsh Posté le 06-08-2004 à 16:39:28
| GoumGoum a écrit :
tous les proco ne monte pas en fsb de 200 ,c bien pour un 2400 a 133 de passé a 200 de fsb ,le plus important c le FSB pas les MHz enfin pour moi
Marsh Posté le 06-08-2004 à 18:52:44
| ludo335422 a écrit : tous les proco ne monte pas en fsb de 200 ,c bien pour un 2400 a 133 de passé a 200 de fsb ,le plus important c le FSB pas les MHz enfin pour moi |
5x200 c'est bien
C'est surtout la barre des 220 de FSB qui pose problème, pas celle des 200
Marsh Posté le 07-08-2004 à 19:05:23
5x200 pour un 2400 ca fe un peu leger
. Ah wai il faut que j essaye de passer au dessus de 220
Marsh Posté le 04-08-2004 à 01:18:55
Lu all, je possede un AMD Athlon-XP 2400+ et impossible de trouver son stepping dans les BDD (et mon ami google m aide pas beaucoup). C'est un AIXHB 0328 UPLW. Donc si quelqu'un pouvait me renseigner, ca serait cool.
ce serait bien si ce serait mieux
