surveiller sa consommation électrique (OWL CM160) - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 18-10-2012 à 10:38:54
Bon, tu ne revends tjs pas le tient
par contre il faut pas oublier l'amortissement :
VMC Double flux : 500€
il faut 25 ans pour l'amortir. Donc pas très rentable.
Ok le prix de l'electricité augmente, mais aussi le cout des appareils diminuent.
Il faut en tenir compte.
@€dit: pour moi si l'amortissement depasse 5-8 ans, cela ne vaut pas la peine.
Marsh Posté le 18-10-2012 à 11:07:40
non je le revends pas, je compte passer l'hiver avec pour monitorer le surcout du chauffage électrique (j'ai un poele à bois mais de l'elec en appoint)
comme ça j'aurai ma consommation annuelle en fonction des périodes, des catégorie d'équipement etc...
double flux, je dirais plutot 1200/1500€ de base
pour l'amortissement, je saurai ça une fois l'hiver passé avec ma conso en bois et electrique. une DF fait economiser 10-15% de chauffage (20-30% selon les fabriquant...).... heuuuu faut en bouffer du chauffage pour amortir ça rapidement ![]()
Marsh Posté le 18-10-2012 à 11:13:58
petit graphique en plus pour l'exploitation des résultat :
75% du temps je ne consomme rien de particulier donc 75% du temps ma maison tire 1/4 de kw.
Marsh Posté le 18-10-2012 à 22:27:04
Petite question, peut-on brancher plusieurs pinces sur différents DPN du tableau pour mesurer par exemple la consommation électrique du chauffe-eau, le chauffage, machine à laver, ...?
Marsh Posté le 19-10-2012 à 10:11:25
Oui le Owl permet de connecter 3 pinces. Par exemple pour mesurer une installation triphasée ou alors 3 équipements différents etc...
Celui que j'ai acheté est fourni avec une seule pince. on peut en acheter d'autre à l'unité.
Marsh Posté le 19-10-2012 à 14:57:05
Je lis dans le test sur le CM119 que :
"Et bien pour les installation triphasées. Il faudra alors acheter 2 pinces supplémentaires (entre 9 et 17€ la pince selon la taille de celle ci), à clamper sur les deux autres phases du tableau. Le CM119 se chargera alors de totaliser la consommation.
C’est un point qui m’a un peu décu: il aurait été intéressant de pouvoir dissocier la consommation de chaque pince. Ainsi, dans une installation classique comme la mienne, j’aurai pu placer les pinces à différents endroits pour vérifier la consommation totale, la consommation de l’étage, et la consommation du chauffage, par exemple. Mais ce n’est pas possible."
Marsh Posté le 19-10-2012 à 15:00:38
ReplyMarsh Posté le 19-10-2012 à 15:33:32
| brunold a écrit : Je lis dans le test sur le CM119 que : |
oui, c'était peut-être pas tres clair de ma part, le Owl va loguer la conso total des pinces.
il existe d'autre apareil capable de monitorer des puissances indépendement les unes des autres, mais c'est pas le même prix
| electro30 a écrit : si tu as un compteur récent tu peux voir ta conso en instantané, donc SFBA |
tu peux la voir mais si tu veux la suivre il te faut un système pour l'enregistrer
Marsh Posté le 19-10-2012 à 15:48:31
J'ai un compteur récent (Linky), je peux voir la consommation instantané, mais je ne peux pas enregistrer ma consommation sur une journée. En plus, il faut aller dans le garage pour le consulter !
| mandagor a écrit : oui, c'était peut-être pas tres clair de ma part, le Owl va loguer la conso total des pinces. |
Ce qui oblige donc à déplacer la pince sur les différentes phases alimentant les DPN.
Marsh Posté le 19-10-2012 à 15:56:56
| brunold a écrit : |
| brunold a écrit : |
Moi le compteur ses cons, l'on foutu dehors meme pas dans mon garage ...
Marsh Posté le 19-10-2012 à 15:59:09
oui si tu veux monitorer phase par phase. mais dans ce cas c'est pas Owl qu'il te faut car il sert à suivre sa conso globale.
à voir du coté des rfxcom si ils permettent de suivre plusieurs puissance indépendamment les unes des autres.
Marsh Posté le 20-10-2012 à 11:27:30
Je pense que je vais commencer avec un CM160, je verrais bien si ça me convient.
Marsh Posté le 20-10-2012 à 18:28:30
| mandagor a écrit : oui si tu veux monitorer phase par phase. mais dans ce cas c'est pas Owl qu'il te faut car il sert à suivre sa conso globale. |
bah il suffit d'isoler secteur par secteur en coupant le dijo.
Marsh Posté le 19-11-2012 à 14:29:32
petit retour d'experience, je viens de recevoir ma facture avec mes consommations pour les 4 derniers mois.
Le OWL m'a mesuré une différence de consommation de 15% supplémentaire. donc un peu déçu de la précision. ceci doit être due à la très faible précision pour les mesures faibles qui représentent plus de la moitiés des mesures effectuées
Marsh Posté le 01-10-2015 à 17:36:55
Incluez vous le prix de l’abonnement dans le prix du Kw/h?
A quel endroit sur sa facture l'on retrouve le prix du Kw/h avec les taxes comprises?
Cordialement
Sébastien.
Marsh Posté le 16-10-2015 à 13:29:50
bonjour,
l'abonnement est forcement mis à part car sinon en fonction du nombre de kw.h consommé ça change sont prix (du kw.h)...
je suis pas chez edf mais avec une régie et l’abonnement apparait clairement ainsi que les taxes. je sais pas comment sont les factures edf.
Marsh Posté le 18-10-2012 à 09:38:02
Cross topic avec le topic construction je vais vous parler d'un système simple pour suivre sa consommation électrique et se sensibiliser au gaspillage que peuvent être certain équipements chez nous.
quand je me suis lancé là-dedans je n'avais pas envie de mettre des centaines d'euro dans une installation compliquée. Ce domaine est sans limite.... ça va de la simple curiosité à la gestion complétement automatisée de sa maison pour réduire sa consommation électrique ( y a de grand malade là ).
Moi mon objectif ici est de pouvoir suivre ma consommation au jour le jour pour déterminer simplement où faire des économies donc je cherchais quelque chose de pas trop chere et facile à mettre en oeuvre.
J'ai trouver le OWL CM160. Un simple appareil de mesure qui log un point par minute et qui se connecte en usb sur le pc pour une consultation.
http://www.theowl.com/
entre 50 et 60€ en prix publique avec possibilité de le trouver moins cher sur ebay & co
perso je l'ai pris chez www.planete-domotique.com pour 60€fdpin
pour plus de détail voici un test du OWL 119 qui est la même chose que le OWL 160 mais sans usb intégré :
http://www.maison-et-domotique.com [...] owl-cm119/
l'installation se fait facilement, la pince fournie prend place facilement dans un tableau électrique (un peu plus gros qu'une pile 9v) sur la cable de phase (max 1cm de diamettre de câble).
On peut rajouter deux autre pinces vendue séparément et des pinces pour des câbles plus gros existent.
Le cordon de la pince doit bien faire 1 metre de long pour placer correctement l'emetteur a coté du tableau élèctrique.
Le récepteur/afficheur est actualisé toute les 10 secondes environ. On dispose de la date, de la conso actuelle, du cumul de conso... et on peut parcourir les différent affichage pour avoir le cout, le co², et différente données archivées par mois/année sur une période de 2 ans max.
Il peut stocker 2 ans de données mais c'est en fait 2 ans de données moyennées par jour (donc 2*365 points).
Les données plus précises moyennées par minute ne sont stockées que pendant 1 mois max.
Il faut donc connecter l'afficheur au pc au moins une fois par mois pour ne pas perdre de données.
le téléchargement des données se fait automatiquement quand l'afficheur est raccordé au pc sans que le soft soit lancé (service d'arriere plan).
le soft est très simple, on connecte les appareils que l'on veut, on paramètre les tarif et les plages de tarif et on affiche des graphes par an, par mois, par jour ou à l'heure.
On peut aussi suivre sa consommation en temps réel.
le format des données est un fichier SQLITE donc facile à exploiter. On peut exporter des csv peut ceux qui veulent pas de sql.
on peut travailler directement sur la BDD par exemple en utilisant SQLITE manager, une extension de firefox : https://code.google.com/p/sqlite-manager/
ou un soft tiers : SQLiteBrowser : http://sqlitebrowser.sourceforge.net/index.html
voir même en créant un lien ODBC sous excel (google : sqlite odbc driver)
je me suis fait quelque fonctions de base :
Consommation par jour :
Consommation par heure :
Consommation d'une journée type :
répartition de la consommation instantanée :
exemple : ma journée type :
purée je tire 1/4 de kw.h en continu sans rien faire !!
bon après on s'amuse avec différent graph, je vais pas les mettre tous ici, laissez libre court à votre maitrise d'excel
"c'est bien beau tout ça mais comment je fais des économies moi ??"
-avec ce monitoring je me suis rendu compte que lors de mes jours d’absence, ma maison consommait presque 8 kw.h par jour... et en fait mon chauffe eau juste pour maintenir sa température prend 2.4kw.h par jour... pas négligeable c'est 60€ par an.
-je me suis aussi rendu compte que mon congélo (un vieux) consommait très souvent. je l'ai isolé et il tourne 30% moins souvent : 20€ d'économie
-je me suis rendu compte que mon abonnement 12kw était LARGEMENT trop gros, je peux prendre un 6kw mais si je fais un pic de conso (four+chauffe eau+bouilloir par exemple) pour ça saute donc je suis passé en 9 kw : 60€ d'économie par an
-ma vmc tire 40w, soit 34€ par an. je pensais passer en vmc eco pour une économie de 20€ par an mais je pense m'orienter vers une double flux.
-mes apareil en veille pompe 40w en continu... merci les volets roulant radio
Message édité par mandagor le 19-10-2012 à 16:02:13
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
