Mon o/c n'est plus stable ! Help ^^ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-10-2008 à 19:03:52
Je m'avance peut-être un peu, mais près de 1,54V sur un penryn, c'est largement au dessus des limites max pour du H24.
Il peut tout à fait s'agir d'une dégradation progressive de ton CPU (électromigration) qui demande toujours plus de vcore pour tenir une même fréquence.
Si c'est le cas, c'est vraiment dommage vu le proco...
Marsh Posté le 06-10-2008 à 19:11:36
comment peut-on vérifier si il y a de l'électromigration ? en vérifiant le voltage cpu en idle et en load ?
Marsh Posté le 06-10-2008 à 19:15:06
en passant ton cpu au microscope ^^ euh, meme au nanoscope en faite
sa m'était arrivé avec un vieux athlon, par contre mon ancien a64 y a jamais eu de prob en 3ans.. faut dire que je lui avais pas mis un vcore de bourin
toi a 1.54v c'est violent! surtout pour meme pas 4ghz..
Marsh Posté le 06-10-2008 à 19:18:04
Non, il n'y a pas vraiment de manière de le vérifier... en dehors du fait que ton CPU, progressivement tient de moins en moins bien une fréquence donnée à tel vcore (qui fonctionnait parfaitement au départ).
Il y a quelques dossiers sur le sujet, tu peux trouver ça sans problème.
Après c'est peut-être autre chose... Je ne connais pas cette carte mère mais tu lui en mets pas mal au vMCH je trouve, à voir de ce côté là aussi.
Marsh Posté le 06-10-2008 à 19:22:39
en load je suis à 1.440 (un pic jusqu'à 1.456) donc ce n'est pas si haut que ca si ? j'ai 65° en full apres quelques heures sous occt...
c'est quand même rarissime le truc dont tu me parles greg... non ?
ca pourrait venir d'un trop haut voltage sinon cette instabilité ?
edit: je viens de lire plusieurs fois que l'électro-migration se faisait après un assez long moment (quelques années...)
Marsh Posté le 06-10-2008 à 19:49:14
Oui mais le phénomène est exponentiel suivant la finesse de gravure / voltage.
Certes tu ne chauffes pas tant que ça (par contre ton vdroop est quand même bien important je trouve...) mais ce n'est pas tant la température le problème, les penryns n'aiment pas les volts, je t'apprends rien
En dehors de ça, je ne vois pas trop d'où pourrait venir ton problème.
Autrement, essaie de baisser ton coeff CPU et refais un autre test, tu verras si ton problème vient de ton cpu ou du chipset (perso je vote pour le cpu).
Marsh Posté le 06-10-2008 à 19:53:27
en idle je suis à 1.448, en load à 1.440 (sous cpu-z) donc le vdroop est pas si important que ca...si ? le vdroop en tout cas ne se mesure pas avec la valeur du bios...
et très franchement j'pense que ca doit être question de réglage, ton truc d'électromigration me fou trop les boules enfait ![]()
Marsh Posté le 06-10-2008 à 19:58:04
eh bé.... sur ton screen, je vois que le CPU est à 1,538v et sur CPUZ ça te détecte 1.44??
j'ai dû zapper un truc
si tes réglages fonctionnaient pendant x temps, il n'y aurait à priori aucune raison qu'ils posent problème aujourd'hui... sauf en cas de problème du matos, et vu que ce n'est à priori pas la ram (je la vois à 960, bien en dessous de ses specs quoi).
Essaie de faire des tests avec seulement 2 barrettes pour voir...
Marsh Posté le 06-10-2008 à 20:27:57
tester ma ram ? si il y a 0 erreurs avec 2, il y en aura 0 avec 1 seule...
ouais les réglages bios et le vcore réel ca n'a rien à voir !
A mon avis tu dois te tromper à propos de l'électromigration, une autre personne m'a encore confirmé qu'il fallait un bon moment en full avec des settings de goret ! Enfin j'espère x]....et si je baisse sa fréquence de 300-400mhz ainsi que le vcore, il se passera la meme chose ? le vcore ne suffira plus ?
Marsh Posté le 06-10-2008 à 20:49:05
Oui enfin j'veux bien qu'il y ait une différence entre le vcore bios et celui affiché sur CPU-Z, de l'ordre de 0,02-0,04v... Mais toi c'est 0,1v lol
Si t'as bien 1,54V dans le bios, tu devrais avoir dans les 1,52V sous cpuz si ta carte se comporte bien.
(pour ta RAM j'pensais que t'étais en 4 barrettes)
Je me trompe peut être, et dans ton intérêt vaut mieux que ça soit le cas mais il n'empêche que tes réglages d'OC d'origine ne tiennent plus et y a forcément un matos qui coince.
Pour ce qui est du phénomène de l'électromigration, il me semble bien qu'il ne faille pas attendre X années sur un penryn survolté pour que les transistors subissent des altérations.
Par ailleurs, qu'il soit IDLE ou Load 24/24 ne change rien, la chauffe n'a que peu d'incidence à ce niveau là, le vcore reste le même.
Maintenant, faudrait voir ce qu'en pensent des gars qui maitrisent le sujet bien plus que nous pour voir si ton proco est hors de cause ![]()
Marsh Posté le 06-10-2008 à 20:56:27
je suis avec un modo du forum gigabyte...
je te tiens au courant pour sa version !
Sinon c'est possible que ca soit autre chose non ? ![]()
Marsh Posté le 07-10-2008 à 09:06:51
Laisse refroidir et réessaye demain. Moi ca mle fait aussi : j'avais réussi a laisser tourner à 3.8G avec une freq de ram de fou pendant 48h ca tournait nickel j'etais super content (faut dire qu'en H24 je tournais à 1% du CPU!). J'ai du rebooter apres avoir installé un programme et la plus moyen de redemarrer sur la meme config. j'ai du baisser ma freq de ram pour la caler sur la freq du fsb....
j'ai lensuite éteint et j'ai refait des essais le lendemain et j'ai pu retrouver la meme config : ca veut dire sans doute que ma config (notamment la ram ou certains composants de la mobo) est à la limite de mon systeme de refroidissement, (pourtant j'y ai collé des rads supllémentaires artic cooling mais c'est moins efficace que les thermaltake avec 1 HP sans doute...)
Marsh Posté le 06-10-2008 à 18:46:52
salut,
je ne comprend pas, mon o/c n'est plus stable... il l'était à 3.95ghz avec 1.53750vcore dans le bios (3h30 d'occt et 11h de prime) et maintenant je lance à peine occt et ca plante automatiquement...
j'ai fais un memtest et il n'a rien découvert (1 pass, j'ai deja été jusqu'à 8 et rien du tout...)
je ne comprend pas sérieux je ne sais plus quoi faire !
Matos:
Boîtier: Stacker 830 // VGA: 4870X2 // CPU: Q9550@4Ghz + Noctua NH-U12P en Push-Pull // MOBO: Gigabyte EP45-DS5 // RAM: 4Go Gskill 8500 PK // PSU: TX-750w Corsair // HDD: Raid 0 de Barracuda 7200.11 de 500 Go // Samsung T240
