Pins socket LGA redressés Oc E6850 possible? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2011 à 17:12:59
Salut ,
A l'epoque je faisais de l'overclocking sur un AMD64 2800+ ( en socket 754 normalement ...  ) ou il manquait une pin , sisi et meme il s'overclockait mieux apres la perte de la pin qu'avant xD
Bref la toutes les pins sont la , memes tordu je pense pas que ca pose de soucis particulier
Marsh Posté le 17-02-2011 à 17:26:08
Merci pour ta réponse mais dans mon cas les pins sont beaucoup plus fins et fragiles que les "gros" pins en Cu des 2xxx+ Athlon Barthon et cie... Ca m'inquiète un peu quand même...
Marsh Posté le 17-02-2011 à 22:14:13
Bon Oc finalement à 3,60 Ghz j'ai arraché score de 6000 pts sous 3D Mark Vantage, Idem pour le GPU (non Oc 8800GTX)
Ca le fera (pour un môme) pour des jeux pas trop gourmands!
Marsh Posté le 17-02-2011 à 00:09:55
Bonsoir, j'ai redressé au compte fils et tournevis de précision 2 pins (les petites têtes d'épingles du socket) du socket de la carte mère repliés sur eux même...
A votre avis si j'Oc le C2D E6850, je ne fragilise pas plus les pins endommagés? En effet je crains la chauffe généré par l'afflux électrique...
Les Pins ont en tout cas bien été réparés et n'entre pas en contact avec les pins d'à côté malgré qu'ils ne soient plus très droits...
Je précise qu'après tests, que le CPU est sain jamais OC, le voltage est celui d'origine (vérifié ds le Bios) les deux cores bien reconnues et les Températures plutôt bonnes (32° en Idle), bref la carte mère ne semble pas avoir de séquelles (normalement).
Merci pour vos réponses
Message édité par moujet le 17-02-2011 à 00:12:36
