Signification de case, cpu diode & socket av mbm5 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-11-2004 à 20:55:20
déjà 40 avec un WC c'est ennorme tu doit avoir un athlon xp toi....
autant? simplement parce que tu a un proc qui chauffe d'origine et que c'est bien de changer! le rad d'origine est une merde!
pour case c'est la température du boitié... pour socket ca doit etre en dessous du socket.... la diode c'est la température aussi du proc mé j'en sai po plus!essaie de mettre à jour ton bios si tu trouve aussi que tu a une tmepérature execive, moi ca m'as enlevé 7° en metant a jour... elle était mal calibrée
Marsh Posté le 14-11-2004 à 21:04:20
La t° diode c'est la sonde interne du processeur donc la plus juste si la mobo deconne pas.
Marsh Posté le 14-11-2004 à 21:07:25
vé g t po sur que ct interne
mais si jamais moi MBM me mettai la température du CPU à 120°, donc tout faux! avec ma asus!
Marsh Posté le 15-11-2004 à 11:45:15
oui, mon pross c'est un athlon xp, en effet.
il monte a 40° max en pleine charge.
En idle, il est a 28°
Donc ce serait la cpu diode la véritable temp du pross a prendre en compte.
ok merci
Marsh Posté le 15-11-2004 à 17:19:54
mais sinon, personne ne connait précisément la signification de ces termes ? (sans dire: "je crois que .."
Marsh Posté le 21-02-2005 à 19:31:00
Case = boitier
Socket = sonde sous le cpu fixe sur ta carte mere
Diode = sonde interne du cpu , la plus juste. (10 degres d'ecart entre ma sonde diode d'un barton et la socket de ma a7n8x ...).
Marsh Posté le 14-11-2004 à 20:01:00
est ce que qqlq connait les significations des température case, soket, et diode, avec mbm5 ?
avec mon ventilo, je montais a 80° pour cpu diode
maintenant, avec mon watercooling perso, je dépasse pas 40°
pourquoi autant d'écart ? (je sais que mon waterblock est superbien fait mais bon ..
thx
