sur la route du 4ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-11-2007 à 23:30:37
Comment est refroidis ton q6600???? quelles sont tes temperature pdt tes test???
et c'est quoi le "test" que tu utilise pr tester la stabilite de ton pc??
Marsh Posté le 18-11-2007 à 23:32:04
ok je viens de voir la description de ton watercooling, tes temperature semble etre plutot bonne.
il plante juste comme ça?? black screen et ça reboot?
Marsh Posté le 18-11-2007 à 23:34:06
j'utilise soit occt, soit cpu stress
pour ce qui est du reboot, bien sa s'eteint et sa reboot^^ ou apres quand j'ai essayer de modifier la ram, ecran bleu avec des inscriptions
Marsh Posté le 18-11-2007 à 23:46:56
tu passes de 3.6 ghz > hop 4 ghz ?
Fais déjà un test @ 3.8 ghz , puis 3.9 ....
Sinon mes + de vcore ![]()
Marsh Posté le 18-11-2007 à 23:49:52
ok, je testerais a 3.8 ghz^^!
Hum sinon niveau ram tout va bien ?
Niveau vcore ?
Marsh Posté le 19-11-2007 à 00:49:07
| jejedu31 a écrit : bonjour a tous, |
| double002 a écrit : Les Kingston et l'o/c ça fait 2... |
+1
Marsh Posté le 19-11-2007 à 07:47:44
la kingston c'est provisoir, car je vais acheter les crucial ballistick mais en ddr3 500 euros le kit 2*1go
Sinon donc sa peut venir de ma ram... qui ne suis pas?
comment faire pour tester le fsb max?
coeff 6 ?
Marsh Posté le 19-11-2007 à 07:56:21
Bé non .
De la ddr3 , sa monte haut en fréquence et kingston , c'est très bien
Comme déjà dit , test le fsb max .
Tu télécharge Set FSB
la > http://www.jmax-hardware.com/forum [...] tml#msg957
Et tu mes se réglage > ICS9LPRS587AGLF
AUssi , mettre la ram en ratio 1:1 , donc synchro avec le fsb serais bien
Marsh Posté le 19-11-2007 à 18:33:34
oula ^^ donc jai tester avec ton logiciel,
Mais par contre mettre la ram en ratio 1/1 dans mon bios je ne sais pas comment faire...
Marsh Posté le 19-11-2007 à 18:46:10
460 en FSB...
Pour 4 Ghz, un FSB de 445 ne suffirait-il pas ?
Marsh Posté le 19-11-2007 à 18:55:01
Ratio 1:1 , c'est la ram synchro avec le FSB .
FSB 460 > ram 460 ou 920 .
Et pis tu monte en coef de 6 avec set FSB
Et arrivé a un moment , sa va se couper , regarde pendant que tu fais le test sur CPU-Z , a combien tu es .
Puis a un moment sa vas planter , page bleu ou noire .
Tu notes , et c'est théoriquement le FSB max ![]()
Marsh Posté le 19-11-2007 à 19:18:38
il peut ne pas y avoir de plantage donc il faut tester avec OCCT pour voir si c'est effectivement stable ![]()
Marsh Posté le 19-11-2007 à 19:31:45
Si sa va planter a un moment
, plus il monte ....
Son core2quad ne vas pas faire du 700 en fsb ![]()
Je parle de Set FSb ![]()
Marsh Posté le 18-11-2007 à 23:28:33
bonjour a tous,
Ma configue:
q6600 go @3.6ghz stable a 1.45V watercoolé
gigabyte p35t DQ6
ddr3 kingston en 7/7/7/20 @ +0.10V
voila je suis a 3.6ghz stable mais quand je met 460 en fsb, le pc boot mais lors du test , il s'eteint.
Je ne pense pas que cela soit du au proco mais bon.
Avez vous une idée??
Pour l'o/c a 4ghz j'avais mit 1.55 de vcore.
