Petit problème en O/C avec E6420 et MSI P35 (pb de son) [RESOLU] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-07-2007 à 09:41:16
est-ce que tu as fait des tests de stabilité ?
essaye de faire un OCCT ( 30 min pour voir si c'est un minimum stable ), quand OCCT sera stable lance un orthos pendant plusieurs heures ( 6h c'est le top pour être à peut près sur que c'est bien stable )
fait aussi un memtest sous dos en téléchargement le programme et en le mettant sur disquette. Tu trouvera tout ça sur google.
Si ta ram n'est pas bien stable vérifi que tu as bien réglé les timings ( si tu as laissé sur auto dans le bios la carte mère ta peut être mis 4-4-4-12 si c'est la cas met les en 5-5-5-15.
Fait gaffe aussi à ton alim, ça vient peut être de ça aussi... c'est pas le top lc power pour overclocker
Marsh Posté le 09-07-2007 à 14:19:45
| KiKoM@So a écrit : ... |
Tester la stabilité d'un oc en défragmentant ![]()
Marsh Posté le 09-07-2007 à 15:32:24
Les timing sont en auto.
Oui j'ai testé la défrag car avec mon ancienne config, quand je l'avait o/c et qu'elle n'était pas stable, la défrag faisait redémarrer le PC. Donc voilà pourquoi.
Sinon je teste sous 3dmark.
La je suis revenu en 3.2GHz car sous 3DMark06 je ne gagne pas de performances à 3.3GHz.
Je testerai ce soir OCCT.
Sinon j'ai des nouvelles et j'y comprend rien.
Sinon je croyais que c'était un pb de compatibilité entre la carte son et la MB.
J'ai mis les derniers drivers de ma carte son => même pb.
J'ai testé d'autres lecteurs multimédia => mm pb.
J'ai enlevé la carte son pour activer celle de la carte mère => mm pb.
J'ai formaté (mis Vista et remis XP) => mm pb avec les deux OS.
J'ai fait un clear cmos pour tout remettre d'origine => mm pb.
J'ai réduit la lentance des pci => mm pb.
En fait que le cpu soit o/c ou pas, le pb est présent.
Mais c'est pas tout le temps que le pb de son est là (heureusement!).
cpu-z fait déformer le son car il demande beaucoup d'un coup au cpu.
Alors que Photoshop non car il tire pas beaucoup sur le cpu au chargement.
Mais bon, c'est pas encore trop méchant comme pb, c'est juste que ça m'énerve de pas trouver ou quand j'écoute assez fort la musique.
Merci, je vous tiens au courant. ![]()
Marsh Posté le 09-07-2007 à 15:36:09
Je dis pas qu'un defrag ne teste pas l'oc mais disons que tester son oc avec ça c'est que tu tiens pas à tes données...
Marsh Posté le 09-07-2007 à 16:05:33
C'est le disque où je met mes jeux
Je viens de tester OCCT et ca merde donc je vais modifier mon timing de mémoire on verra bien.
Sinon j'avais fait un memtest aussi au cas où la fois dernière mais ca va mes memoires sont bonnes.
@ toute
Marsh Posté le 09-07-2007 à 16:08:13
Je viens de regarder sous Everest et la ram est bien à 5-5-5-15
Marsh Posté le 10-07-2007 à 01:40:10
Au fait, 3dmark marque en maximum clock 3.0GHz pour le CPU. Pourquoi ? Car on arrive à faire plus.
Sinon OCCT est excellent comme logiciel pour l'o/c, j'arrête pas de faire des tests lol, le PC en pleure lol.
Là je suis revenu à 3GHz (7x429) et franchement je suis content de la Kingmax car pour le moment elle tourne à 857MHz (800 d'origine).
Je me suis remis à 3GHz car à 3.2GHz (8x400) je doit monter le Vcore un peu trop à mon goût et les coeur du CPU atteigne les 72° et le CPU lui même les 66° à 99.60% donc j'ai préféré arrêter là lol. Je retesterai par la suite car je vais mettre un Zalman 9500 (ou 9700, je sais plus lol) logiquement.
Mais bon je ne me plaint pas car je voulais au moins atteindre les 3GHz avec le cpu.
... mais + c'est mieux
lol.
Je vais essayer de monter encore un peu la ram avec le fsb pour voir ce qu'elle a dans le bide
Sinon j'ai toujours le même problème de son.
Pourriez vous essayer chez vous svp ?
(Lancer de la musique et pendant la lecture lancer cpu-z ou alors Everest)
Merci pour vos conseille, @++ ![]()
Marsh Posté le 10-07-2007 à 10:24:16
| KiKoM@So a écrit : Au fait, 3dmark marque en maximum clock 3.0GHz pour le CPU. Pourquoi ? Car on arrive à faire plus. |
j'ai aucun problème avec la musique en ouvrant cpu-z ou everest avec mon proco à 3.1ghz... mais j'ai une carte son x-fi donc elle utilise moins le cpu qu'une carte son intégrée. Mais de toute façon ton problème de son n'est pas normal, à la limite je peux comprendre que le son rame avec un orthos priorité 10 mais la...
Marsh Posté le 10-07-2007 à 10:31:25
OK merci, c'est gentil
C'est clair que c'est bizar car que ce soit avec une carte son en pci ou celle intégrée à la carte mère, le pb est là.
CPU o/c où pas, le pb est là.
Après formatage, Nouveaux pilotres, ... le pb est là.
J'attend la mise à jour du bios et des drivers de la MB pour voir.
Marsh Posté le 10-07-2007 à 14:07:51
Bon je vous donne quand même les résultats de mon OC stable pendant 30min, j'ai pas eu le temps de faire plus pour le moment.
La Kingmax tient bien 880MHz (à 2V mais j'ai mis 2.05V), cool pour de la ram à 37€ le Go
Vivement que j'ai mon Zalman
lol
@ bientôt et encore merci ![]()
Marsh Posté le 31-07-2007 à 21:26:12
Voilà mon problème est résolu.
J'attendais avec impatience les mises à jours du bios et des drivers de ma carte mère.
Au début j'avais mis à jour mon BIOS mais le problème persisté.
J'ai mis à jour le chipset et pareil.
Je me suis foutu en rogne lol et dans le gestionnaire de périphériques j'ai fait clique droit, désinstallé dans tous ce qui se trouve dans "périphériques systeme" afin de désinstaller tous mes anciens drivers de chipset.
J'ai remplacé par les nouveaux après un redémarrage et maintenant c'est bon.
En métant à jour mon BIOS maintenant ma mémoire n'accepte plus trop le 880MHz (=> freeze ou plantage parfois) donc j'ai dû le baisser à 870MHz.
Mon CPU tourne en 7x435 et j'ai pû baisser le voltage du cpu.
En conclusion, la MSI P35 est peut être buggée mais ça ne l'empêche pas d'être une petite balle une fois le problème résolu.
PS: Après installation de mon Zalman 9500 j'ai gagné en 5 et 10° que ce soir en idle comme en full
Merci.
Marsh Posté le 08-07-2007 à 14:08:12
Bonjour à tous
Tout d'abord voici ma config:
Config:
CM MSI P35 Neo-F
CPU Intel C2D E6420 à 2.13GHz => O/C à 3.3GHz
2x1Go DDR2 800MHz Kingmax => à 825MHz avec l'O/C
Alim LC Power 420W
CG Powercolor X800XL
CS SoundBlaster Live! 7.1 24-bit
1x160Go Maxtor SATA2
1x320Go Maxtor SATA2
Lecteur DVD LG
Lecteur/Graveur DVD LG
Voici les réglages BIOS:
FSB CPU: 413MHz x 8 = 3304MHz
RAM: ration 1:1 = 825MHz
PCI Ex: 101MHz
CPU Voltage: +0.05V (soit 1.4V environ)
Mem Volt: 2.00V
NB Volt: 1.35V
SB I/O Power: 1.6V
SB Core Power: 1.15V
VTT FSB Volt: 1.3V
J'ai le ventilo d'origine sur le CPU pour l'instant mais le proc reste dans les environ de 32° au repos sous Windows et BIOS.
J'ai testé avec une heure de jeu et 1h30 de défragmentation, ça passe pour le moment.
Le seul problème est quand je lance un logiciel qui fait monter d'un coup le %age du CPU, le PC galère le temps de la monté du pic (on l'entend surtout en écoutant de la musique car le son se déforme, il ralentit).
Dès qu'il y a un pic comme ça, ca galère le temps de la monté.
Vous savez pas d'où peut provenir ce ralentissement ?
Même en métant le proc à 3.2GHz, en augmentant quelques fsb ou vcore ça le fait encore.
Message édité par KiKoM@So le 31-07-2007 à 21:27:02
