Message d'erreur lors d'un overclocking [Résolu] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-01-2007 à 15:43:53
traduction: "non mais! espece de malade! tu crois que je suis un ordi de la NASA ou quoi? redescend sur terre, je veux bien turbiner un peu mais là t'abuses"
si tu nous disais plutot ce que tu as essayé comme frequence et quel matos tu as, ce serait plus efficace ![]()
Marsh Posté le 06-01-2007 à 15:54:34
Salut et merci d'avoir répondu, pour mon matos, tu peux voir via le petit écran bleu :
Boîtier : NZXT Trinity
Alimentation : Fortron Green 400 W
Carte mère : DFI Lanparty NF4 Ultra-D
Processeur : AMD Athlon 64 3700+ 2.2 Ghz @ FX-57 2.8 Ghz 1Mo cache 1.54V
Mémoire Ram : 2 x 512 Mo DDR PC4000 Twinmos Twister@200 Mhz 2-3-3-6 1T 3.1V
Carte Graphique : NVidia GeForce 7800 GTX - 430/1200 Mhz
Disque dur : Maxtor Diamond Max 10 - 250 Go - 7200 trs - 16 Mo cache
Moniteur : 19" TFT LCD Hyundaï B91A
J'ai monté ma ram (qui est de la PC4000) à 225 Mhz, j'ai augmenté la tension jusque 3V (2.8 est la tension minimale pour fonctionner à 250 Mhz) et j'ai modifié les timings à 2.5-4-4-10 (ce qui est indiqué par le constructeur), quand je suis en 1T, j'ai un joli écran noir, et quand je passe en 2T, j'ai ce petit message ![]()
Marsh Posté le 06-01-2007 à 15:56:38
Sinon, pour les réglages du HTT, du coefficient multiplicateur et tout le reste, je suis sûr de mes réglages
Cette même ram monte facilement à 250 Mhz sur une carte mère bas de gamme de marque Abit.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 16:48:07
As-tu bien bloqué les fréquences PCI - PCI-E dans le bios?
225mhz ca ressemble au seuil de fréquence à partir duquel le materiel se met à déconer en l'absence de lock PCI.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 16:52:43
| SH4 Origon X a écrit : As-tu bien bloqué les fréquences PCI - PCI-E dans le bios? |
Il est impossible de bloquer les fréquences PCI et PCIe dans le bios d'une DFI NF4, je crois que ça se fait automatiquement
Marsh Posté le 06-01-2007 à 16:53:52
Et le problème ne vient pas de là, je suis actuellement avec un FSB de 255 et je n'ai aucun problème, mon processeur est à 2.8 Ghz, mais je dois désynchroniser ma ram à 200 Mhz ![]()
Marsh Posté le 06-01-2007 à 17:03:05
Essayes de baisser encore les timings, parfois les chips ne suivent pas exactement les specs du constructeur malheureusement ![]()
Marsh Posté le 06-01-2007 à 17:06:00
Baisser ?
Il vaudrais mieux monter la valeur des différents timings pourque ça marche mieux, non ?
Mais si c'est le cas, j'ai déjà essayé et quand je touche trop à ça (même si je mets 2.5-5-5-12) l'ordi s'allume, j'ai un écran noir et je ne peux plus rien faire tant que je n'ai pas enlevé la pile du bios, l'ai remise et refait tous les réglages ![]()
Edit : [HS] Vivement ma future config ! http://maconfigvirtuelle.new.fr/ (quand j'aurais l'argent
) [/HS]
Marsh Posté le 06-01-2007 à 17:11:55
Heu oui, quand je dis baisser, par réflexe, c'est baisser les perfs
Donc monter tes timings
Bizarre, le je sais pas trop.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 17:13:56
Ok ![]()
Tant pis, ça me va déjà très bien comme ça, avec une montée de 600 Mhz pour le processeur, et de la mémoire PC3200 à timings très bas (2.3.3.6)
Merci en tout cas d'avoir essayé de m'aider ![]()
Edit: Résolu, j'ai changé de config.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 15:10:31
J'ai voulu monter la fréquence de ma mémoire, mais lorsque je le fait, j'obtiens ce message au démarrage du PC (qui ne veut pas booter) :
Quelqu'un pourait-il le déchiffrer pour moi ?
Message édité par Flo7516 le 22-11-2008 à 14:03:29
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
