Qu'est ce qui limite mon overclocking? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-01-2007 à 12:09:16
Je dirais la ram qui ne tient pas plus de 220 en gors...
Tu as essaye en desynchro ? genre 5/4 par exemple ?
EDIT: le coeff etant de 11, ta ram tient donc 250mhz ? mea cupla, ptet la cm alors
Marsh Posté le 04-01-2007 à 09:27:56
Up, le FSB est à 248 et la ram à 124 mhz sous everest. Cela limiterait-il les perfs?. Si oui, est-ce qu'il vaut mieux un petit overclocking et la ram qui reste à sa fréquence d'origine ou un peu plus ou un gros overclocking et un fonctionnement en désynchro comme je fais actuellement?.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 09:56:01
Salut, il me semble qu'il vaut mieux valoriser la fréquence du processeur, mais le mieux est de faire des tests avec SuperPi, 3DMark avec tes différentes réglages.
As-tu essayé de monter la tension du processeur ?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 10:05:20
oui, je pense que c'est la ram qui n'est pas assez véloce
Marsh Posté le 04-01-2007 à 10:06:45
Tu as écrit "3*512 de Corsair Value: 2 à cas 2,5 et 1 à cas 3"
Veux-tu dire que tu as baissé la valeur des timmings de ta mémoire ?
Si c'est le cas, remet les timmings par défaut et réessaie ton overclocking ![]()
Marsh Posté le 04-01-2007 à 10:08:37
non, j'ai une barrette à cas 3 etc... et les 2 autre à cas 2,5 etc... en corsair value select
Marsh Posté le 04-01-2007 à 10:10:36
Ok, mais généralement avec le NForce 4, le fait d'avoir plus de 2 barrettes installées limite fortement l'O/C.
Le "Command Rate" est sur 1T ou 2T ?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 10:18:55
je crois que c'est en automatique mais qu'est ce le command rate
Marsh Posté le 04-01-2007 à 10:21:41
Généralement quand tu regarde dans un logiciel comme Everest Home, qui te donne les timings de la mémoire, tu as par exemple : 2-2-2-5 1T.
Tu devrais voir le réglage Command Rate ou CR dans ton bios.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 10:23:00
| setsuna59 a écrit : je ne suis pas sur nforce4  |
Oui excuses moi j'avais pas fait attention
Alors le probleme ne vient pas du fait que tu as 3 barrettes.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 10:25:37
Alors pour les timings c'est bon mais je ne pourrais pas plus t'aider, désolé ![]()
Marsh Posté le 03-01-2007 à 08:48:40
Salut, voici ma config.:
CM: Asrock 939 dual sata2;
Ram: 1,5 giga (3*512 de Corsair Value: 2 à cas 2,5 et 1 à cas 3);
HDD: Système sur Seagate Cheetah;
GPU: Powercolor X1800XT 512 mo;
Proc.: Athlon 64 3700+@2,7 gigahertz;
Carte son: Creative X-Fi Xtreme Music;
Carte Tuner: Pinnacle PCTV Rave.
Voilà, j'arrive à booter avec le proc à 2,8 gigahertz mais ça n'est pas stable. Pour peu que je joue un peu, le système crash. Qu'est ce qu'il y aurait à modifier pour que l'overclocking tienne?
