Renseignements pour un premier overclocking cpu, svp - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-10-2008 à 13:55:55
salut, deja enleve ton kit de corsair 667 car il va te brider rapidement. ensuite je te suggere de changer le ventilo du cpu. et le reste c'est bon.
Marsh Posté le 26-10-2008 à 17:16:33
L'alim c'est une LC Power LC6550.
J'ai besoin des 4Go de Ram, je tourne sous Vista 64 et 2Go ça va me limiter au quotidien, donc avec ce type de ram et le ventilo de base quelle fréquence je peux espérer atteindre?
Sinon, quel ventilo me conseillerais tu, dans des prix aborables bien sûr, je ne cherche pas à faire un o/c de folie, juste uppé un peu sa fréquence, en tout cas pour l'instant ![]()
Marsh Posté le 26-10-2008 à 18:35:10
ben avec un kit qui tourne a 333mhz de certification et que tu y deja sans oc tu vas vraimenet pas aleez bien loin... quel est le modele exact ?
Marsh Posté le 26-10-2008 à 18:58:51
le 5300 c'est de la Value, la 6400 c'est de la xms2 Twinx CL5.
Voilà.
De toute façon je sais bien que je ne pourrais pas faire de grandes choses. Dans l'absolu je vais aller en chercher d'autres, surement 2x2Go PC6400 ou 8500, ça dépendra du prix au moment venu, mais pas pour l'instant mes finances sont maladives et le resteront quelques semaines
Et merci d'avoir répondu ![]()
Marsh Posté le 26-10-2008 à 19:44:42
ben si tu compte oc change de ram. revend ces 2 kit la et achete toi un kit 2*2go PC8500. profite le cours de la ddr2 est bas....
Marsh Posté le 26-10-2008 à 20:00:24
Ok ok, par contre j'ai vu que chez Corsair par exemple, il y a un kit vendu avec ventilo, l'autre sans. Le ventilo est il réellement utile?
Marsh Posté le 26-10-2008 à 20:28:41
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] uehardware
ces la ont l'air pas mal et pas cher
Marsh Posté le 26-10-2008 à 23:45:35
Ok merci, je vois quelle type de barette je dois prendre. En effet elles ne sont pas très cher, je vais me mettre sérieusement à réfléchir pour vendre mes Rams actuelles, du moins faut que je me motive quoi...
En tout cas merci bien pour tes conseils ![]()
Marsh Posté le 27-10-2008 à 07:38:15
aattention toute les pc8500 ne sont pas de cette qualité et ne monte pas forcement haut.
Marsh Posté le 27-10-2008 à 10:10:41
Ah ok. Merci de la précision. Par contre j'ai lu qu'il fallait qu'elles aient un timing de 5-5-5-15, c'est bien ça?
Autre chose, les G.Skill que tu m'a montrée sont des PC8000, ça a une vraie importance?
Enfin, quelles sont les marques à privilégier? Ocz est elle une bonne marque?
Marsh Posté le 27-10-2008 à 11:26:20
ben disons que si tu oc autant prendre des pc8000 ou pc 8500. elles sont quasiment au meme prix que les pc6400 mais elle sont beaucoup plus performante. avec les pc8000 tu est sur que tu peux monter ton fsb jusqu'a 500mhz sans etre bloquer par la ram et sans que celle ci soit overclocker.
dans toutes les marques il y a des bonne series et des mauvaises.
Marsh Posté le 27-10-2008 à 20:57:54
Bonsoir,
j'aurais une autre question, niveau refroidissement je voudrais pas payer trop cher, ùais est ce que le Vanquisher de Ocz est pas mal pour débuter dans l'o/c?
Je l'ai vu dans le comparatif sur puissance-pc, et il coûte moins de 20€.
Marsh Posté le 26-10-2008 à 13:51:05
bonjour,
depuis longtemps j'hésite à passer à l'overclocking, mon plus gros problème est que d'après ce que je lis ici et là, pour o/c il faut investir pas mal dans des solutions de refroidissement tout ça, et franchement j'en ai pas les moyens.
Je vois l'o/c come justement le moyen d'améliorer sa config à moindre frais.
Peut on faire de l'o/c léger sans changer les ventirads de base? Je ne cherche pas à battre des records hein, juste donner un coup de fouet à la config.
Ma config est dans mon profil, E8400, P5Q-E, Sapphire 4850 Dual Slot, 2x1Go Corsair 667Mhz, 2x1Go Corsair 800Mhz, boîtier MaxInPower BigMax (ce dernier est ventiler par un 25cm sur le coté, un 12 derrière).
Que puis je espérer atteindre comme moyenne de fréquence processeur (Env 3,5Ghz, 4Ghz).
Enin, après avoir pas mal lu sur le net, je pense utiliser des logiciels comme SetFsb pour trouver ma meilleure fréquence stble, et ensuite faire les changements dans le bios, est ce la bonne démarche?
Merci d'avance
