Overclocking Q6600 question ?
Overclocking Q6600 question ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-10-2008 à 11:22:18
Config
- Q6600
- Asus P5Q
- 4go ram GSkill PC6400
- Seasonic 500W
- Coolermaster Hyper 212
J'ai overclocké mon processeur à 3,4ghz, le tout est stable sous OCCT
- FSB : 375
- Vcore : 1,45V
- Northbridge : 1,3V
- Southbridge : 1,3V
- PCI Express : 1,5V
- FSB termination : 1,3V
- Ram : 1,9V
En pleine charge le coeur le plus chaud monte à 62°C. Je voudrais donc savoir si la température est correcte et surtout savoir qu'elle est la température à ne pas dépasser. De plus je n'ai pas bien saisi pour les voltages du northbridge, southbridge, PCI Express, FSB termination et de la ram. Est ce cela à un intérêt dans la stabilité de l'overclock, oùseul le Vcore importe ?
Aussi j'ai essayer de monter le FSB à 400 avec les même autres paramètres pour atteindre 3,6ghz. Pendant le test OCCT écran bleu, j'ai donc essayé de monter le Vcore à 1,5 et toujours écran bleu donc j'ai arrété. Je voulais savoir si pour le Vcore je suis déja limite à 1,5V ou si il y a encore de la marge. Et si en changeant les voltages des northbridge, southbridge, PCI Express, FSB termination et de la ram je peux espérer une stabilité du processeur pour un FSB de 400 ou si seul le Vcore compte ?
Marsh Posté le 16-10-2008 à 11:51:04
- 62°C en fonctionnement H24 ce n'est pas excessif tu as encore de la marge, apparemment il faut éviter de dépasser les 70°C en fonctionnement H24.
- Les différentes tensions que tu as énoncés servent à donner du jus aux composants que tu overclock. C'est à dire, étant donné que tu l'exploite plus, celui-ci va nécessairement avoir besoin de plus de tension te donc c'est pour cela qu'i lest nécessaire d'augmenter ceux-ci manuellement et non automatiquement car sinon il y a risque que le bios demande plus de tensions que prévu...
- 1.5V apparement c'est la limite à ne pas dépasser en air cooling, même si la température de ton processeur n'est pas élevé, celui-ci peu claqué si tu lui applique une trop grande tension..
- Si tu as une instabilité @3.6Ghz, as-tu essayé de faire un Memtest afin de regardé si ta RAM ne rend pas ton système instable plutôt que de monter ton Vcore ?
!!! Mon Feed-Back !!!
Marsh Posté le 16-10-2008 à 11:54:22
Non je n'ai pas essayé, et dans ce cas il faudrait donc augmenter le voltage de la ram ?
Marsh Posté le 16-10-2008 à 12:07:14
Oui, si il s'avère que tu aies des erreurs lors du memtest... Tu augmente la tension de ta RAM de +0.1V et tu refais un memtest derrière pour voir si ya toujours les erreurs...
As-tu également rentré les timings de ta RAM manuellement ?
Marsh Posté le 16-10-2008 à 12:17:42
 Tooffyck
4 X 1 giga de ram ou 2 X 2 giga ?
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 16-10-2008 à 13:36:20
Pour les timings je les ai pas rentré en manuel (je comprend pas vraiment la série de chiffre).
Sinon la ram c 2x2
