Reglages de mémoire sur A8N32 SLI deluxe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-04-2007 à 17:32:49
| -rOmanO- a écrit : Bonjour, |
Je te déconseille de dépasser les 3v pour tes rams.
Je comprends pas tout ce que tu veux dire...T'as désycro ta ram à combien? Quel est le voltage appliqué à la ram? Et quels sont tes timings?
Marsh Posté le 03-04-2007 à 17:36:13
En fait j'ai laissé la RAM en automatique du coup la carte mere me la mis à en 333mhz mais elle etudié pour une meilleur fréquence que ca et surtout pour les timings pratiquement identiques donc je voudrais que ma ram soit au moins en 400 mhz voire 500 et surtout avec des timings equivalents a celui la (2 4 4 7) mais je vois pas comment faire??? Car à chaque fois que je touche au timing ou au voltage le PC ne boot pas!!!
Pour le voltage je sais pas!!!!
Marsh Posté le 03-04-2007 à 17:43:17
Everest, onglet overclocking; tu regarde ton FSB ram, tu le multiplie par 2 et tu obtiendra la frequence à laquelle tourne ta ram ![]()
Marsh Posté le 03-04-2007 à 17:50:58
166 mhz mais x2 donc 333 mais je savais a combien elle tourne mais je voudrais des conseils pour que mes reglages de RAM fonctionne sans que je sois obligé de faire un CMOS des que je touche justement à ces reglages!!!
Marsh Posté le 03-04-2007 à 18:01:21
| -rOmanO- a écrit : Car à chaque fois que je touche au timing ou au voltage le PC ne boot pas!!! |
Donne-nous les paramètres que tu appliques...
Marsh Posté le 03-04-2007 à 18:20:12
Eh bien je met en frequence 200 et je met en timing 2 4 4 7 mais la je viens de voir que ma mémoire est meme en 133 avec comme timing 2 3 3 5
RAS RAS delay 3 TRC 13 Row refresh cycle 24 Read Write delay 3
Marsh Posté le 03-04-2007 à 18:28:51
oui, c'est bien ce qu'il me semblait... Vire le mode auto et met ta ram en DDR333 dans le bios, pour commencer, sans toucher aux timings...
Marsh Posté le 03-04-2007 à 18:31:28
Pour les timings je laisse le mode auto ou pas ??? Sinon quelles valeurs mettrent???
Marsh Posté le 03-04-2007 à 18:33:31
Dites moi tout de suite la marche à suivre car je dois partir !!!! Merci d'avance (Le bus mémoire est passé à 208,3 mhz)
Marsh Posté le 03-04-2007 à 18:35:37
laisse les timings en auto pour l instant et vois si ça tourne, envoi un occt pendant que tu es absent
Marsh Posté le 03-04-2007 à 21:58:21
J'ai mis mon reglage de fréquence sur 166mhz et laissé tourné OCCT pendant 2h40 et quelques et pas d'erreurs
Maintenant on fait comment ????
Marsh Posté le 03-04-2007 à 22:27:31
pas 166; 333
Marsh Posté le 03-04-2007 à 22:37:10
Oui ces la meme chose car j'ai pas 333 moi il me propose 100 133 166 183 200 250 !!! et un autre entre 200 et 250
Marsh Posté le 04-04-2007 à 12:25:53
ok, et bien passe @ 183, regarde si ça boot et test la stab...
Marsh Posté le 05-04-2007 à 15:54:23
Non ca boot pas j'ai un BSOD dès que le logo windows a disparu!!
Marsh Posté le 30-11-2008 à 23:35:28
Ma config est la suivante:
Windows XP Professionnel 32bits
Boîtier Antec Performance One P160W
Alimentation principale OCZ EvoStream 720W compatible SLI
Alimentation additionnelle Fortron X3 Booster SLI 300W
2 ventilateurs de boîtier Antec TriCool Blue Led 120mm
Carte mère ASUS A8N32-SLI Deluxe 2x 16x
Processeur AMD Athlon 64 FX-57 2.8 Ghz
Ventilateur processeur Zalman CNPS9700LED (Blue Led)
Mémoire vive 2Go Corsair Twinx 2x1024 XMS PC3200 C2 (Dual Channel)
2 cartes graphiques ASUS 8800GTX montées SLI
1 disque dur Hitachi Deskstar T7K500 320GB 16MB cache SATAII NCQ
1 lecteur/graveur Plextor PX-716SA SATA
1 lecteur de disquette
Le timing de ma Ram est 3.0-3-3-8 avec un voltage de 2.5V. Alors que Corsair indique que ma Ram supporte facilement 2-3-3-6 avec un voltage de 2.75V. Voir ici :
http://www.ldlc.ch/fiche/PB00024105.html
Je vais où dans le Bios pour modifier les paramètres ? Plusieurs internautes disent qu'ils ont réussi à faire cette modification manuellement dans le Bios. J'ai trouvé où modifier le voltage, mais pour le timing, y'a plein d'options à activer manuellement et là je manque d'assurance pour faire correctement.
Toi qui as la même carte mère que moi, tu peux m'aider ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 01-12-2008 à 02:51:43
il faut mettre le MCT Timing mode en manual et modifier les differents timings...
la c est regle en cas 2.5/4/4/8...
Marsh Posté le 02-12-2008 à 01:01:38
Ok, je vois où ça se trouve, je te remercie dave3810.
Donc, pour passer en 2-3-3-6 avec voltage 2.75, je ne modifie que le voltage de la DDR à 2.75, le CAS à 2.0, le TRAS à 6, le TRP à 3 et le TRCD à 3 ? Et le reste, je ne touche rien ?
C'est bien correct ?
Est-ce qu'il y a un risque quelconque de modifier manuellement, même si c'est les données du constructeur Corsair ?
Marsh Posté le 03-12-2008 à 08:04:21
1/oui...
2/non...
Marsh Posté le 06-12-2008 à 12:54:20
Salutdave3810,
Un technicien de Asus France m'a dit de mettre Memclock Mode sur [200Mhz]. Je vois que chez toi c'est sur [Auto].
Que me conseillerais-tu ?
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 06-12-2008 à 13:07:22
| HDMax22 a écrit : Salutdave3810, Un technicien de Asus France m'a dit de mettre Memclock Mode sur [200Mhz]. Je vois que chez toi c'est sur [Auto]. Merci pour ton aide. |
memclock modes, c est en fait la frequence de la ram...
si tu possedes de la pc3200, tu peus regler le memclock a 200, ca depend de la frequence de la ram...
si tu veus oc et desincro la ram par rapport au fsb, tu regles la ram a 166mhz, puis tu montes le fsb...
en fait ca donne: ram 200mhz<=>fsb 200mhz, ram 220mhz<=>fsb 220mhz, la ram est sincro avec le fsb par exemple...
si ram a 166mhz<=>fsb 200mhz, la tu es desincro, tu peus monter le fsb sans etre limite par la ram, ram a 180<=>fsb a 220mhz...
Marsh Posté le 06-12-2008 à 18:20:17
Oui, ma RAM est de la Corsair PC3200 DDR400. (tu peux voir ma config détaillée plus haut)
Merci dave3810. c'est sympa pour les info.
et si je met le MCT Timing Mode en manuel en le paramétrant manuellement en 2-3-3-6 et que je laisse le Memclock Mode en [Auto], est-ce que ça fonctionne aussi correctement et qu'est-ce que ça va me donner ?
Deuxième question dave3810 :
Qu'est-ce que l'option "1T/2T Memory Timing" ? Actuellement, cette option est en [Auto] et CPU-Z la détecte en 2T. Serait-il préférable de la mettre en [1T] ou la laisser en [Auto] pour obtenir de meilleurs perf ? Y'a-t-il un risque de modifier l'option 1T/2T en manuel ?
Merci encore.
Marsh Posté le 07-12-2008 à 19:08:45
c'est bon, je l'ai fait en 1T et ai fait un Memtest86.
Résultat : Pas d'erreur et pas de problème.
Marsh Posté le 07-12-2008 à 19:59:28
1/ la difference entre 1t et 2t c est les perfs et la stabilite, en 1t c est un poil plus perfs mais la ram monte bien moins qu en 2t...
la si tu oc pas avec la frequence ram a 200mhz en 1t ca va, mais si tu veus oc il va falloir monter un peu les timings et passer en 2t...
2/si tu regles la ram avec les specs constructeurs il n y a pas de probleme normalement...
Marsh Posté le 07-12-2008 à 23:53:32
Je te remercie pour tes conseils dave3810.
Je vais essayer de mettre les timing du constructeur Corsair, en 2-3-3-6 2.75V au lieu de 3-3-3-8 2.5V.
Une autre question :
J'ai vu sur le site de Corsair ici (en cliquant "Rapport du laboratoire Corsair" ) : http://www.corsairmemory.com/confi [...] px?id=5131
qu'ils ont fait des test avec des RAM PC4000PT. Les miennes sont des TWINX2048 XMS-3200C2PT mais je vois que le timing de mes RAM est plus agressif que celui de la 4000PT.
Peux-tu m'expliquer laquelle des deux est la meilleure ?
Merci pour tes explication.
A+
Marsh Posté le 03-04-2007 à 17:14:50
J'ai un soucis avec mes timings et reglages de ma mémoire vive.
En effet j'ai overcloké un opteron 170 en 250 * 10 (2,5Ghz) mais ma mémoire (Xtreem Zeus PC4000) est passé en 333mhz suite du à des timings un peu hauts (2 3 3 5) mais chaque fois que je tente un reglage sur celle-ci mon PC ne boot même pas alors j'aimerais quelques conseils pour que mon overcloking soit parfait
Merci d'avance.
P.S : Ma memoire supporte d'apres le constructeur (2 4 4 7 à 250Mhz jusqu'a 3,3V mais ma CM ne depasse pas 3,2V)
