Aide O/C sur Asus Maximus Extreme (RAM) :/ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-08-2008 à 17:56:02
Tu veux savoir quoi ?
Je peux surement t'aider j'ai la meme carte mere que toi.
PAr contre petit info, ma ram n'été pas detecté (DET DRAM sur le lcd poster) lorsque je mettait un FSB 400 coeff 9 => 3.6ghz et depuis la derniere mise a jour du bios 1101 je n'ai plus de probleme, je peux enfin passé le cap des 3.6ghz sans desynchro la ram !!!
Sinon dans ton bios lorque tu as mis o/c en manuel tu as ceci :
DRAM Frequency: DDR3-1601Mhz
DRAM Command Rate : 2T
DRAM Timing Control: Manual
CAS# Latency : 7
RAS# to CAS# Delay : 7
RAS# Precharge : 7
RAS# ActivateTime : 21
RAS# to RAS# Delay : AUTO
Row Refresh Cycle Time : AUTO
Write Recovery Time : AUTO
Read to Precharge Time : AUTO
C'est la config pour mon cas, a toi de mettre la frequence et les timings que tu veux.
Marsh Posté le 28-08-2008 à 16:28:01
J'ai réglé le DRAM Frequency à 1334 Mhz et mes timings à 7-7-7-18 pour ne pas les forcer de trop, et ça tourne impeccable
Par contre comment on fait pour désyncro la RAM ?
Marsh Posté le 28-08-2008 à 16:37:59
Tu peux mettre les frequence d'origine en 6-6-6-12 @1333, tu va gagné un peux en perf, sinon c'etait pas la peine de prendre des Cell Shock
Sinon desynchro la ram c'est quand tu modifie le coeff entre le FSB et la frequence de la ram, mais la tu n'a pas desynchro la ram comme tu doit avoir un ratio de 1:2 si tu n'a pas oc ton proco, ta ram doit etre a 666mhz et ton fsb a 333mhz.
Regarde aussi la tension de la ram qui se trouve en dessous de la tension Vcore, c'est la DRAM, met la tension constructeur, met la pas en auto, c'est mieu.
Marsh Posté le 28-08-2008 à 19:11:24
Mon proc est à 3.32 ghz, 416 Mhz de fsb coef 8, et ram à 1332 Mhz.
Tension j'ai mis 1.74 V (entre 1.7 et 2v constructeur), mais les barrettes sont super chaudes !!
Marsh Posté le 28-08-2008 à 19:36:45
Oué donc tu as desynchro ta ram deja, sinon tu aurai un frequence de 1664mhz.
Moi ma ram tourne a 1600mhz en 7-7-7-20 @1.9V et c'est normal que ta ram est chaudes, j'ai l'impression que la DDR3 chauffe enormement, moi quand je suis dans un jeux qui bouffe 90% de ma mémoire, la temperature monte a 53-54°C !
Marsh Posté le 28-08-2008 à 20:57:36
A ok ok alors j'ai compris le fonctionnement
Je peux pas te dire la température mais ça chauffe les doigts !!
Marsh Posté le 25-08-2008 à 16:26:53
Je viens de me monter un PC voilà quelques jours, et j'aurais besoin de conseils pour overclocker la chose !
En RAM, j'ai de la Cell Shock PC3-10677, 1333 Mhz, timing 6 6 6 12, avec un Intel Q9450, et une Asus MAximus Extreme.
J'ai remarqué sous CPU-Z que ma RAM n'avait pas du tout ces timings, ni les 1333MHz, et je ne sais vraiment pas comment régler ça !
J'ai réussi à passer mon proc @ 3,33 GhZ avec un FSB de 416MHz coef 8, Vcore de 1,20V. Mais au niveau de la RAM je suis perdu !
Si quelqu'un saurait m'expliquer quoi régler..
Merci !
A++
